高精度区间电压表电原理图如图(a)所示。电路采用了放大器和一些高精度元器件,极大地提高了区间电压表的性能。IC2仪表放大器AD623反向输入端用一个高精度电压基准源IC1做基准。正向输入端的R1、RP1、R3对被测电压分压进行放大。RP1为调零电位器,RP2为增益调整电位器,放大器输出端经过分压电阻R4接一个标有起始值和终止值的表头。选定一个被测电压Vin的区间,起始值为V1,终止值为V2,被测电压Vin在V1~V2范围内变化。输入一标准电压为V1时,调整电位器RP1l,使放大器输出端的表头为0V,也就是区间电压表的起始值;输入标准电压为V2时,调整电位器RP2,使表头满刻度即区间电压表的终止值。这样,被测电压在V1~V2之间变化时,表头的指针在起始值和终止值内摆动。
关键字:高精度 区间电压表 放大器
引用地址:高精度区间电压表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
高精度Spectrum仪器AWG卡推动量子新革命
当您无法亲眼看到正在研究的系统都由哪些组件构成时,如何确保研究的顺利进行?这其实就是研究离子晶格中电子的量子行为所面临的挑战。加州大学圣地亚哥分校物理系提出的解决方案是建造一个稍大一些的模型,并将用于原子观察的组件移至一个光学晶格中。然而,实现该解决方案的挑战是如何将原子冷却到绝对零度,然后用激光脉冲将其转变为三角形晶格结构。这就要求激光脉冲具备超强的精准性,并且在控制激光束信号时做到无噪音。为了实现这一目标,Spectrum仪器所推出的M4i.6622-x8任意波形发生器成为了首选。 Spectrum 仪器AWG卡 M4i.6622-x8: 4通道,速度625 MS/s 负责该项目研究的副教授Julio Barre
[嵌入式]
基于双单片机的悬挂物体寻迹控制系统
历届全国电子设计竞赛的题目可以分为电源类、信号源类、无线电类、放大器类、仪器仪表类、数据采集与处理类和自动控制类,在2005年全国大学生电子设计竞赛中,悬挂物体控制系统就是一道典型的自动控制类赛题。本文着重介绍一种基于双单片机的悬挂物体沿板上标出的任意曲线运动的控制系统方案。 1系统设计要求和设计思路 题目要求控制物体沿板上标出的任意曲线运动,如图1所示。曲线在测试时现场标出,线宽1.5cm~1.8cm,总长度约50cm,颜色为黑色;曲线的前一部分是连续的,长约30cm;后一部分是两段总长约20cm的间断线段,间断距离不大于1cm;沿连续曲线运动限定在200s内完成,沿间断曲线运动限定在300s内完成。
[单片机]
高精度“地图+定位”将助中国车企率先圆梦自动驾驶?
“作为地图及导航界NO.1和差分定位服务领域的NO.1, 高德 地图和千寻位置的这次携手,将打造出全领域、全场景、深融合的最强高精定位解决方案。”在对车载定位技术的发展史进行一番盘点后,高德地图执行总裁韦东笃定地说出了自己的判断:“精准定位将成为下一个引爆点。”下面就随汽车电子小编一起来链接看一下相关内容吧。 正是基于这一判断,8月17日,身为互联网地图导航和位置信息服务提供商的高德地图与提供精准位置服务的千寻位置宣布达成战略合作。双方将共同为客户提供“高精度地图+高精度定位”的综合服务。此外,两家公司合作研发的支持 自动驾驶 的综合解决方案最快将于年内上市。 在韦东看来,定位与地图的关系是“秤不离砣”,“没有定位就不
[嵌入式]
高频磁放大器稳压器工作原理及电路
磁放大器稳压器是通过调节主变压器次级侧的脉冲宽度来达到输出稳压的目的。一个典型的正激变换器的二次侧磁放大器稳压器的原理图如图1所示。
由图1可见,磁放大器稳压器中的关键部件是控制电感L和复位控制电路。控制电感是由具有矩形BH回线的磁芯及其上的一个绕组组成。该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用。磁芯的工作点如图2所示。 由图2可见,当磁芯工作于点①时,磁芯饱和,控制电感的阻抗|Z|接近于0,控制电感器相当于短路。当磁芯工作于点②时,磁芯处于复位状态。复位(Reset)是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到原来工作点的数值,称为磁通复位。由于磁放大器稳压器所用磁芯材料的特点(良好的矩形BH回线及高的磁导率)以及开
[电源管理]
国内研发高精度碟形弹簧检测设备
碟形弹簧体积小、储能大、组合使用方便,可广泛应用于国防、冶金、工程、电力、机床等机械行业。近年来,随着碟形弹簧应用的推广,其性能测试要求也不断提高。为此,北京领邦仪器技术有限公司自主研发了“高精度蝶形弹簧检测设备”,nm级的位移测量精度可精确测得碟形弹簧刚度。 设备外观及软件界面 碟形弹簧是舵机中实现复位功能的机构,其质量直接影响到舵机性能。碟形弹簧检测设备解决了碟形弹簧弹性、塑性性能测试的问题,nm级的位移测量精度可精确测得碟形弹簧刚度,保证舵机质量。 传统测量采用接触式位移测试,测量精度低,而该设备采用微位移控制技术和传感器技术,自动对碟形弹簧连续施加力,运用非接触微位移测试方式,测量碟形弹簧位移-力曲线,测试精度可
[测试测量]
用PWM放大器实现400Hz电源
摘要:介绍了美国Apex Microtechnolgy公司生产的大功率PWM脉宽调制型放大器的基本工作原理及如何用它来设计400Hz/115V电源的具体方法,并给出它的设计电路图。
关键词:PWM脉宽调制放大器;LC低通滤波器;SA08
高压大电流PWM混合电路放大器的实用性已经吸引了许多习惯采用线性放大器的工程师。由于PWM脉宽调制放大器的效率为70%到97%,因而有效降低了放大器的内部功耗,减小了散热器及整个系统的尺寸,同时,采用混合电路放大器也提高了整个系统的可靠性和易操作性。
1 PWM脉宽调制放大器工作原理
图1显示了一个基本的PWM放大器模型,Vin是一个模拟DC输入,Aout是一个占空比可调的脉冲串,
[应用]
减小手机耳机放大器的RF敏感度
摘要: 很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。本应用笔记以GSM手机为例,给出了一种降低耳机放大器RF敏感度的设计方案。MAX9724是经过谨慎设计,可抑制RF噪声的放大器。 问题 很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。对于没有解决RF干扰的音频放大器设计,会将RF载波信息解调到音频频带。 一个非常突出的例子是GSM (全球移动通信系统)蜂窝电话系统。GSM标准采用时分多址(TDMA)方式实现多部手机与一个基站的同时通信。GSM手机以217Hz突发频率发送数据,从而产生一个受217Hz频率
[手机便携]
北京东微推出防破音D类音频功率放大器
专业混合信号集成电路开发商北京东微世纪科技有限公司宣布:该公司已成功开发出可用于手机等移动多媒体终端的单通道防破音D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7028的芯片专门针对优化目前手机等移动终端扬声器音频质量而设计。
在目前的许多手机等便携系统设计中,在追求更大的输出音量的同时,不仅带来了扬声器音频质量的降低,而且还会造成相关元件损伤。针对这些问题,为避免出现驱动级声学元件损伤现象,EMT7028集成了创新的自动增益调节器(专利申请中),能够有效保护声学元件,延长声学元件的使用寿命;同时为防止输入音量过大导致刺耳的失真现象,EMT7028通过独特的设计而具有持续大功率输出而失真度(THD+N)始终保持在8%以下的特
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
- 答题有礼|扫地机器人内部有多复杂?TI E2E 五步为你解密!
- 实战分享|从零开始,设计一款靠谱的开关电源
- 【问题征集】大学生美国TI行,你问我送礼!
- 抢楼有奖:免费获得元器件样品本~~
- 有奖直播 | 与英飞凌一同革新您的电动汽车温控系统:集成热管理系统(低压侧)
- nanoPower技术:延长电池寿命,提升传感器性能 2021年1月20日 上午10:00在线研讨会
- 【EEWORLD第二十二届社区明星人物】畅想十二月明星人物揭晓!
- 读故事写评语喽~ 踩过坑的你是否期待更贴心智能的客户支持,KeysightCare邀您抢楼赢礼!
- 有奖直播:ADI数字主动降噪耳机方案 8月6日上午10:00-11:30 邀您聆听让技术为我们静下来
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
