电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的
关键字:电磁流量计 饱和问题
引用地址:如何正确处理电磁流量计的A/D饱和问题
质中混有异相物的处理方法:
1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液
电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面:
上游扰动源与下游扰动源 ,上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的扰动会上溯传播,可以影响到几倍管径长度的距离处。在大部分情况下5倍管径的下游直管段已经足够了;有些特例可能要稍长些,但可认为10倍管径的下游直管段,就能可靠地应付任何下游管件所产生的扰动。如直管段长度不能满足要求而又要保证测量精度,则可采取以下两个变通办法之一
1)在现场安装条件下校准,或在相同于现场安装条件的扰动阻流件与仪表一起,在实验室实流校验装置上校准。
2)在仪表上游安装如下节所述的流动调整器。
1.密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如DN50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。
2.标准孔板的锐角未装在迎流面
3.仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于Dm,如Dg
4.将对于振动干扰敏感的仪表安装在有振动的管道上
5.缺少必要的防护性配件
6.电磁流量计处于错误的流动方向。
密封垫片内径过小或安装偏心虽然对容积式、浮子式、科里奥利质量式等仪表的流量值没有影响或影响极小,但会增加额外的压力损失。
上一篇:谈靶式流量计的正确使用维护
下一篇:关于电磁流量计运行期故障
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
本文导读: 电磁流量计 随着现代的工业发展,其应用的广度和深度也不断地拓展,在绝大部分的工矿企业我们都可以看到它的身影。作为一种新型的流量测量仪表,其以自身优良的性能和特点被广泛应用于工业领域中各种导电液体的流量测量,同时在食品、化工以及水处理等行业中各类浆液流量的测量中也有所应用。尽管在与其它流量计相比时,其具有有着诸多优点,不过由于其自身设计上的本身所具有的特点,使其也有一定的缺陷,容易受到外界的干扰。针对这一个现象,我们在在设计生产和使用电磁流量计时,需要采用有效的抗干扰措施,才能保证测量的数据结果的准确性。润中仪表科技有限公司从事电磁流量计的生产与研发多年,对于电磁流量计的抗干扰问题有着更为深刻的理解,撰写此文针对就电磁流量
[测试测量]
电磁流量计差错发作要素分析
电磁流量计有很多长处,但若选型、设备、运用不妥,将会致使差错增大,示值不安稳,乃至损坏表体。 (1)管内液体未布满因为背压短少或流量传感器设备方位不良,致使其丈量管内液体未能布满,毛病景象因不布满程度和活动状况有不一样体现。若少数气体在水管管道中呈分层流或波状流,毛病景象体现为差错添加,即流量丈量值与实习值不符;若活动是气泡流或塞状流,毛病景象除丈量值与实习值不符外,还会因气相刹那间隐瞒电极外表而呈现输出晃动;若水平管道分层活动中流转截面积气相有些增大,即液体未满管程度增大,也会呈现输出晃动,若液体未满管状况较严峻,致使液面在电极以下,则会呈现输出超满度景象。 (2)液体中富含固相液体中富含粉状、颗粒或纤维等固体,或许发作
[测试测量]
电磁流量计优缺点解析
电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域 产品特点: 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1; 5、转换器可与传感器组成一体型或分离型; 6、转换器采用16位高性
[测试测量]
电磁流量计专项检测有哪些
一、电极接触电阻测量 测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。这尤其对于人口径电磁流量计的检查带来极大方便。估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层足导电性质的还足绝缘性质的,电极表面污染状况等。 电磁流量传感器的电极接触电阻应在新装仪表调试好后立即测量并纪录在案,以后每维护一次测量一次,分析比较这些数据将有助于今后判断仪表故障原因。 电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5×10-6S/cm的蒸馏水时电阻值为350k~Q,电导率150×10-6S/cm的生活和工业用水约为15k
[测试测量]
电磁流量计精度的验证方法是什么
电磁流量计精度的验证方法?电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于行业中的液体介质经行测量。流量计的精度对于测量来说是非常重要的,我们要怎样验证流量计精度呢?下面小编就来为大家具体介绍一下流量计精度的验证方法吧,希望可以帮助到大家。 电磁流量计是水厂水处理过程中非常重要的计量仪表,它的计量是否准确、可靠,关系到水厂的各项指标以及无法对总进厂水量和出厂水量进行准确计算。所以,做好电磁流量计的精度验证工作显得非常重要。 由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其精确度和可靠性,积累原
[测试测量]
一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表 一体式电磁流量 计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经
[测试测量]
国内造纸行业中电磁流量计应用现状及具体应用分析
作为我国基础工业之一的造纸行业,随着近来人民生活水平的提高和各项社会求的不断增加,对于造纸的产量和品质的要求越来越高,这无疑是对于造纸行业的生产技术和产品品质提出了挑战。造纸行业是一个水量耗用巨大的行业,生产中需要的各种原料都需要通过水的溶解液来运转与参与。近来年,随着随着科技的日益更新,国内的造纸企业特别是特种纸企业已逐步开始了用 电磁流量计 来替代传统的差压流量计的过程。与此同时,对于制造商的要求也更高了,由此也促进了电磁流量计的技术进步。 一、 电磁流量计工作原理及优越性能 传感器、转换器和显示器等部分是电磁流量计基本构成,其工作原理是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电流体流量的仪表。电磁流量计具有其它流量计
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 【颁奖礼】摸黑抢楼赢大礼!
- 【泰有聊】系列技术文章连载1:示波器“芯”升级,聊一聊TEK061/041 ASIC创新平台
- 有奖直播|安森美高能效产品在 EV-Charger 市场的应用
- 免费试用eZ430-RF2500开发套件!
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第二期: 100G/200G/400G通讯标准发展趋势及解决方案
- 看视频,了解泰克高性价比频谱分析仪,填卷赢好礼!
- ADI有奖下载活动之15 ADI公司智能可穿戴医疗保健设备解决方案
- 【EE征集令】LaunchPad学习全体验
- KOL实战分享|无刷直流电机(BLDC)的驱动及控制方法
- 下载有礼:泰克全新 5 系列 MSO 混合信号示波器
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
