首先简要理解什么是转子流量计?简要概念是通过刻有流量标度尺的锥形玻璃管和管内浮子的位置高度,直接观察管道内流体流量的指示型流量计,用来测量非混浊的液体或气体等单向介质的流量,特点是方便,直观。因此被广泛应用在工业各部门和科研单位。
安装玻璃转子流量计要注意:
1、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。
2、安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。
3、新装的管路应冲洗干净。
4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。
5、安装时需避免转子流量计受过大的外力伤害,如压扭等力。
6、必要时根据使用中不同的工况,在转子流量计的上游安装过滤器,卡塞转子流量计,以防杂质玷污。
7、若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。
8、转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。
9、要想得到的测量精度,建议被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上最好。
上一篇:天然气流量计的检查和判断方法
下一篇:有哪些因素会影响质量流量计的测量 解决方法有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:42
- 适用于汽车应用的 A5974D 降压型开关稳压器的典型应用电路
- C8051F060DK,基于C8051F060 8051 MCU的MCU开发套件
- MCP3901EV-MCU16,MCP3901 评估板,16 位,2 通道 ADC,用于医疗
- ESP通用下载器
- 具有电源正常输出的 LTC1728ES5-1.8、3.3V 和 5V 三路电源监视器的典型应用
- 适用于 36V SLA 电池充电器的 LT3791IFE-1 2.5A 降压-升压 LED 驱动器的典型应用电路
- LF33CV 3.3V 低压降稳压器的典型应用
- MC-306,ML7105-00x蓝牙32.768kHz晶体单元的振荡电路和选择指南
- 爱墓式360 - 双路IP6518快充模块
- ERASynth Micro:USB 供电、低价、开源的射频信号发生器
