1.555芯片静态功耗的测试
555时基电路简称555,是一个用途甚广的电路。下面介绍用对555时基电路的测试方法。
图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,用万用表的直流电压50 v档测出ucc值(按厂家测试条件ucc=15 v),再用万用表的直流电流10 ma档串入与555的⑧脚之间,测得的数值即为静态电流,用静态电流乘以电源电压即为静态功耗。通常,静态电流小于8 ma为合格。
2.555芯片的输出电平测试方法
测试方法如图2所示。
在555的输出端接万用表(将量程开关拨至直流电压50 v档)。断开开关s时,555的③脚输出高电平,万用表测得其值大于14 v;闭合s时,555的③脚输出低电平(0 v)。
3.555芯片输出电流的测试
测试电路如图3所示。
在555的②脚加一个低于ucc/3(即1/3×15 v=5 v)的低电位,也可用一只阻值为100 kq的电阻器将555的②脚与①脚碰一下,这时万用表显示的即为输出电流;然后还用这只电阻器, 将555的⑥脚与⑧脚碰一下,若此时万用表的显示为零,则表明555时基电路可靠截止。进行以上操作时,将万用表的量程开关拨至电流1000 ma档。
关键字:万用表 性能
引用地址:
用万用表测试555芯片的性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 00:57
数字万用表的基本测量原理
数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。数字万用表的类型虽多,但测量原理基本相同。下面以袖珍式DT830数字万用表为例,介绍数字万用表的测量原理。DT830属于袖珍式数字万用表,采用9V叠层电池供电,整机功耗约20mW;采用LCD液晶显示数字,最大显示数字为 1999,因而属于3z位万用表。 同其他数字万用表一样,DT830型数字万用表的核心也是直流数字电压表DVM
[测试测量]
3D打印磁性网格“机器人”的性能介绍
当你想到机器人时,你可能没有联想到可以漂浮在水面上的弹性网状物,但这正是北卡罗来纳州立大学的研究人员所开发的。这些柔软的结构是的,并嵌入了磁性颗粒,可以拉伸和压缩以抓取和移动小物体。
为了制造这些“机器人”网格,该团队首先混合了由硅微珠、液体硅,水和重要的羰基铁颗粒制成的“墨水”。随后这些东西可以被3D打印成各种网状,然后在烤箱中固化,形成柔软、柔韧的结构。这些“机器人”可以像昆虫一样漂浮在水面上。
为了控制结构,团队可以改变磁场,上下调整强度或令其打开和关闭。例如,打开该磁场可能会导致网格朝向一端碾压,然后在再次关闭该区域时弹回到其原来的尺寸。通过改变网格的大小和形状,团队能够为各种目的创建一些不同的“机器人”
[机器人]
PowerVR GPU 能以最小面积为中端市场提供领先的性能
PowerVR GPU可在成本敏感设备上提供性能与填充率 (fillrate) 的理想平衡,以满足其游戏与运算应用的需求。在推出 PowerVR‘Series8XE Plus’ GPU后,Imagination 扩展了该公司非常成功的入门级与中级GPU产品,并新增三款专为高级机顶盒、中端智能手机、以及车载资讯娱乐系统等游戏与运算设备进行了最佳化设计的 IP 内核。新的 GPU 还具备更多增强系统内 (in-system) 效率的特性。此外,Imagination 还扩展了与其互补的 PowerVR Series8XE GPU产品线,增加两款可支持 1 PPC (每周期像素)及 8 PPC 的新 IP 内核。 Series8XE
[家用电子]
如何万用表测量三极管BCE管脚的方法
用万用表判断三极管管脚的方法: 将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极(B)。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多测量12次,总可以找到基极。三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用万用表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明
[测试测量]
Dialog宣布其EcoXiP™ Octal xSPI闪存兼容瑞萨高性能RZ/A2M微处理器
领先的电源管理、充电、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)技术供应商Dialog半导体公司今天宣布,其收购Adesto Technologies后新增的产品EcoXiP™ octal xSPI非易失性存储器(NVM)已经过优化,将与瑞萨电子基于Arm®的RZ/A2M微处理器(MPU)搭配使用。RZ/A2M是专为智能家电、服务机器人、工业机器等应用中的嵌入式AI高速图像处理而设计,业内功耗最低的octal xSPI NOR闪存器件EcoXiP将为RZ/A2M的客户们带来系统级的优势。 对于使用瑞萨MPU的系统来说,EcoXiP可实现超快速的瞬间启动和实时系统响应。它还提供高效的AI权重存储,实现低功耗的AI推理。
[汽车电子]
Google Pixel 2/2XL发布 拍照性能提升按压操作亮眼
新浪手机讯 10月5日凌晨消息,谷歌新品发布会在旧金山召开,全新的Google Pixel 2正式亮相,这款新机如传闻一样,拥有5.0英寸、6.0英寸两种版本,机身方面采用了一体化铝制材料,背部是经典的双色后壳设计。 Google Pixel 新机的按压操作 Google Pixel 2 XL采用了OLED显示屏,屏幕比例为18:9,机身配色为黑、白两种。而Google Pixel 2则是采用了全高清显示屏。在功能方面,“快速一览”的设计非常不错,可以间接明了的看到最新的提示信息,而且将搜索栏放在了Dock栏的下方,提升的便捷性。 摄像头方面增加了新功能 另外,按压操作也是全新的设计:只要在使用时“握一下”,就可以
[手机便携]
研华发布创新双鳍片全方位对流散热器,释放卓越计算性能
为满足各行业开发的各种需求,例如医疗、工厂自动化和边缘计算等高性能应用,工程师势必希望在应用中100%发挥CPU性能,没有降频。所以在散热解决方案的选择选择上会考虑高散热效能、低噪音和结构紧凑的散热片。研华整合了4种散热技术,为嵌入式市场带来理想的散热解决方案——双鳍片全方位对流散热器(Quadro Flow Cooling System),简称QFCS。 散热设计面临的挑战 • CUP温度过高 • 噪声过大 • PCB板弯和CPU压坏风险 • 组装过程复杂 & 额外安装工具成本 • 机构空间有限 研华专利散热技术QFCS的优势 1、 100%发挥CPU效能:45W CPU
[嵌入式]
手机CPU迎来强援AMD:性能或要变天
在5月份举办的台北电脑展上,AMD CEO苏姿丰宣布三星的下一代旗舰SoC,将会配备AMD提供的定制图形IP,代替原有的Mali GPU,使其GPU性能大幅提升。 而根据最新消息,集成AMD RDNA 2架构GPU IP的新一代旗舰Exynos处理器将于7月份发布,消息称新一代三星Exynos芯片样品已送交合作伙伴进行测试。 消息还称,新一代Exynos除了集成AMD提供的RDNA 2架构GPU外,还集成了5G调制解调器、神经网络处理单元(NPU),以及数字信号处理器(DSP)等部分。不过此次新一代Exynos最大的升级依然是GPU部分。 此前据Clien论坛透露的消息,三星对AMD RDNA 2架构的表现非常满意,将与AMD
[手机便携]
