在一般的管道流体测量中,流量计只能测量单向的流体,若流体方向改变,则测量无法进行。可以测量双向流量的流量计为数不多,正常我们知道的有
电磁流量计和超声波流量计,电磁流量计的正反流向都可以通过设置完成。在水平安装时,流量选择为现场提供不少便利。但是在垂直安装时流体只能由下而上的通过流量计。电磁流量计对满管要求严格,当流体经过流量计时未达到满管要求时,流量计会出现空管报警,表头显示无流量。
电磁流量计在使用的过程中经常会遇到空管报警现象,所谓电磁流量计的空管报警是指检测测量流体是否充满传感器测量管,检测空管报警的发生原因,我们可以通过用导线将转换器信号输入端子和地三点短路,测量的结果如果空管变满管,则说明电磁流量计的转换器正常,出现故障的原因就可能是被测流体电导率低或空管阀值设置错误。此外,如果电磁流量计的电极出现了问题,那么也可能会出现空管报警的情况。
空管报警阀值经常配合空管报警使用。空管报警阀值通常设置在500%,空管报警是一个相对的值,它与满管状态和介质的电导率都有直接的关系,空管报警阀值将大小将决定空管报警的灵敏度,在确定空管报警阀值前,应该首先测定是测量的介质(即电导率)和该介质在满管状态下的电阻值率。然后再考虑流体挂壁的时间等适当设置报警反应时间,所以空管报警的阀值应该是一个可调整的参数。
在实际使用中,将流体处于满管状态下的电阻率值定义为100%,即在流体满管时,用“空管报警阈值”将空管测量值校准到100%。当管道中流体液面低于测量电极时,相对电阻率将增高,当高于空管报警阈值时仪表将显示空管报警信号。理论上空管报警阀值设置在900%当空管时即可以显示空管报警。空管报警阀值越小,空管报警越灵敏。各根据现场需求设置。
电磁流量计出现空管报警时处理办法:
1、测量流体是否充满测量管;
2、用导线将转换器信号接入端子SIG1、SIG2和SIGGDN三点短路,此时如果“空管”提示撤销,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率底或空管阀值及空管量程设置错误;
3、检查信号线连接是否正确;
4、检查传感器电极是否正常;
5、使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
6、在有电流的情况下,分别测量端子SIG1、SIG2和SIGGDN的电阻应小于50kΩ。
7、用万用表测量DS1和DS2之间的直流电压应小于1V,否则,说明传感器电极被污染,应给予清洗。
空管报警 应该是说管子没完全充满。没充满但有流量这发生在水平放置的管道上。将传感器安装在立管上应该就可以消除这个问题了。
关键字:电磁流量计 空管报警 处理方式
引用地址:
浅析电磁流量计空管报警产生原因及其报警处理方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计产生误差的原因
电磁流量计,具有精度高、寿命长的特点,在化工、环保、冶金等多个领域和行业都有所应用。但是在使用过程中,由于多方面的因素的影响,很容易会引起电磁流量计测量结果的不准确。那么造成电磁流量计产生误差的原因是哪些呢? 1、管内液体未充满:由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。 若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符; 若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动; 若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输
[测试测量]
电磁流量计外壳防护等级规定标准
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 一般情况下电磁流量计的防护等级为IP65,根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为: A、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电磁流量计的传感器
[测试测量]
浅析电磁流量计的磁力油泵常见故障及原因分析
我们公司生产的ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 说到ZR-LDE电磁流量计,或许大家都不陌生了,对于它的使用方法以及常见故障的解决办法更是清楚的知道。但是,今天为大家介绍的是电磁流量计的磁力油泵的常见故障以及发生这些故障的原因,一起来看看吧。 磁力油泵
[测试测量]
电磁流量计初始密码
电磁流量计作为新型流量测量仪表,在工作上帮助我们测量不少水、泥浆等流量。但在实际操作上,很多用户会把密码丢失,从而不得不回复出厂设置。论坛小编为此分享给大家一篇电磁流量计初始密码及故障维护,希望对大家能有帮助。 电磁流量计初始密码: 1 级密码为 0521只能查看不能修改 2 级密码为 5864 可以修改常规密码 顶级密码为 19818 是厂家独有的 可以修改一般用户不能修改的密码 一般的密码是9194. 如果有人设置了密码 解决的办法是短接电路板上的复位跳线,但是后果是所有的密码都清空 所有参数也都清空了,而一台此类流量计 有好多个参数是必须的,不然是无法正常工作的,包括管道壁厚 材质 直径 介质特性 等等最基础的。
[测试测量]
电磁流量计的自诊断信息与故障处理
智能化电磁流量转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外,仪表应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息之显示器右上方提出“!”标志。在测量状态下,显示故障内容如下: 故障处理 1)仪表无线是 a)检查电源是否接通; b)检查电源保险丝是否完好; c)检查供电电压是否符合要求; d)检查显示器对比度调节是否能够调节,并调节到合适; e)如果上述a)、b)、c)三项正常,d)项显示器对不对条件不能够调节,请将转换器返回厂家维修。 2)励磁报警 a)励磁接线EX1和EX2是否开路; b)传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; c)如果a)、b)两项都正常,则转换器有故障。 3)空管报警 a)测量流体是否充满传感器
[测试测量]
如何正确处理电磁流量计的A/D饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 ,上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
电磁流量计典型的精确度包络线
一次装置 1.必备的数据 下列数据应印制在一次装置上或铭牌上: a)仪表型式和系列编号; b)额定压力和额定温度: c)供电电源:电压,频率和功率(独立电源时)。 2.任选的数据 可选择性地提供下列数据: a)外壳防护等级; b)公称通径; c)校准系数; d)衬里材料; e)电极材料。 注:如铭牌尺寸允许,如商标、装置重量、制造日期、流动方向箭头等等附加说明亦可包括在内。 二次装置 1.必备的数据 下列数据应印制在铭牌上· a)仪表型式和系列编号, b)供电电源:电压、频率和功率; c)输出信号; d)极限负载阻抗。 2.任选的数据 可选择性地提供下列数据: a)外壳防护等级。 注:若铭牌尺寸允许,如
[测试测量]
