对于矿用电气产品其防爆安全性至关主要。现在中国防爆电气商品的类型主要以隔爆型和实质安全型为主。而且只有设备实质安全可以用在危险场所。矿用实质安全型商品要做实质安全功能查验,其间实质安全火花实验是最主要的查验项目之一。
当电路发生通断时,会以火花方式释放能量。能量大于某一临界值时,便会点着爆炸性气体混合物,然后引起爆炸。本安规划即是要控制电路发生的电火花能量,然后完成电路的实质安全。实质安全电路请求在正常作业和毛病状况下都有必要是安全的,所发生的电火花均不足以点着周围环境中的爆炸性混合气体。
电磁流量计传感器励磁电流是发生电火花的危险源,电磁流量计要用于井下,首先得励磁电路到达实质安全请求。电磁流量计传感器电气部分由2个线圈构成,其电参数主要是电阻和电感,电阻值为40-60Ω(两线圈串联),电感量为100-300mH,其间电感量是危险源地点。当电流流过电感线圈时,在线圈内部会发生磁场,磁场贮存能量,当电路断开时,贮存在线圈中的能量就会以火花的方式释放出来,应此有必要吸收或泄放线圈的贮能才能到达实质安全的请求。在线圈两头并联绪流支路,以泄放线圈贮存的磁场能,下降通断时的电火花能量。在正常状况,它不影响电路作业,当电路断开时,它与线圈构成泄放回路,将电压钳位在二极管正导游通压降。
关键字:防爆电路 电磁流量计
引用地址:
防爆电路在电磁流量计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
影响电磁流量计信号的因素有哪些
在使用电磁流量计测量时,我们常常要考虑如何处理接受不到信号或信号太弱等问题,我们应该从下列可能的问题中寻找原因: 1.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头。 2.确认管道中是否充满流体。 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头。 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到zui大信号点,防止因为管道内 壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点。 5.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意, 此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝
[测试测量]
电磁流量计测量数据故障的问答
问:电磁流量计测量数据表头显示与自控室显示不一致是什么原因。 流量计安装符合安装要求(安装在立管,保证满管),自控室量程范围与流量计量程一致。自控室工控机显示流量比现场流量计显示的的多3-5m3/h。电缆采用rvvp屏蔽电缆。 答:首先检查流量计的电流输出。直接测流量计端子,再查主控室柜内电流输入端子,两者比较,看差值有多大。再换算为流量,与流量差值比较。再就是按流量计名牌或说明书上所描述的精确度等级及流量测量范围计算一下其误差值,如果现在的差值在误差范围内,可不用考虑其故障问题,继续运行。三就是加装型号隔离器,以隔离外界大功率电器的干扰。四是要考虑信号电缆长度。虽然电流信号传输距离长,但还是有一定的衰减,只是与电压比较而言,衰
[测试测量]
总结防腐电磁流量计校验方法
因为工厂生产的连续性,所以 防腐型电磁流量计 也必须是处于线连续工作状态,一般不可能拆下来送到国家计量检测中心进行检定校验。因此有必要对于现场使用的大口径防腐电磁流量计进行相应的精度验证。流量计的精度验证对于保证其精确度和可靠性,积累原始的比对数据,防腐电磁流量计的管理,也非常利于今后的验证和核对。 对防腐电磁流量计精度进行全面验证,可利用清水池容积和防腐电磁流量计校验设备,以确定防腐电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换防腐电磁流量计。 1.采用目测法和仪表法,用GS8检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,防腐电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满
[测试测量]
引起电磁流量计故障的主要原因有哪些
作为专业的电磁流量计生产厂家,经过多年对产品现场应用的细心研究,总结出一些关于电磁流量计在现场实际应用当中容易出现的一些问题,下面我们具体分析源自流体方面所引起电磁流量计故障的常见问题,希望能够帮到现场应用工程师解决问题。 源自流体方面引起电磁流量计故障主要有以下几种: 1.液体中含有气体 液体中含有溶解气体不会影响流量测量,游离气体(即气泡)则会影响测量并可能引起故障。液体中游离气体有三方面来源:①管道内空气未排净;②从管系外吸入;③溶解气体转化。前二者上一小节已有所述,后者因管内液体温度压力变化等所致 在流程工业中管道液体压力/温度常会变动,当液体压力降低或温度升高,溶解气体便转化成游离气泡,例如低于室温的液体,静止在
[测试测量]
电磁流量计量探讨
流量计量是工业生产的眼睛。对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用。流量计在国民经济中的地位与作用日益明显。 流量计量应用范围广泛 流量计量 广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量。否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在最佳参数下运行具有很
[测试测量]
电磁流量计的选型要求有哪些
根据电磁流量计的典型主流产品的主要类型和性能,选型有以下要求: (1)被测介质,测量流体电磁流量计只能测量导电性液体,不能测气体、油品和有机化学品等非导电流体。通常电导率在5µS/cm以上流体可选择一般型仪表。对于电导率0.01µS/cm以上的液体、含有固体颗粒和纤维状的浆液流体,可使用电容式电磁流量计。 (2)公称通径DN(3‘“’-‘3OOO)mm均有产品。 (3)励磁方式有矩形波励磁(双向脉冲、三值波、双频)、工频正弦波、高频励磁方式。 (4)测量范围换算为流速:0’”‘-’0.3m/s至0‘“’-‘12m/s均有产品。 (5)测量确度测量误差为±(0.2’”‘-’1)%FS,可任选。 (6)结构方式传感器与转换器的组合
[测试测量]
分体式电磁流量计测量原理与安装方法
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽信号电缆连接。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。 分体式电磁流量计的装置方位应远离能导致管道机械振动的搅扰源,如技术管线上的泵等,若是分体式电磁流量计在同一管线上串联运用,应格外避免因为共振
[测试测量]
浅析电磁流量计空管报警产生原因及其报警处理方式
在一般的管道流体测量中,流量计只能测量单向的流体,若流体方向改变,则测量无法进行。可以测量双向流量的流量计为数不多,正常我们知道的有 电磁流量计 和超声波流量计,电磁流量计的正反流向都可以通过设置完成。在水平安装时,流量选择为现场提供不少便利。但是在垂直安装时流体只能由下而上的通过流量计。电磁流量计对满管要求严格,当流体经过流量计时未达到满管要求时,流量计会出现空管报警,表头显示无流量。 电磁流量计在使用的过程中经常会遇到空管报警现象,所谓电磁流量计的空管报警是指检测测量流体是否充满传感器测量管,检测空管报警的发生原因,我们可以通过用导线将转换器信号输入端子和地三点短路,测量的结果如果空管变满管,则说明电磁流量计的转换器正常,出现故
[测试测量]
