1.安装直管段要求低
V锥流量计对安装直管段要求低,上游直管:0-3D;下游直管:0-1D。
由于V锥流量传感器的外形和中心安装位置的特点,它直接与流动的高流速区域产生相互作用,V锥体迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合,流体接近锥体时流态变得"扁平"朝着充分发展的流态形状发展,可以在锥体上游重新形成流态,从而使用V锥传感器比其他流量测量仪表只需要更短的直管段就能在管内形成充分发展的流动。
流体在接近V锥体流动时可以产生扁平的流态分布,因此与其他其它差压仪表相比,对上游的干扰因素更能发挥整形作用。V锥上游直管:0-3D;下游直管:0-1D。这对那些大口径,费用昂贵的管路用户,或较短运行管路的用户带来好处。
2、量程比很宽
可以测量较低雷诺数范围(Re≥8000)的流量(小流量)。
典型量程比是10∶1,选择合适的参数,可以做到50∶1。由于V锥体悬挂在管道的中央,直接与高流速区域产生相互作用,迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合;当流量减小时,V锥继续与管道内的最大流速产生相互作用,在其它差压仪表可能检测不出差压信号时,V锥传感器仍然能够产生差压信号低到8000。这是V锥流量计在检测小流量时的一个最大优点。 3、高精度
V锥传感器的一次元件精度为±0.5%。系统精度取决于V锥传感器的精度等级和差压变送器、二次仪表的精度等级等。 4、重复性好
V锥传感器的重复性优于0.1% 5、V锥传感器耐磨损,传感器长期稳定性能好
由于V锥体的外形是收缩流体,在锥体表面产生真空效应,不会对突变表面产生撞击,沿锥体表面形成分界层,引导流体离开β边。这意味着β边不会遭到脏污流体的磨损,因此β系数保持不变,V锥传感器具有长期稳定性能好的特点。
关键字:V锥流量计 传感器
引用地址:
V锥流量计的优点解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
博世开发出仅利用超声波传感器的自动泊车技术
在博世日本公司2016年9月28日于北海道举行的试驾会上,博世公开了仅利用超声波传感器的自动泊车技术,并在试驾会上利用配备该技术的实验车辆进行了演示。
演示在博世日本的“女满别技术中心”(北海道网走郡大空町)进行,使用的是以戴姆勒的SUV(多功能运动车)“梅赛德斯·奔驰B级”为原型开发的实验车辆。共配备了12个超声波传感器,在车辆的前后各安装6个,均为博世的产品。仅利用这些超声波传感器来监控车辆周边情况(图)。
自动泊车功能利用智能手机上的专用APP操作。驾驶员缓慢驾驶车辆,利用超声波传感器寻找能停车的场所。发现空的停车位后,车辆自动挂到R档(倒车档)。
在该状态下,长按智能手机画面的按钮,车辆会一边慢慢后退一边自动控
[汽车电子]
儒卓力提供威世981 HE精密电位计产品系列
用于真正的重型设备:儒卓力提供威世981 HE精密电位计产品系列 即使在恶劣环境中也能够保持可靠和精确:威世981 HE 系列精密电位计采用非接触式霍尔效应技术运行,非常耐用并能够承受高振动。威世提供空心轴或D轴以及弹簧加载型款,具有高达±0.5%的精确线性度以及出色的重复性能。 得益于先进的霍尔效应技术,981 HE 系列传感器能够在最高20 G的高频振动、高达 50 G 的冲击以及-45 °C至+125 °C的宽温度范围条件下无限制地运行,相比其他技术具有明显的优势。 该电位计系列安装简便并具有大约 1000 万次循环的高耐用性,十分出色。此外,其接近360°的扫描功能确保了高精度。 981 HE系列非常
[传感器]
指纹传感器组合心率传感器,指纹识别更安全
指纹传感器正迅速成为解锁和保护智能手机的标准。它们带来的便利性和速度,使其较密码、人脸识别、虹膜识别或用户输入等模式更受欢迎。 破解指纹传感器的常见方法包括建立一个手指的橡皮模型、将指纹复制到一段胶带上,或是从人身上取得真正的手指。最近,我们在几款最新的智能手机中发现了一种结合指纹传感器和心率传感器的组合,可望避免这一类的攻击。 一般来说,智能手机指纹传感器会将指纹映射到芯片上电容矩阵,使其足以覆盖个手指。接着,通过软件算法将观察到的指纹模式与训练期间记录的储存模式进行比对,并考虑手指的放置、旋转和压力造成的一些变异。 心率传感器则以不同的原理运作,它通过从骨骼反射的人体软组织发送LED光源,并由位于LED附近的传感器接收。所接收
[安防电子]
直线位移传感器在注塑机上的应用
随着工业应用领域对生产过程中精度控制要求的不断增高,越来越多的客户选择使用模拟量位置控制产品。用户能够因此更易优化生产流程,良好地保证生产质量,并且降低了生产成本和故障率。这就是为什麽线性位移传感器得到很快发展的原因。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断的发展。 直线位移传感器业内独一无二 以电感线圈的工作原理为基础,研制出的直线位移传感器是独一无二的,图尔克公司采用的这项技术在世界范围内达到了领先地位。标准测量系统的众多优良特性被综合到一起,幷且得到了进一步系统的发展。位置检测不再是通过磁性滑块而是通过感应式的振荡电路来完成。因此传感器完全屏蔽了磁场的干扰,例如由大
[工业控制]
成像雷达:一个传感器控制所有传感器
业界对三种主要传感器(摄像头、雷达和LIDAR)在汽车中的不同作用,以及它们各自如何满足先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的感测需求仍然存在一些困惑。 最近,我和我的一个朋友进行了一次有趣的讨论,他知道我在研究用于ADAS系统和自动驾驶车辆(AVs)中雷达的TI毫米波(mmWave)传感器。 每当他读到自动驾驶汽车在不同驾驶环境下(比如障碍物检测)运行情况的文章时都会不失时机地取笑我。其中一次的对话如下: Matt:“如果那辆车搭载有LIDAR的话,就能轻松识别出车道中间的物体。” 我:“我依然不同意这样的看法。” Matt:“什么?!你为什么不同意?那辆车上装有一个摄像头传感器和一个雷达传感器,但ADA
[汽车电子]
《机器人行业深度报告》解读传感器为什么是机器人识别外部信息的“器官”呢?
被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。日前,工信部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案,目标到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。在机器人的发展中起到什么作用呢?
来源:浙商证券
[机器人]
ams全新扫描图像传感器问市,可实现更高吞吐量
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出4LS系列传感器,为其面向机器视觉应用的传感器家族新增了速度更快、分辨率更高的线扫描图像传感器。 通过使用配备4LS传感器的摄像头,智能工厂的操作人员能够在提高生产量的同时保持最高的质量控制标准。 4LS图像传感器提供10K和15K分辨率两种版本,内置四个红色/绿色/蓝色/透明通道,扫描速度高达120,000线/秒。4LS系列为系统设计人员提供了满足各种应用需求所需的灵活性。四线中的每条线都可以独立控制并同时进行全彩色图像捕获。摄像头制造商还可以实施4:1数字TDI(时间延迟积分),以在弱光条件下实现高图像质量,或执行高速物体检测。此外,该系列传感器还提供8位或12位LVDS的输
[传感器]
浮球液位传感器被卡死怎么办?
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。 虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。 浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢? 浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个
[嵌入式]
