高亮度LED的高精度高性价比测试
最新更新时间:2013-10-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  高精度  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  可见光发光二极管(LED)兼具高效率和长寿命的特点。目前,它们的应用十分广泛。制造商们通过对LED器件的深入研究已经研制出了具有更高光通量、更长寿命、更多色彩和更高每瓦流明数的新器件。精确而高性价比的测试对于确保器件的可靠性和质量至关重要。
  LED测试在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。尽管LED的测试一般包含电气和光学测量,本文着重探讨电气特征分析,只在适当的位置介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出器件的品质因数。
高亮度LED的高精度高性价比测试
图1.典型LED的直流I-V曲线和测试点
  很多测试需要提供已知的电流然后测量电压,而另外一些测试需要提供电压然后测量产生的电流。因此,具有集成的、同步的源和测量功能的高速测试仪器对于这类测试是非常理想的。
  正向电压测试
  在LED测试序列中,正向电压(VF)测试检验的是可见光LED上的正向工作电压。当在二极管上加载一个正向电流时,它就开始导通。刚开始在低电流下,二极管上的电压降快速上升,但是随着驱动电流的增加,电压斜率开始变平。二极管一般工作在这个电压相对恒定的区域。在这些工作条件下对二极管进行测试也非常有用。VF测试需要提供一个已知的电流然后测量二极管上产生的电压降。典型的测试电流范围从几十毫安到几安,而产生的电压大小通常在几伏的范围。有些制造商利用这种测试的结果进行器件分拣,因为正向电压与LED的色品(由色彩的主要或者补色波长及其纯度共同表征的色彩品质)相关。  光学测试
  正向偏置电流也用于光学测试,因为电子电流与发光的强弱密切相关。通过在待测器件附近放一个光电二极管或者累计球捕捉发出的光子可以测出光强度(opticalpower)。然后将光转换成电流,利用安培计或者源测量仪器的一个通道测量电流的大小。
  在很多测试应用中,二极管的电压和发出的光可以利用大小固定的电流源同时测出来。此外,利用分光计可以在同样大小的驱动电流下测出诸如光谱输出之类的详细参数。
  反向击穿电压测试
  对LED加载一个反向偏置电流可以测出反向击穿电压(VR)。测试电流的大小应该设置为当电流稍微增加时测出的电压值不再明显增大的位置。当电压高于这个电压值时,反向偏置电流的大幅增加导致反向电压变化不明显。这个参数指标通常是一个最小值。在测试VR时要在一定的时间内加载一个小的反偏电流,然后测量LED上的电压降。测量结果的大小范围通常为几十伏。
  漏电流测试
  一般地,漏电流(IL)的测量使用中等大小的电压(几伏到几十伏)。漏电流测试测量的是当加载的反向电压低于击穿电压时LED上泄漏的小电流。在生产过程中确保漏流不超过一定的阈值是漏流测量的常用做法,也是隔离测量更普遍的做法。其中有两个原因。第一,低电流测量需要较长的稳定时间,因此它们需要更长的时间才能完成。第二,环境干扰和电噪声对低值信号具有较大的影响,因此需要额外的屏蔽措施。这些额外的屏蔽措施增加了测试夹具的复杂性,并且可能干扰自动机械手的操作。
  智能仪器增大LED生产测试产能
  过去,在很多LED生产测试系统中人们常常采用PC机控制测试的各个方面。换句话说,在测试序列的每个组成部分中,每个测试必须对信号源和测试仪器分别配置,执行所需的操作,然后将数据返回给控制PC。控制PC然后进行pass/fail判断并执行相应的操作对DUT进行分拣。发送和执行的每条命令都浪费了宝贵的测试时间,降低了产能。显然,在这类以PC为中心的测试结构中,大部分测试序列时间都被PC和测试仪器之间的通信所消耗了。  相反,当前很多智能仪器,例如2600A系列数字源表,通过减少通信总线上的通信量,使得大幅提高复杂测试序列的产能成为可能。在这些仪器中,测试序列的主要部分嵌入在仪器内部。测试脚本处理器(TSP?)是一种全能的测试序列引擎,能够利用内置的pass/fail判据、数学和计算公式控制测试序列和数字I/O端口。TSP能够将用户自定义的测试序列保存在存储器中然后根据命令执行它。这样就限制了测试序列中每一步的设置和配置时间,通过最大限度减少与PC和仪器的通信而提高了测试产能。这类仪器的编程过程相对简单:1)创建脚本;2)将脚本下载到仪器中;3)调用脚本执行。对于2600A系列仪器,用户可以利用仪器本身提供的TestScriptBuilder软件编写或者下载脚本,或者从用VisualBasic或LabVIEW等语言编写的用户应用程序中下载到仪器中。
  LED器件测试系统
  图2是测试单个LED的测试系统简化模块图。对于自动化测试,通常包含一台PC和一个元件机械手——晶圆级测量需要一个探针台。
高亮度LED的高精度高性价比测试
图2.基于数字源表的单LED测试系统模块图
  在这个测试结构中,PC机的主要作用是将测量数据保存在数据库中用于资料记录。第二个作用是针对不同的部件重新配置测试序列。2600A系列的独特之处在于它们能够独立于PC控制器单独工作。每台仪器上内嵌的TSP支持用户编写能够在仪器本身上执行的完整测试规划。换句话说,用户可以编写完整的PASS/FAIL测试序列脚本,无需仪器重编程即可通过仪器面板运行它。  生产测试系统可以利用元件机械手将单个LED传送到测试夹具上,进行电气接触。该夹具屏蔽了环境光,并且安装了光电探测器(PD)进行光学测量。在如图2所示的配置中,使用了一台2602A型双通道数字源表实现两种连接。其中,源测量单元A(SMUA)为LED提供测试信号并测量其电响应,而SMUB在光学测量过程中用于监测光电二极管。
  测试序列在编程开始时利用元件机械手的一条数字线作为“测试启动(SOT)”信号。当数字源表检测到这个SOT信号后,LED特征分析测试就开始了。
  在所有的电气和光学测试都完成之后,系统为元件机械手设置一条标志“测量完成”的数字线。此外,仪器本身的智能功能执行所有的pass/fail操作,通过仪器上的数字I/O端口向元件机械手发送一条数字命令,根据pass/fail判据对LED进行分拣。然后,可以设定两个操作同时执行:将数据传输到PC进行统计过程控制,同时将一个新的DUT传送到测试夹具上。
  多器件/阵列的LED测试系统
  在多器件测试情况下,例如涉及老化的测试,我们要在规定的时间内同时测量多个部件。驱动DUT通常需要连续的电流,但是多个光学探测器可以通过开关系统复用一个电流计。用户可以根据所测电流的动态量程选择合适的开关系统和电流计。
  多LED器件测试可以选择多种类型的开关。例如,3706型开关/万用表具有6个开关模块插槽,因此它最多可支持576个复用通道或者2688个矩阵交叉点。与2600A系列仪器类似,它也内置了板载TSP和TSP-Link?设备间通信/触发总线,利用这套总线可以快速而方便地将这些仪器集成到一个系统中。这种集成支持紧密同步的仪器间操作,并且能够让它们在一个测试脚本的控制下进行操作。图3给出了具有一个光电二极管(PD)通道的三LED器件测试系统结构。
高亮度LED的高精度高性价比测试
图3.采用可扩展2602A数字源表通道构建LED阵列测试系统的模块图  最大限度减少LED测试误差
  LED生产测试中的常见测量误差源包括引线电阻、漏电流、静电干扰和光干扰,但是结自热是最重要的误差源之一。对结发热最敏感的两种测试是正向电压测试和漏电流测试。当半导体结发热时,电压将会下降,更重要的是,在恒压测试过程中漏电流会增大。因此,在不影响测量精度或稳定性的情况下尽可能缩短测试时间是非常重要的。
  具有板载测试脚本引擎的智能仪器能够简化配置测量前器件的保温时间(soaktime)以及采集输入信号的时间。在保温时间内所有的电路电容在测量开始前稳定下来。测量积分时间(integrationtime)取决于电源线周期数(NPLC)。如果输入电源是60Hz,那么1NPLC测量就需要1/60秒,即16.667ms。积分时间决定了A/D转换器采集输入信号的时间,它要在测量速度和精度之间进行折中。
  VF测试的典型保温时间从不到几百微秒到5毫秒,IL测试的保温时间从5到20毫秒。通过利用这些极短的测试时间,就能够减少由于结发热导致的误差。此外,通过执行一系列测试并只检验测试时间,可以对结发热的特征进行分析。
  为了进一步缩短测试时间,减少结自热效应,2600A系列仪器支持脉冲操作。在这种模式下,它们能够在指定的周期内在输出端产生精密的信号源。1微秒的脉宽分辨率能够精确控制器件的加电时间。这类仪器在脉冲操作模式下还能够输出大大超出其直流能力的电流值。例如,2602A在6V下能够输出3A的直流电流。而在脉冲模式下,它能够在20V下输出10A的电流。
关键字:LED  高精度  测试 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED的高精度高性价比测试
上一篇:【智能设计】基于无线传感技术的LED路灯节能控制系统
下一篇:LED光源在照明领域发挥更大作用的途径探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
云测网络获IDG千万投资 APP测试次数达百万
  2012年5月12日,基于云计算提供移动应用专业测试外包服务的云测网络正式对外宣布,其旗下产品“Testin真机自动测试平台”的测试次数已经突破一百万。云测网络CEO王军同时表示,云测网络于2011年11月已获得IDG千万美元投资。      Testin真机自动测试平台   当一个行业蓬勃兴起时,服务于这个行业的新行业也会跟进兴起,而后逐渐形成一个完整的产业链。   近几年,随着移动互联网的飞速发展, Android终端的普及,越来越多的App与终端的不适配导致的App应用不能安装、程序崩溃、意外终止等问题越来越多地困扰着广大的用户,也是终端厂商遭到投诉最多的一类问题,糟糕的口碑也使得愈加激烈的终端市
[手机便携]
云测网络获IDG千万投资 APP<font color='red'>测试</font>次数达百万
全球最权威人脸识别测试:刚被中国团队夺了第一
在最近公布的国际权威人脸识别供应商测试 FRVT(Face Recognition Vendor Test)结果中,中国公司依图科技获得了四项测试的第一名,超过了俄罗斯公司 Vocord (Vocord是国际老牌安防厂商,长久以来超越Google等公司盘踞人脸识别算法第一名。 FRVT是由美国国家标准技术局NIST(National Institute of Standards and Technology)组织的人脸识别供应商测试,作为美国国家采购的官方指导,其测试的权威性是全球工业界实际应用的黄金标准。 FRVT的人脸识别测试集合来自美国国土安全局的真实业务场景,例如出入境、刑侦过程中收集的大量照片。与时下热门的由学术机构举办
[安防电子]
亚马逊已经开始测试送货机器人,未来快递小哥或将失业?
据外媒报道,亚马逊正在华盛顿州斯诺霍米什县测试一款名为Scout的送货机器人。 Scout有六个轮子,由电池驱动,以步行的速度前进。目前,在华盛顿斯诺霍米什县的一个社区,只有六种设备正在试用,它们将在周一至周五的“白天”递送包裹。据亚马逊称,这些机器人将首先由人类监督员陪同巡逻。这是为了确保该设备能够“安全、高效地在宠物、行人和路上的任何东西周围导航”。 亚马逊远不是第一家尝试人行道机器人的公司。像Starship和Marble这样的初创公司几年来一直在测试这个概念。但作为互联网最大的零售商,亚马逊有可能迅速将人行道交付机器人作为主流现象。 类似的试验正在世界各地的城市和更封闭的地方进行,比如大学校园和办公大楼。
[嵌入式]
亚马逊已经开始<font color='red'>测试</font>送货机器人,未来快递小哥或将失业?
STM8自学笔记-002续 点亮LED
  点亮LED   点亮一个LED灯,应该是大多数单片机教程的第一步。这是最为基础的一步,也是最令人兴奋的一步,迈出这一小步就是迈入STM8大门的一大步。   通常,要对LED所在的单片机引脚(Pin)进行模式和电平设置,才能够点亮LED。先说C51和STM32上点亮LED的大致步骤,再来对比STM8上的步骤。   熟悉51单片机的童鞋应该很清楚,先用sbit映射一个Pin,然后让映射量置1来点亮该Pin连接的LED(拉电流驱动,与之相反的叫灌电流驱动)。也就是说,至少需要两行代码才能点亮LED。 sbit LED=P1^0; LED=1; //将P1.0口赋值 1,对外输出高电平   在STM32库函
[单片机]
用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压器
引言     具有高数据速率 FPGA I/O 通道和高位数数据转换器的应用对于电源有着诸多严格的要求,低输出噪声、快速瞬态响应和高效率只不过是其中的几个。电源设计人员面临的难题是怎样用尽可能少的组件来满足所有这些要求,因为没有单一拓扑能轻而易举地同时满足上述三项要求。     例如,高性能线性稳压器虽能实现所需的低输出噪声和快速瞬态响应,但其功率耗散往往高于开关拓扑,因而会产生热问题。而另一方面,开关稳压器尽管通常比线性稳压器的工作效率高且运行温度较低,但其会显著地产生更多输出噪声,而且对于瞬变的响应也没有那么快。电源设计师常常采取把这两种拓扑组合起来使用的方法,即先采用一个开关稳压器对相对较高的总线电压进行高效降压,随
[电源管理]
用于<font color='red'>高精度</font>数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压器
探寻LED照明在地铁场所应用现状及特点
地铁照明这块诱人的市场蛋糕惹馋了不少照明厂商的嘴。无论是飞利浦、三雄.极光等老牌灯企,还是新力光源、史福特照明、升谱光电等 LED 企业都在竞相抢占地铁照明市场。因而,为了更好解读地铁 LED照明 ,接下来小编通过地铁LED照明现状、国家对地铁照明LED灯具改造政策、地铁场所LED灯具要求以及设计要求等来探索地铁LED照明现状及特点。    地铁LED照明应用现状   2008年,香港地铁携九洲光电在全球最先引入LED光源作为地铁车厢内部照明,拉开了地铁照明的LED时代序幕。2011年,国家相关部门出台了《地铁场所照明用LED灯具技术规范》,明细了地铁LED照明灯具的采购规范,为地铁LED照明打开了标准化之路。“考
[电源管理]
探寻<font color='red'>LED</font>照明在地铁场所应用现状及特点
如何设计线性和开关式LED电源的结合方案
为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。   线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。      图1 LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线
[模拟电子]
如何设计线性和开关式<font color='red'>LED</font>电源的结合方案
WCDMA发射机原理及参考设计v1.0的测试结果
第一代(1G)电话是基于很多种类似但互不兼容的技术的模拟蜂窝设备。它们提供的服务范围很有限,主要依靠固定电话网络提供服务。 第二代(2G)电话采用TDMA或CDMA技术,使用直接调制到发射载波的数字信道。其结果—更高的频谱效率—使信号质量、安全、实际数据服务量和国际漫游几个方面的价值都得到提升。 第三代(3G)终端的目标是提供全球无缝移动性,同时与部分接入技术实现全球兼容,如无线本地环路、蜂窝、无绳和卫星系统。实现终端全球无缝移动性的一个技术上的挑战和困难在于实现全球统一的频率规划。在世界上的每一个地区,至少有部分必须的频谱已经被分配给其他的无线服务。 1992年,世界无线电会议(WRC)在2GHz附近分配了一个频
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
