分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽信号电缆连接。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。
分体式电磁流量计的装置方位应远离能导致管道机械振动的搅扰源,如技术管线上的泵等,若是分体式电磁流量计在同一管线上串联运用,应格外避免因为共振而发生的相互影响,分体式电磁流量计的间隔至少大于分体式电磁流量计外形尺寸宽度的三倍。若是装置在膨胀节邻近,因为管道弹性会形成横向应力,使得分体式电磁流量计零点发生改变,影响丈量准确度。分体式电磁流量计的装置方位应注重技术管线因为温度改变导致的弹性和变形,格外不能装置在技术管线的膨胀节邻近。
分体式电磁流量计的装置方位应远离工业电磁搅扰源,如大功率电动机、变压器等,不然分体式电磁流量计中丈量管的自谐振动会遭到搅扰,分体式电磁流量计检测出来的弱小信号有能够被淹没在电磁搅扰的噪声中。分体式电磁流量计应远离变压器、电动机至少5米以上间隔。分体式电磁流量计的装置方位应使管道内流体一直确保充溢分体式电磁流量计丈量管,且有必定憋压,这就需求装置方位应在管道的低端。
关键字:分体式 电磁流量计 测量原理 安装方法
引用地址:
分体式电磁流量计测量原理与安装方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
用单片机测量三相电网功率因数角的测量原理
本文介绍使用8031单片机测量三相电网功率因数角的原理、接口电路和程序实现。经实践验证,测量准确、稳定。 本方案所用的检测输入信号为线电压与线电流,即UCA与IB,或UBC与IA,或UAB与IC。这是因为它们之间的夹角θ和待测相角φ之间具有线性对应关系。现以UCA与IB为例,表明其夹角θ与相角φ间对应关系的矢量图如下图所示。 ●容性:0= 90°-0°,r=T/4~T/2,纯容性时,θ=0°,T= T/2。 从上述分析得知,只要测量时间r,便可间接测量相角c。
[单片机]
电磁流量计在水泥行业的应用
一、电磁流量计在水泥行业开始应用 在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。 相对其他行业
[测试测量]
非接触式温度传感器的测量原理
非接触式温度传感器它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。 最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利
[测试测量]
防爆电路在电磁流量计中的应用
对于矿用电气产品其防爆安全性至关主要。现在中国防爆电气商品的类型主要以隔爆型和实质安全型为主。而且只有 设备 实质安全可以用在危险场所。矿用实质安全型商品要做实质安全功能查验,其间实质安全火花实验是最主要的查验项目之一。 当电路发生通断时,会以火花方式释放能量。能量大于某一临界值时,便会点着爆炸性气体混合物,然后引起爆炸。本安规划即是要控制电路发生的电火花能量,然后完成电路的实质安全。实质安全电路请求在正常作业和毛病状况下都有必要是安全的,所发生的电火花均不足以点着周围环境中的爆炸性混合气体。 电磁流量计传感器励磁电流是发生电火花的危险源,电磁流量计要用于井下,首先得励磁电路到达实质安全请求。电磁流量计传感器电气部分由2个线圈
[测试测量]
万用表的设计原理与测量计算方法
万用表也称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。现在使用最多的是数字万用表。下面介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。 一、电路设计原理 数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。可以用图1.1来表示此过程。 图 1.1 万用表测量过程 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩
[测试测量]
电磁流量计的发展历史
电磁流量计是20世纪50、60年代随着半导体技术、电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计。由于电磁流量计传感器中取得的流量信号非常微弱(通常在mV或uV级),流量信号很容易被各种现场的干扰信号所湮没,所以电磁流量计的发展与抗干扰技术的发展进步密切相关。 早期的电磁流量计主要在恒定磁场或直流励磁磁场下测定流量的流速,但是由于流体介质的极化效应和热电效应产生的干扰噪声问题,使电磁流量计很难从干扰噪声中分离出流量信号,从而电磁流量计的使用十分有限。 二次大战后,为了减弱直流励磁磁场下电极表面的严重极化电势的影响,采用了工频正弦波励磁技术和正交干
[测试测量]
电磁流量计的测量原理以及在氯碱计量方面的应用
1.1电磁流量计的测量原理 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E,也就测出了介质的体积流量q. 1.2主要技术
[测试测量]
导致智能电磁流量计产生运行故障的原因探究
智能电磁流量计 自动化、智能化流量测控系统中新型仪表,在各式具有导电性的流量测量方面发挥了重要的作用,在城市供水、化工生产、污水处理、印染作业等诸多方面都有着良好的表现。任何一种仪器仪表在使用过程中都会产生这样或那样的问题,电磁流量计当然也不例外,对于智能电磁流量计表故障排查处理需要有一定专业知识才可以完成,智能电磁流量计是目前测量液体介质用的最多的流量仪表,由传感器和显示器构成,它可以测量些介质?它如何选型?它如何安装?它发生故障时如何排查呀?在仪表的使用过程中大家经常都会有这样的疑问,润中仪表有限公司的技术从员建议大家可以通过看一些有关于流量仪表的资料书籍,也通过向生产厂家技术部门进行沟通进行相关技术的学习,不断提高自已在测量
[测试测量]
