TCL-HiD432/522 型背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路,为不同的负载供电,如图1 所示。
图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图
一、市电输入及变换电路
该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压:
一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C8018两端建立310 V 左右的不稳定的直流电压。
另一路经D8007 半波整流、C80ll 滤波获得的电压为微处理器电源供电。
二、主电源电路
TCL-HiD432/522 型背投彩电的主电源采用1 块电源控制芯片MB3759(IC8004)、2 块桥式驱动芯片IR2112、一个开关变压器T8005、4 只开关管(Q8007、Q8008、Q8014、Q8015)为核心的他激式开关电源,如图2 所示。
图2 TCL-HiD432/522型背投彩电主电源局部电路图
1.激励信号形成激励信号由IC8004(MB3759)和相关电路产生
(l)MB3759 的实用资料(引脚功能)
MB3759 是双端PWM 控制芯片,它由振荡器、空载时间比较器、脉冲宽度调制比较器(PWM 脉冲发生器)、误差放大器1、误差放大器2、触发器、末级驱动电路构成,如图3 所示。由该图也可看出,MB3579 内部构成和TL494、KA7500B 是相同的。为了方便读者了解该电源电路的工作原理,下面首先结合外围电路来介绍MB3759 的引脚功能:
图3 MB3759 内部功能方框图
①脚是误差放大器A1 的同相输入端。
②脚是误差放大器A1 的反相输入端。
③脚是误差放大器A1、A2 的输出端和比较器B2的反相输入端。
④脚是休止期(或称死区)控制端(当④脚为高电平时,⑨脚和⑩脚没有激励电压输出,所以④脚可用作软启动或过压保护控制)。
⑤脚是振荡器定时电容端。
⑥脚是振荡器定时电阻端。
⑦脚是接地端。
⑧脚是末级驱动放大管Q1 的c 极。
⑨脚是末级驱动放大管Q1 的e 极。
⑩脚是末级驱动放大管Q2 的e 极。
11脚是末级驱动放大管Q2 的c 极。
12脚是供电端。
13脚是输出方式控制端。
14脚是5 V基准电压输出端。
15脚是误差放大器A2 反相输入端。
16脚是误差放大器A2 同相输入端。
(2)激励信号形成
激励信号信号是由IC8004(MB3759)和相关电路产生。
受控电压VCC 不仅直接加到电源控制芯片IC8004 12脚(供电端),为其内部的控制电路供电,而且经R8050、R8052 加到IC8004 的⑧脚和11脚,为IC8004 内的末级放大器Q1 和Q2 供电。
IC8004 内部的控制电路获得供电后,由基准电压发生器产生5 V 基准电压,为振荡器等电路供电。
振荡器获得供电后,便与IC8004 的⑤ 、⑥ 脚外接的定时元件C8033、R8051 通过振荡获得锯齿波脉冲信号,再经IC8004 内部电路处理后,从IC8004的⑨、⑩脚输出开关管激励电压。
关键字:TCL 彩电 电源电路
编辑:冰封 引用地址:TCL-HiD432/522型背投彩电电源电路原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
串联调整稳压电源电路设计
图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。 式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。 Vout=(R3+VR1+R4)*(Vref+Vbe2)/(VR1+R4) 调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE
[电源管理]
创维距离世界彩电大王还有多远?
做世界的彩电大王。 这是2019年创维电视在美国CES期间对外发出的宣言。做为中国彩电业“五虎将”之一,创维最近几年在国内市场表现尚可,但在国际市场上,和TCL、海信相比还存在差距。 创维要做世界的彩电大王,这应该有个前提条件。这个条件是自有品牌在全球的占有率、进入所在国家的销售占比、增长率、本土化团队建设等,这是考量一个品牌国际化的基本要素。 我们猜测创维不会用OEM的方式,成为彩电大王。创维的野心一直存在,而且也一直在努力。只不过最近几年,由于各种各样的原因,在国际化行进途中,和TCL与海信相比,慢了半拍。 我们乐于见到创维彩电的技术输出、模式输出、品牌输出。如果有一天,在欧美国家一些主流渠道能看到更多的创维,那将不仅仅是创维
[家用电子]
液晶彩电开关电源单元电路
液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、PFC电路及主、副开关电源电路组成,如图1所示。其中,主、副开关电源均采用并联式,与大多数CRT彩电的开关电源一样,其工作原理与检修方法也基本相同。
图1 液晶彩电开关电源组成框图
通电后副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,整机进入待机状态。当按压本机面板或遥控器上的开机键后,CPU输出开机电平,PFC电路与主开关电源电路工作,整机进入正常工作状态。值得一提的是,在部分液晶彩电中,CPU输出开机电平后,电源板上的PFC电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V左右)后,这时主开关电源的脉宽振
[电源管理]
电源电路损耗问题分析
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本电源设计小贴士介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示:
如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换 X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao 代表诸如栅极驱动、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管 Coss 充电与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗 a1 直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和开关损耗。在输出二极管中,大多数损耗是由于结电压引
[电源管理]
彩电中日韩“三国杀”:日企提前败退
随着夏普的卖身、松下的逐步隐退、东芝的卖身、日立的日渐式微,虽然索尼在高端市场出现复苏和反弹,却是独木难撑日本彩电军团,中日韩三国杀彻底沦落为中韩双雄战。 日前再有消息传出,为了拯救陷入泥潭的核电项目,除了要出售旗下的闪存、芯片等业务之外,东芝还将出售原有的重要业务电视“东芝映像solution”的过半股权,并且欲在2017年底彻底出售。此后,市场上传出包括中国海信等企业的有意收购。不过,就当前东芝彩电在中国和全球的市场表现来看,年出货量已经不足百余台,虽然拥有东芝这个品牌的使用权,但是其电视业务的商业价值已经基本忽略不计。 东芝电视当前的颓势,只是日本彩电产业整体衰退的一个标志和信号。虽然东芝在全球彩色
[家用电子]
TCL传将发表八核智能手机、手表、手环
iPhone堪称是智慧型手机的开山始祖。智慧手表呢?哪家厂商会打造出第一款真正风行全球、同时获得口碑与销售量肯定的产品? 中国《MTK手机网》11月底报导,旗下拥有“Alcatel One Touch”品牌的TCL通讯即将发表真正实现量产的八核心智慧型手机“idol X+”、配备联发科(2454)MT6592晶片。TCL集团副总裁王激扬透露,智慧穿戴装置将透过idol X+首次获得真正的普及。官方发布的宣传图(详见:http://goo.gl/dqncrZ)上出现“1+1 2?”的图案、背后有智慧手表、智慧机以及智慧手环的身影(注:本文附图为TCL idol X智慧机)。 unwiredview.com 11月29日报导,T
[手机便携]
TCL集团展出全球首款全平板超薄LED电视
4月10日,首届中国电子信息博览会在深圳召开,TCL集团推出了一个全新高端子品牌Viveza旗下的首款产品V101,这也是全球首款全平板超薄LED电视。
V101仅有12.5毫米的超薄高端电视,由于采用了空间效率最高的业界第三代一体化集成技术(BMS),V101将散热系统、信号系统、电源系统、声学系统完美容纳在12.5mm厚的整机力学空间内,创造了全球LED电视的极致超薄记录。
据了解,V101是TCL多媒体于今年3月26日正式发布的“V计划”的新品,“V计划”是TCL多媒体2013年一项重大战略举措。TCL多媒体NPI设计中心总经理杨福军表示,Viveza灵感来自西班牙语,意为“生活”,是由TCL
[家用电子]
汽车整车电路的组成有哪些
----整车电路的组成---- 车辆电路的构成一般包括电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路、辅助装置电路和电子控制系统电路。 1、电源电路,也叫充电电路,由蓄电池、发电机、调节器和充电指示装置等元件组成。此外,电能分配和电路保护器件也可以属于这个电路分类。 2、起动电路则包括起动机、起动继电器、起动开关以及起动保护电路等元件。同时,低温条件下起动预热装置及其控制电路也可归属于该电路类别中。 3、点火电路是汽油发动机车辆特有的电路。它由点火线圈、分电器、电子点火控制器、火花塞和点火开关等组件组成。发动机电子控制系统通常还包括微型计算机控制的电子点火控制系统。 4、照明与灯光信号装置电路包括前照灯
[嵌入式]
