HID灯镇流器的空间和成本节约方案
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:HID  镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高强度放电(HID)灯最初设计用于户外和工业应用,因其显色特性已得到改进且小尺寸已上市,目前已延伸至室内应用,如办公室照明和零售灯饰。HID灯需要一个镇流器来激发放电,并在灯启动后限制住电流。混合频率全桥逆变器是HID灯镇流器中一个较为常用的拓扑结构,因为它可以通过方形波产生替代低频电压,只需单一逆变器级即可同样控制输出电压的振幅。
  然而,当该逆变器在连续电流模式(CCM)下运行时须考虑MOSFET故障。 因此,逆变器应在临界电流模式下(CRM)运行以避免MOSEFT故障。HID灯点火后抗阻变得极低。 这种情况下,逆变器不可避免地要在连续电流模式(CCM)下运行,并出现击穿电流。 因此,必须使用附加快速恢复二极管 (FRD)来防止故障出现。 新型UniFET II MOSFET具有可靠的体二极管特性,其峰值反向恢复电流足够低,能够防止器件故障。 本文将介绍HID灯镇流器混合频率全桥逆变器的效能。为了验证其有效性,使用150W室内HID灯镇流器进行实验并提供实验结果。
  混合频率逆变器和故障机理
  HID灯镇流器的工作模式简单分为2种状态:瞬态和稳态。 瞬态下,灯抗阻变得极低,因此灯电压降低以限制灯电流。 随着灯抗阻的稳定上升,灯电压也逐渐增高,工作模式从瞬态转变为稳态。 峰值灯电流低于Ilimit之后,灯由恒定功率控制模式驱动。 镇流器的运行必须遵循上述流程,图1显示HID灯镇流器中的混合频率全桥逆变器。 在图1中,Q5为点火开关,产生一个脉冲高压将HID灯点亮。 混合频率逆变器由高频臂(包括MOSFET Q1和Q2以及附加二极管D1~D4)和低频臂(包括IGBT Q3和Q4)组成。 由于灯只在点火后才会放电,因此需要一个点火电路。 Q5和变压器T组成点火电路。 电源开启后,Q5开始开关过程,一个超过3 kV的高电压即通过变压器T应用到灯上。灯一旦通过高电压点亮后,Q5的开关过程即停止,灯通过交流电压方波发光。 变压器T、电感器L以及电容器C 的漏电感组成低通滤波器。 逆变器的运行分为4种模式,但其中2种模式反复交替。半个周期内,在低频臂中,一个IGBT保持导通状态,另一个IGBT保持关断状态,而在高频臂中的一个MOSFET处于高频开关状态。 因此,平均灯电压可通过控制高频引脚中MOSFET的占空比得以控制。
  图1: HID灯镇流器混合频率逆变器
  图1: HID灯镇流器混合频率逆变器
  如果逆变器的高频臂在连续电流模式(CCM)下工作,由于MOSFET体二极管反向恢复特性较差,在高端和低端开关中必然都会出现高电流峰值。 这种高电平电流实际上不存在击穿条件,只是看起来像,因为高端开关和低端开关中的电流方向是相同的。 高电流峰值可触发MOSFET结构中的寄生双极结型晶体管。 寄生双极结型晶体管(BJT)导通后,由于负温度系数,会形成一个热点且更多电流汇集其中,这最终将导致器件故障。 一个常见的解决方案是应用阻断二极管来阻止体二极管导通,在MOSFET两端并联额外的续流二极管,以减少峰值电流水平。 在图1中,D1和D3是阻流二极管,需要较低的正向压降;D2和D4是续流二极管,需要快速恢复特性。 这些二极管必然会阻止故障出现,但是增加了电路复杂性和系统成本。
  最新MOSFET技术
  MOSFET体二极管的反向恢复特性远次于分立式快速恢复二极管。 功率MOSFET的体二极管反向恢复时间非常长,且反向恢复电荷非常大。 尽管其性能比较差,功率MOSFET的体二极管还是经常在桥式电路中用作续流二极管。 正因为越来越多的应用将MOSFET体二极管用作系统关键元件,才促使MOSFET体二极管特性有了很大的改进。 通常来说,可以通过使用寿命控制过程来实现这个目的,这类似于分立式快速恢复二极管。 这一额外过程控制载流子的寿命,从而减少反向恢复电荷和反向恢复时间。 然而,该过程也带来某些缺陷。 更多的寿命控制导致MOSFET导通电阻增大。 这与导致正向压降增大的分立式快速恢复二极管的副作用类似。 另外一个负效应是漏源极间的漏电流增大,但漏电流水平仍在可接受范围内,并且在大多数情况下无关紧要。 因此,电气特性的主要权衡点在于反向恢复性能和导通损耗。 在HID灯镇流器混合频率逆变器应用中,较小的反向恢复电荷对于系统可靠性是非常重要的。 去除肖特基二极管(D1 和D2)能够减少导通损耗,以补偿略有增加的MOSFET(Q1和Q2)导通电阻。 现在,重要的是Q1和Q2有了可以与分立式快速恢复二极管D2和D4不相上下的强壮体二极管性能。 为了实现更好的体二极管性能,开发了经高度优化的UniFET II MOSFET系列。 该系列改善了体二极管的耐受性并减少了输出电容中的储能,同时最大限度地减小如增加导通电阻等负面效应。 特别是,极大改善了其峰值反向恢复电流Irr,不再会引起器件故障。 此外,其dv/dt抗干扰性能是普通MOSFET的两倍多。 因此,在击穿dv/dt模式下可承受两倍以上的电流压力。图2展示了UniFET II MOSFET系列、传统MOSFT(FQPF9N50C) 和分立式快速恢复二极管(BYV28X-500)的反向恢复性能。 显然,UniFET II MOSFET系列的反向恢复特性优于传统MOSFET,甚至优于快速恢复二极管(FRD) 的反向恢复特性。
  图2:反向恢复特性
  图2:反向恢复特性
  镇流器的性能测试结果
  为了验证UniFETTM II MOSFET系列的有效性,使用包括混合频率逆变器的150W室内HID灯镇流器进行实验。 镇流器的逆变器电路与图1相同。低频臂由2个IGBT组成,其工作频率范围为60Hz~120Hz. 另一个臂的工作频率范围为30kHz~110kHz. 采用普通MOSFET和FRD的传统解决方案与UniFET II MOSFET系列之间的击穿电流对比结果如图3所示。在传统解决方案中,反向恢复电流的峰值是11.44A. 而UniFET II MOSFET系列反向恢复电流的峰值是10.48A.
  图3:瞬态下的穿通电流对比
  图3:瞬态下的穿通电流对比
  结论
  UniFET II MOSFET系列具有更佳反向恢复特性,如快速恢复时间和低反向恢复电荷。 因此,可去除混合频率逆变器系统中防止故障所需的4个额外二极管。 实验证明UniFET II MOSFET系列可提高混合频率逆变器的系统可靠性,由于去除了额外的二极管,因此可节省电路板空间和制造成本。
关键字:HID  镇流器 编辑:神话 引用地址:HID灯镇流器的空间和成本节约方案
上一篇:高精度数模转换器设计方案
下一篇:200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
电感镇流器电路图
荧光灯是一种以最少电能消耗(流明/瓦)产生白光的最廉价方法。现在,小型荧光灯的每年销售规模达数亿只,而对荧光灯可靠性的要求也不断提高。如今的 led /' target='_blank' 照明 系统需要镇流器 控制 功能以 驱动 小型荧光灯,但这样增加了成本和设计时间,而且这些镇流器 控制 功能必须根据每种不同类型的荧光灯重新调节。 因此,设计工程师需要集成了所有控制功能的解决方案,以便将更多精力集中在灯管的输出级设计上,并缩短产品上市时间。本文介绍如何利用集成了多种控制功能的单片IC来设计25W小型荧光灯镇流器,另外还讨论输出级设计、可编程器件的选择、原理图、镇流器测量波形,以及仿真结果和实测结果的比较。 可利用基于标准谐振
[模拟电子]
电感<font color='red'>镇流器</font>电路图
TCL-HiD432/522型背投彩电电源电路原理
TCL-HiD432/522 型 背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路 ,为不同的负载供电,如图1 所示。 图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图    一、市电输入及变换电路   该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压:   一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C8018两端建立310
[电源管理]
TCL-<font color='red'>HiD</font>432/522型背投彩电电源电路原理
2.4GHz专用射频和蓝牙4.0 HID应用对比
随着无线技术在人机接口设备(HID)的不断广泛应用,市场上更多的的HID产品集成了无线技术 (如无线键盘、无线鼠标,等等)。一般情况下,开发人员的选择常常局限于以下两个方面:根据应用来开发最优的专用协议,或遵循常用的无线标准(如蓝牙)。尽管无线标准体现出了其互通的优势,但它们也带来了设计复杂和增加不必要开销的问题,这导致系统的成本提高了。另一方面,专用协议使开发人员在定制应用方面更灵活,开发步骤更简洁。 选择PC HID射频的关键是成本(PC HID市场价格相当敏感)、安全性、范围、功耗、反应时间、干扰、协同定位,和易于设计。一般来说,市场上标准协议比专用协议更具有竞争力,因为它使设备之间具有互通性。然而,直到2009年,在P
[网络通信]
120W高可靠HID灯电子镇流器
高强度放电(HID)灯以其光效高、寿命长、体积小、控光性强、显色性好、光利用率高等特点,已成为近代照明的主流产品之一。HID灯正从特殊用途,如投影仪、汽车头灯等,向通用领域扩展。由于HID灯的特性,其镇流器也比较复杂。首先,HID灯需要数千伏的高压脉冲来点火,因此要专门设计点火电路。另外,HID灯在高频电源供电情况下极易产生声谐振现象,对外表现为光强不稳、电弧闪烁、扭曲等。此时可出现灯电压和电流起伏,并伴随有与激励源同频率的声波,严重时可能熄弧,甚至造成灯管损坏,所以还需要采用专门的抑制“声共振”的电路。 镇流器基本结构 本文介绍的HID灯镇流器内部结构如图1所示。220V交流电经过整流、滤波,送到降压开关电路。驱动脉冲发生器
[电源管理]
基于FSM7401的荧光灯镇流器系统的设计
摘要:介绍FMS7401型数字功率控制器的结构、功能、特点及基于FSM7401的镇流器系统的设计。 关键词:FMS7401;DPC;数字调光;镇流器;设计 1 引言 为了控制预热时间、最低与最高驱动频率及正常工作频率等各种参数,模拟电子镇流器的控制器外部必须连接一些阻容元件。这些无源元件的参数存在一些容差,而且随着温度的变化而变化。基于模拟控制集成电路的可调光电子镇流器需要用模拟信号控制。为了发送模拟调光信号,外部微控制器或微处理器必须通过D/A转换器进行数/模转换。 飞兆半导体公司推出的FMS7401型数字功率控制器(DPC)为实现镇流器控制、电机控制和电池管理功能提供了理想的解决方案。基于FMS7401的简单、
[应用]
低功耗蓝牙和专有射频技术在HID的应用
  随着各种无线技术的不断增加,更复杂的集成了无线技术的人机接口设备(HID)来到市场上 (无线键盘,无线鼠标,等等)。尽管无线标准体现出了其优势,但他们也带来了设计的复杂性和其应用增加的不必要开销,这导致系统成本提高了。另一方面,专有协议使开发者在定制应用方面更灵活,开发步骤更简洁。这篇文章就HID市场上的低功率蓝牙技术和专有协议进行了比较。   选择PC HID 射频的关键是成本,功耗,可靠性(安全),速度(吞吐量),和易于设计。一般来说,市场上标准协议比专有协议更具有竞争力,这是由于其设备之间的互通性。然而,直到2009年,在PC HID方面,只有专有协议占据了市场。这主要归因于没有任何无线标准对PC HID市场来说
[网络通信]
高压钠灯(HPSL)电子镇流器的制作
高压钠灯(HPSL)是高强度放电灯(HIDL——HighIntensityDischargeLamp)中的一种,因其具有极好的光效(80~140lm/W)和合适的光波长,而被广泛用于户外照明,如广场、道路、码头等。但是,传统的电感式的镇流器存在功率因数低和自身损耗大的缺点。大量低功率因数电器的使用,对电网造成谐波污染,不但增加了供发电设备的负荷,使供发电设施得不到充分利用,而且严重影响其它用电设备的正常运行。 绿色照明事业在世界范围的蓬勃发展,推进了电子镇流器的广泛使用。电子镇流器不但可以做到很高的功率因数(接近1),而具有显著的节能效果,而且还能在很宽的电压范围内点灯工作,很好地解决了电感式镇流器的缺点。因为,HPSL的功率相对
[电源管理]
高压钠灯(HPSL)电子<font color='red'>镇流器</font>的制作
可调光电子镇流器电路图
可调光 电子镇流器 电路图如下所示:
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
