基于STC89C52的全自动洗碗机的设计
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2023-09-30 来源: elecfans关键字:STC89C52  工作效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
洗碗机是一种自动清洗餐具的厨房设备,它的出现减轻了炊事员及家庭“煮夫”的劳动强度,并且提高了相应地工作效率。目前,洗碗机在欧美已经广泛用于普通家庭中。有数据统计,在欧美主要国家,洗碗机的普及率已达到70%以上,几乎是家家户户必备的厨房生活电器,由于洗碗机在中国的发展时间较短,家庭普及率很低。随着科技和时代的进步,人们追求生活的便利性也在增长,洗碗机必然受到当代青年的追求。
1、系统设计
本设计是一种基于单片机去实现自动洗碗机的功能,实现一键操作整个过程。本设计的洗碗机主要过程包括自动进水、循环洗碗、自动出水的功能,并能实时地显示出当前剩余的时间;另外,为了更好地实现生活的便利性,该系统还设计了对碗筷等进行紫外光消毒、风干等功能。为了实现各部分的功能,本设计主要采用单片机的定时/计数器的功能去控制时间变量。通过对时间变量的比较,达到控制洗碗机按照自动进水、自动循环搅动、自动出水、风干、消毒等程序顺序执行,从而实现一键启动洗碗机的简单操作流程。洗碗机整体设计框图如图1所示。
图1 洗碗机整体设计框图
2、硬件设计
2.1、单片机小系统设计
本设计采用STC89C52单片机作为核心处理器。STC89C52是一种带8K系统可编程Flash存储器的低功耗、高性能CMOS8位微处理器。它是增强型的8051单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,用户可应用的程序空间为8K字节,片上集成了512字节RAM,具有EEPROM功能以及看门狗功能。除此之外,还具有3个16位定时器/计数器。在编程上,其ISP/IAP无需专用编程器以及专用的仿真器,直接可以通过串口线下载程序。单片机的时钟电路通常采用内部时钟电路,利用石英晶体和电容组成的并联谐振回路。晶振的负载电容
式中的Cd,Cg分别为接在晶振的两个引脚上和对地的电容,而Cic+c的经验值是3-5pf,电容的大小可以起到频率微调的作用。通常晶振在11.592MHZ的时候,所匹配的电容为22p。复位电路能使单片机在出错后,能够使个寄存器的值变回初始状态的操作。在时钟电路工作后,复位引脚上出现持续的2个机器周期的高电平就能完成复位操作。为了便于操作,通常采用开关复位的模式,按键按下的时候,电容C短路,RST出现高电平。如果时间超过复位的时间,即可完成复位操作。当按键弹起后,由于电容(隔直通交)的作用,使得RESET引脚出现低电平,即可使单片机恢复正常运行。其电阻R与电容C的大小的选择,只要其时间常数τ=RC的值大于2个机器周期即可。STC89C52的EA/VPP引脚控制着程序访问的地方,当EA=1时,CPU从片内ROM读取指令;EA=0时,CPU从片外ROM读取指令。由于片内ROM能满足本设计的存储大小,故本设计的引脚设置为高电平。STC89C52单片机可通过IAP模式进行程序下载,即通过串口接受需要烧录的程序代码,然后进行“自编程”完成烧录。因此电路设计上预留RXD、TXD的接口连接RS232转TTL的模块上来完成烧录的功能。单片小系统电路图如图2所示。
图2  单片机小系统电路图
2.2、数码管显示电路设计
本设计采用的数码管是两位一体的共阳型八段数码管,其引脚分别控制数码管的位码和数码管的段码。通过单片机对每位码及段码进行编码,即可完成相应地位上显示数字0~9。为了保证数码管的驱动电流,设计时在其段码引脚加上74HC573锁存器进行数据锁存,在其位码上加上8550三极管进行信号放大。数码管电路设计图如图3所示。
图3 数码管电路设计图
3、软件设计
本设计需要实现按键一键启动洗碗的过程,其中包括自动进水、循环流动、自动出水且能够循环执行三次,并通过数码管显示当前的剩余时间。程序主要通过单片机的定时器/计数器功能来完成设计的目的,定时器/计数器的功能能实现时间的精确定时,每次进入中断服务函数后变量计数值自增,多次控制相应的数值增量次数,即可完成任意时间的定时功能。程序上比较当前的全局变量的值,去实现不同的时间段完成相应的自动进水、循环流动、自动出水的功能,且实时地显示当前剩余时间。程序流程图如图4所示。
图4 程序流程图
3.1、定时器/计数器程序控制
本设计的程序软件主要是依靠单片机的定时器/计数器的功能去实现功能的要求。单片机定时器/计数器在对固定时间间隔的内部机器周期计数时,作为定时器功能;在对外部事件进行计数时,作为计数器功能,本设计采用的是其对固定时间间隔的内部机器周期计数的定时器功能。定时器/计数器的方式寄存器TMOD和控制寄存器TCON的位控制决定了打开的定时器以及相应的功能设置;THx,TLx八位计数器构成了十六位的加法计数器,当加法计数器的初值被设置,用指令改变TMOD和TCON后,即可在下一个机器周期按照设定的方式自动运行。加法计数器在计满溢出后才申请中断,因此在对其赋初值时,不能直接赋值所需要的值,而是计数器计数的最大值与所需赋值的差值作为计数器的初值。本设计采用的是定时器T0工作在方式1下的定时计数功能,定时器T0初始化程序流程图如图5所示。
图5  T0初始化程序流程图
4、结论
综上所述,本设计研究了一种基本单片机的自动洗碗机的实现。研究了实现自动洗碗机的硬件电路设计,以及相应的程序开发,并设计预留出排风扇、紫外灯的电路接口,为实现自动洗碗机的洗碗、风干、消毒等完整的功能提供系统设计思路。本设计旨在提出自动洗碗机的功能的实现,为研究智能家居提供进一步的研究。
关键字:STC89C52  工作效率 引用地址:基于STC89C52的全自动洗碗机的设计
上一篇:使用HD44780读写单片机的C51程序详细概述
下一篇:AT89C2051微控制器控制硬件电路组成的多功能电子密码锁
推荐帖子
BeagleBone 硬件性能测试 _周计划
方案名称:BeagleBone硬件性能测试周计划周论坛提交内容4.18-4.22(第一周)无计划(公司旅游)无4.23-4.29(第二周)熟悉和寻找开发资源参考资料介绍4.30-5.6(第三周)熟悉软,硬件功能
chenzhufly DSP 与 ARM 处理器
AD比较常用的几个快捷键
其实就是这些快捷键比较常用,转发分享一下PageUp:以鼠标为中心放大PageDown:以鼠标为中心缩小。Home:将鼠标所指的位置居中End:刷新(重画)*:顶层与底层之间层的切换+(-)逐层切换:“+”与“-”的方向相反Qmm(毫米)与mil(密尔)的单位切换IM:测量两点间的距离Ex:编辑X,X为编辑目标,代号如下:(A)=圆弧;(C)=元件;(F)=填充;(P)=焊盘;(N)=网络;(S)=字符;(T)=导线;(V)=过孔;(I)=连接线;(G
qwqwqw2088 PCB设计
初学者之--理解嵌入式操作系统
采用嵌入式实时操作系统(RTOS)可以更合理、更有效地利用CPU的资源,简化应用软件的设计,缩短系统开发时间,更好地保证系统的实时性和可靠性。由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对于C/OS-II、embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行,其最新版本为2.6版
kandy2059 嵌入式系统
之前说过打印【忍者神龟】4兄弟+耗子师傅 现在放出第一个照片
之前发了忍者神龟4兄弟其中之一然后一直没有下文并不是烂尾是在构思其他三个角色和耗子师傅先发一张Donatello的躯干照片刚刚打印完成UV固化未涂装烂苹果晚上拍效果很不理想先发出来等其他部分打印完成后一并上传此内容由EEWORLD论坛网友cardin6原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处之前说过打印【忍者神龟】4兄弟+耗子师傅现在放出第一个照片别问我他是哪个角色悄悄的透露一下他是四只乌龟里唯一拿棍子的:lol耗子师傅现在还
cardin6 创意市集
【已解决】CS5513读出的数据无法达到最大值
硬件:stm32f103cs5513开发环境:keilv5.20问题:基于stm32f103芯片读取CS5513的ADC值,CS5513为24位ADC芯片,采用5V供电(V+)、参考电压(VREF)为2.5V,参考电势(AIN-)为0V,采用SPI总线方式读取CS5513的ADC值,结果读取的数值并不理想,希望各位大侠给指点指点!多谢了!详细描述如下:1、在输入端(AIN+)为0V时,得到的ADC在0xDB4附近波动(采用示
Tobey stm32/stm8
谁用过vsc8201做开发的
谁用过vsc8201做开发的,我现在找不到设置它为硬件过滤的方法,我想用它做一个可以接收所有包(包括lan里面的所有包)。现在设置它为promisc,但是不起作用,我用的内核是2.6.13的。谁用过vsc8201做开发的
jekr 嵌入式系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
