一、孔板流量计在安装时对管道的要求:
1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。
3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。
4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。
5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,不能有气泡。为此应在引压管路的zui低点装排水阀或在zui高点装排气阀,在新装或检修差压变送器时时应特别注意。
6.测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。
二、孔板流量计管道安装前的检查:
孔板流量计在安装前应仔细核对标准孔板的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。注意在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接,标有“—”的一端应与流体下游管段联接。对于新设管道系统来说,必须先经过扫线后再安装标准孔板,以防止管内杂物堵塞或损伤标准孔板导致测量准确度下降。标准孔板的中心线应当与管道中心线同轴。
关键字:孔板流量计 安装 注意事项
引用地址:
孔板流量计的安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:28
指针万用表和数字万用表使用方法及使用注意事项
可用来测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻等,有的万用表还可以测量交流电流、分贝、功率、电感、、晶体管参数等。万用表有指针万用表和数字万用表两种。指针万用表结构简单、价格低。数字万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。本文介绍万用表使用及使用注意事项。 指针式万用表的使用方法 1、指针万用表使用准备 指针万用表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插的位置,红表笔应接红色“+”插口,黑表笔应接黑色“-”插口。 将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于所测项目挡,再旋动量程选择开关于合适
[测试测量]
可自行手动安装 Nonda ZUS发布智能后备摄像头
据外媒报道,目前市面上有许多小的车载设备,安装非常便捷,耗时仅数分钟,且无需进行布线。该类设备科利用智能手机的屏幕作为后备摄像头(停车辅助摄像头,backup camera),用户无需在中控位置额外新增一个显示屏。Nonda ZUS智能后备摄像头(Nonda ZUS Smart Backup Camera)就符合上述要求,其性价比不错。 以下为该产品的亮点: ✔视野宽度高达170度: 传统的摄像头视野宽度仅为140度,相较之下,Nonda ZUS智能后备摄像头的视野宽度提升了30度,可提供更为安全的驾驶体验。 ✔无线后视(Wireless Rear View): 该款无线后备摄像头的电池是可充电的,直接将图像显示在智能手机中
[汽车电子]
数字电压表的使用注意事项
(1)使用前进行外观检查,看是否有损坏或缺少零件。如有上述情况,应先排除。 (2)交流输入电压分220伏和110伏两种,千万41可插错。 (3)数字电压表的使用环境,特别是温度和湿度两项条件要严格遵守,不然误差将很大。 (4)对有内附标准电他的电压表,严禁大角度倾斜.倒置,必要时可拆下标准电池,以防损坏。 (5)数字电压表输入信号的种类(直流电压、交流电压等)一定要和表的测量量纲相对应,使用时最好不要超量程输入,严禁超过仪表所规定的最大输入电压。 (6)使用时要注意被泅0信号源及输入引线的屏蔽及接地,以减少串、共模干扰的影响。 (7)注意仪表在实际使用状态下的误差,即在一个量程内,被测电压值不同,误差也不同,可根据误差公式进行计算
[测试测量]
概述旋进旋涡气体流量计使用的注意事项
旋进旋涡气体流量计是目前广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业各种气体流量测量的传感器,正确使用旋进旋涡流量传感器要遵循以下五点要求,这样才能保证测量的准确性。 一、重视仪表选型 在已经选定了流量传感器种类的情况下,紧接着就是对流量传感器规格及其配套元件的选择至关重要。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即近期和远期的最大、最小及常用瞬时流量、被测介质的设计压力、工作压力。 二、进行用前标校 一方面,考虑到目前对这类流量传感器的现场检定还存在这样那样的困难。另外,如果购置的意图又是准备将该这种流量传感器运用于比较
[测试测量]
安装玻璃转子流量计时需要注意什么
首先简要理解什么是转子流量计?简要概念是通过刻有流量标度尺的锥形玻璃管和管内浮子的位置高度,直接观察管道内流体流量的指示型流量计,用来测量非混浊的液体或气体等单向介质的流量,特点是方便,直观。因此被广泛应用在工业各部门和科研单位。 安装玻璃转子流量计要注意: 1、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。 2、安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 3、新装的管路应冲洗干净。 4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口
[测试测量]
PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项
CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。 一、PRBTEK给大家普及以下几种操作方法: 1、探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012灵敏度为50mV/A,示波器设置20X;CP9600灵敏度为1mV/A,示波器设置1000X。 2、USB供电电压接入探头,绿色电源指示灯亮。 3、插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插
[测试测量]
开发51单片机操作系统注意事项
51系列单片机是美国Intel公司在1980年推出的高性能8位单片机,在我国的应用非常广泛。目前,在软件设计中需要软件工程师从底层做起,在系统软件设计方面需要做大量的重复性劳动。如果开发一套基于51系列单片机的操作系统,那么用户只需要编写各个任务的程序,不必同时将所有任务运行的各种情况记在心中,不但大大减少了程序编写的工作量,而且减少了出错的可能性。 1 开发平台的选择和论证 开发平台的选择至关重要,因为有时它不光影响进度、产品质量、可维护性等一般问题,还涉及到方案的可实现性。 在本系统中,选择51系列单片机作为操作系统的运行平台有以下原因。 首先,51系列单片机应用非常广泛,一大批性能优越的51兼容单片机相继推出。这
[单片机]
悉尼市近期将安装一套反恐报警安保系统
据澳大利亚《每日电讯报》10日报道,澳第一大城市悉尼近期将安装一套安保系统,以确保遭到恐怖袭击时报警通知能够迅速发出。 报道说,扩音系统一旦发出报警通知,悉尼紧急行动中心的警队将立即出动,直升机也会在最短时间内出现在事发现场上空。此外,该市数千 家企业的部门经理在报警通知发出后的3分钟内将收到一条手机短信,告知他们如何迅速有序地疏散员工,或提醒员工不要出门。反恐报警系统还将自动向公众发送短信,告知疏散地点,或要求人们留在室内。 悉尼警方说,这些措施是新南威尔士州警方吸取上月印度孟买恐怖袭击事件的惨痛教训后制定的。警方认为,悉尼作为澳大利亚的标志性城市,具有较高的遭袭风险。 悉尼反恐小组上周还在市内举行了一场模
[安防电子]
