一款超高频带通滤波器的设计方案
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:高频  带通  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  射频滤波器在无线通信系统中至关重要,起到频带和信道选择的作用,并且能滤除谐波,抑制杂散。事实上,对于大多数现代滤波器的设计,射频/微波模拟软件是一个绝对必要的、评估滤波器性能的工具。美国安捷伦(Agilent)公司推出的大型EDA软件Advanced DesignSystem-ADS就是其中的佼佼者,也是国内各大学和研究所在微波电路和通信系统仿真方面使用最多的软件之一。本文在理论设计的基础上,利用ADS软件对耦合微带线带通滤波器进行优化设计,节省了设计时间,提高了方案设计的精度和方案设计的效率。
  1 理论设计
  1.1 设计指标
  耦合微带线带通滤波器的设计指标如下所示:
  (1)通带频率范围:902~928 MHz,中心频率为915 MHz;
  (2)带内波纹小于3 dB;
  (3)阻带损耗:850 MHz以下及950 MHz以上衰减大于40 dB;
  (4)带内输入/输出端口反射系数小于-20 dB.
  耦合微带线带通滤波器的设计采用FR-4作为基片材料,基片参数为:d=1.6 mm,Er=4.5,tan δ=0.02,铜导体的厚度t=0.035 mm.
  1.2 理论计算
  当频率达到或接近GHz时,滤波器通常由分布参数元件构成,分布参数不仅可以构成低通滤波器,而且可以构成带通和带阻滤波器。平行耦合微带传输线由两个无屏蔽的平行微带传输线紧靠在一起构成,由于两个传输线之间电磁场的相互作用,在两个传输线之间会有功率耦合,这种传输线也因此称为耦合传输线。平行耦合微带线可以构成带通滤波器,这种滤波器是由1 4波长耦合线段构成,是一种常用的分布参数带通滤波器。当两个无屏蔽的传输线紧靠一起时,由于传输线之间电磁场的相互作用,在传输线之间会有功率耦合,这种传输线称之为耦合传输线。根据传输线理论,每条单独的微带线都等价为小段串联电感和小段并联电容。每条微带线的特性阻抗为Z0,相互耦合的部分长度为L,微带线的宽度为W,微带线之间的距离为S,偶模特性阻抗为Ze,奇模特性阻抗为 Z0.单个微带线单元虽然具有滤波特性,但其不能提供陡峭的通带到阻带的过渡。如果将多个单元级联,级联后的网络可以具有良好的滤波特性。滤波器设计首先要选择适当的低通滤波器原型,滤波器的阶数可以根据950 MHz频率点的衰减大于40 dB的要求确定。利用带通滤波器频率变换公式如下:
  利用带通滤波器频率变换公式如下
  要在低通滤波器原型的相应归一化频率点Ω=2.64处获得40 dB的衰减,滤波器的阶数至少为N=4,则需要采用5节耦合微带线级连。根据设计指标中需要的衰减和波纹,选定采用切比雪夫设计方法,则可知具有3 dB波纹的4阶切比雪夫滤波器的元件参数为g0=1,g1=3.438 9,g2=0.748 3,g3=4.347 1,g4=0.592 0,g5=5.809 5.
  耦合微带线带通滤波器中传输线的奇模、偶模通过公共接地板产生耦合效应,并导致了奇模特性阻抗和偶模特性阻抗,其公式分别如下所示:
  对于平行耦合微带线而言,利用ADS软件中的工具LineCalc,可以进行物理尺寸和电参数之间的数值计算,根据计算所得平行耦合微带线奇模和偶模的特性阻抗,计算平行耦合微带线导体带的角度和间隔距离。由上述特性阻抗,可得微带线的实际尺寸如表1所示。
  表1 微带线理论值
  2 ADS 优化仿真
  2.1 方案设计的原理图
  利用计算所得尺寸,建立如图1所示原理图,并进行仿真。
  图1 理论值原理图及图2 理论值原理图仿真结果
  由图2的仿真结果可以看出,850 MHz及950 MHz以上衰减大于60 dB,符合设计要求,但是902~928 MHz之间的衰减过大,不符合设计指标,需进一步优化。
  2.2 优化仿真
  方案在进行设计时,主要是以滤波器的S 参数作为优化目标进行优化仿真。S2(1 S12)是传输参数,滤波器通带、阻带的位置以及衰减、起伏全都表现在S21(S12)随频率变化曲线的形状上。S1(1 S22)参数是输入/输出端口的反射系数,由它可以换算出输入/输出端的电压驻波比。
  如果反射系数过大,就会导致反射损耗增大,并且影响系统的前后级匹配,使系统性能下降。常用的优化方法有Random和Gradient,随机法通常用于大范围搜索,梯度法则用于局部收敛。因此,在具体的设计中,首先适当放宽各个参数的取值范围,采用随机法进行优化,而后参照之前随机法优化结果,适当缩小各个参数的取值范围,进而采用梯度法再次优化。根据设计指标的要求,优化目标的设置如图3所示。优化后的原理图仿真结果如图4所示。由图3,图4可看出,优化后的尺寸可以满足设计指标的要求。之后可以进行版图仿真。
  图3 优化目标的设置及图4 优化后原理图仿真结果
  2.3 版图仿真
  原理图的仿真实在完全理性的状态下进行的,而实际电路板的制作往往与理论有较大的差距,这就需要考虑干扰、耦合等因素的影响。因此需要在ADS中进一步对版图仿真。
  用于生成版图的原理图如图5所示。
  图5 生成版图原理图及图6 耦合微带线带通滤波器版图
  版图仿真结果与原理图仿真结果有所不同,它与原理图仿真的方式不同,更为严格,因此很有可能仿真出的结果不符合要求,需返回到原理图进行再次优化之后,再进行版图的仿真,直到仿真结果可以达到设计指标的要求为止。版图的仿真结果如图7所示,由图可以看出,设计出的尺寸符合方案设计指标的要求。
  图7 版图仿真结果
  3 结语
  射频带通滤波器的传统设计方法大多是通过图表查询和曲线拟合来完成的,不但工作量大,而且设计精度不高。本文在理论设计的基础上,采用ADS软件对射频滤波器进行优化及仿真,进而依据方案设计的结果加工制作射频滤波器器件,既减轻了方案设计者的劳动强度,缩短了设计周期,又提高了方案设计精度和效率。测试结果表明,此方案中所运用的射频滤波器设计方法是可行的和有效的。
关键字:高频  带通  滤波器 编辑:神话 引用地址:一款超高频带通滤波器的设计方案
上一篇:一个搞模拟集成电路设计的菜鸟之谈
下一篇:高精度数模转换器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
滤波器业务突破,三安集成取得富智康SAW滤波器订单
三安集成官方消息显示,近日,三安集成取得全球知名手机代工厂商富智康集团的声表面波(SAW)滤波器订单,标志着三安集成滤波器业务在模块客户和手机厂商客户的全面突破。 据悉,去年4季度开始,三安集成SAW和TC-SAW滤波器出货量迅速攀升,从季度出货10kk到今年二季度一跃至单月出货超过10kk。 本次三安集成与富智康集团的合作方案中,涵盖诺基亚2款、运营商3款,共计5款4G机型。富智康集团为全球多个国家和地区提供手机产品,覆盖全球主流LTE频段,预估全年仅分立式滤波器用量近6亿颗。随着其产品线的逐步项目设计导入(Design-in),双方有望继续深入合作。 目前,三安集成的滤波器产品已积极开拓客户41家,其中17家手机和通信模块
[手机便携]
开关电源EMI滤波器设计
随着 开关电源 的迅速发展和广泛应用,它们引起的电磁泄露和电磁辐射问题越来越严重。电源EMI滤波器作为开关电源的辅助器件,可以有效地抑制开关电源中的传导干扰。 EMI滤波器又称作电源线滤波器,安装在电源线与设备之间,既能有效阻止外界的电磁干扰经电源线进入设备,又能阻挡设备自身工作中产生的电磁骚扰经电源线进入电网,所以EMI滤波器是电源抗干扰和干扰抑制设计中非常重要的器件。 电磁兼容性 问题是衡量电子产品质量的一个重要指标,日益成为电子产品设计中的关键项目。在电源系统设计过程中,引入电磁兼容性设计,可以提高电源系统的整体抗干扰能力,延长系统的使用寿命,确保使用的安全性。 EMC电源线传导发射即CE102是用来测量EUT输入电
[电源管理]
开关电源EMI<font color='red'>滤波器</font>设计
基于MOS开关的高频高压脉冲源中电磁兼容问题研究
摘要:本文研究了基于MOS固态开关的高频高压脉冲源中的电磁兼容问题,通过分析其干扰信号频谱分布及传播路径,制定了以屏蔽和滤波为主的电磁兼容方案,最终实现了重复频率80kHz,4kV脉冲源,实验验证了电磁兼容措施的有效性。 关键词:电磁兼容;高压脉冲源;屏蔽;滤波 0 引言     随着MOSFET开关技术的发展,开关模块的在耐受电压为10kV情况下,工作重复频率极限已经达到了100kHz左右,大大提高了高压脉冲源的工作重复频率,为脉冲源进一步的广泛应用打下基础。本文设计了一种以高速MOS开关模块为基础,基于脉冲形成线原理的,工作电压为4.5kV,重复频率为80kHz的高频高压脉冲源。如此高重复频率的高压脉冲源中开关及电路中高电压和
[电源管理]
基于MOS开关的<font color='red'>高频</font>高压脉冲源中电磁兼容问题研究
一种基于FPGA并行流水线的FIR滤波器设计方案
   1 FIR滤波器原理   有限冲激响应(FIR)数字滤波器和无限冲激响应(IIR)数字滤波器广泛应用于数字信号处理系统中。IIR数字滤波器方便简单,但它相位的非线性,要求采用全通网络进行相位校正,且稳定性难以保障。FIR滤波器具有很好的线性相位特性,使得它越来越受到广泛的重视。FIR数字滤波器是一个线性时不变系统(LTI),N阶因果有限冲激响应滤波器可以用传输函数H(z)来描述,   在时域中,上述有限冲激响应滤波器的输入输出关系如下:   其中,x 和y 分别是输入和输出序列。   N阶有限冲激响应滤波器要用N+1个系数描述,通常要用N+1个乘法器和N个两输入加法器来实现。乘法器的系
[嵌入式]
一种基于FPGA并行流水线的FIR<font color='red'>滤波器</font>设计方案
开关电源中高频电子变压器知识大汇总
变压器 本质是传递能量,能够实现升压或者降压。我们可以把变压器想象为一个抽水泵,它可以把水从低处传到高处,相当于把电压从低压变为高压;也可以从高处传到低处,相当于降压。 变压器 是开关 电源 中常见的一种器件,但是不是全部的变压器都可以用在开关电源上面?不是,只有 高频 变压器才适合用在开关 电源 上面。 高频电源变压器设计原则要求和程序 1高频电源变压器的设计原则 高频电源变压器作为一种产品,自然带有商品的属性,因此 高频 电源 变压器的设计原则和其他商品一样,是在具体使用条件下完成具体的功能中追求性能价格比最好。有时可能偏重性能和效率,有时可能偏重价格和成本。认真考虑一下高频电源变压器的设计原则,追求更好的性能价格比,传送
[电源管理]
开关电源中<font color='red'>高频</font>电子变压器知识大汇总
中国科大6G滤波器研发取得重大突破
近日,中国科学技术大学(以下简称“中国科大”)网站对外发布,中国科大在6G滤波器领域取得重要进展。该研究成果由微电子学院左成杰教授研究团队在铌酸锂(LiNbO3)压电薄膜上设计并实现了Q值超过100000的高频(6.5 GHz)微机电系统(MEMS)谐振器,与文献中现有的工作相比,把Q值提升了2个数量级。 其中,左成杰教授为论文通讯作者,微电子学院博士生戴忠斌为论文第一作者。此项研究工作得到了国家重点研发计划和中央高校基本科研基金的资助,也得到了中国科大微电子学院、中国科大微纳研究与制造中心、中国科大先进技术研究院和中国科学院无线光电通信重点实验室的支持。 据悉,相关成果以“Ultra HighQLithium Niobate
[手机便携]
中国科大6G<font color='red'>滤波器</font>研发取得重大突破
LPC2000系列32位ARM微控制器内嵌的CAN总线验收滤波器应用
CAN(Controller Area NetWork)总线,即控制器局域网总线,是由德国Bosch公司于1982年开发和推出的最早用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。在20多年的历史中,CAN总线在许多领域得到了应用,是到目前为止唯一有国际标准的现场总线。 CAN现场总线按照国际标准化组织ISO提出的"开放系统互联(OSI)"参考模式,实现其中的物理层、数据链路层和应用层。CAN控制器用来实现CAN总线协议。CAN控制器芯片分为两类:一类是独立的控制器芯片,如SJA1000;另一类是和微控制器做在一起,如Philips公司的LPC2000系列32位ARM微控制器。两类控制器都提供了报文标识过滤的验收滤波器。但独立
[单片机]
LPC2000系列32位ARM微控制器内嵌的CAN总线验收<font color='red'>滤波器</font>应用
TDK开发出EMI滤波器功能的BGA压敏电阻器
      TDK株式会社开发出带EMI滤波器功能的BGA压敏电阻器“AVF26BA12A400R201(2.6×2.6×0.65mm)”,并计划于10月开始量产。       近年来,手机所等便携式电子设备进一步向小型化、高性能化发展,所搭载的电子零部件也同样朝着小型化、高度集成化发展。另外,为了控制电力消耗、确保并延长设备的运行时间的IC驱动电压也加速向低电压化发展。结果,电子设备便处于更容易受到来自带有高电压的静电所带来的影响的环境中,从而导致设备故障和元件损坏。因此,需要采取更为合适的防静电措施(ESD防护措施)。       TDK为满足这样的市场需求,开发出适用于安装在小型便携设备上的压敏电阻器,将端子形状
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
