一、电磁流量计选型
1、保证电磁流量计测量精度的必要条件。主要包括被测流体介质必须具有导电性;被测流体介质必须充满管道;电磁流量计测量系统必须良好接地;电磁流量计应满足其前后直管长度要求;在电磁流量计附近,应避免强电磁场干扰。
2、一般选型原则。主要为电磁流量计口径的确定,如流量、流速与口径三者关系:
二、电磁流量计安装位置选择与正确安装
1、传感器的安装
电磁流量计的安装分为传感器的安装和转换器的安装,尤其是安装传感器,需要停水、割管、抽水、焊接或打口等工序,使得安装工作较为困难。电磁流量计传感器安装的场所与位置按实际需要,可以水平、垂直和倾斜安装。必须注意一是电磁流量计测量管内必需充满流体介质;二是电磁流量计的电极轴线应近似水平;三是电磁流量计入口上游直管段最少为5D长,出口的下游直管段为2D长;四是被测流体流动方向应与流量计的流向标志所指方向一致,其他的注意事项也不可少,如在管道法兰附近确保有足够的操作与维护空间、在流量计两端安装渐扩管或渐缩管。
2、将传感器外壳单独良好的接地,是保证流量计正常稳定的进行测量的必要条件。
三、泵流量不能判别电磁流量计是否准确
使用电磁流量计过程中,经常有以泵流量大小评定电磁流量计是否准确的现象。但是,泵流量不能判别电磁流量计是否准确。
3、多台泵并联运行,汇入总管流量不一定等于各泵流量的总和。
四、电磁流量计在钾肥生产中的使用情况
经过十几年来的运行和观察比对,认为电磁流量计在钾肥生产中的运行情况优于使用其他仪表的工作情况,优点是1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切实做到以仪表采集数据为准,避免了人为因素。
2、电磁流量计结构简单,传感器没有可动部件,不存在因机械运动磨损或杂质缠绕而产生的测量误差或仪表故障,因此故障率很低,维修量大大减少,从而节约了大量人力物力。青海盐湖盐业有限公司钾肥分公司自生产钾肥以来,先后使用润中仪表科技公司生产的电磁流量计约五十台,到目前为止,仅有几台仪表转换器因安装位置比较潮湿,转换器线路板出现故障,其余均工作正常。
3、电磁流量计具有多种接口电路,可以很方便的与数据采集终端或计算机联接,实现数据采集、分析、管理自动化。
五、电磁流量计的管理
青海盐湖盐业有限公司钾肥分公司安装使用电磁流量计台数较多,安装地点分散,公司所属各车间的水、原矿量及卤水量基本全部按照流量计计算流量。
1、建立流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间,以便于对仪表进行维护管理。
2、加强巡视检查工作,定期进行测试标定。主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。
3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出流量计运行情况分析报告。
终上所述,根据对以往使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,在钾肥生产过程中,鉴于淡水、河水及矿浆载体介质卤水的导电性较好,电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点,保证了流量计正常工作,实现连续、准确的计量
上一篇:外夹式超声波流量计的优缺点具体表现哪里
下一篇:浅析电磁流量计空管报警产生原因及其报警处理方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
工业中如何合理利用电磁流量计搭配泥浆泵工作
工业泥浆泵具有(流量)Q∝N(转速),(扬程)H∝N2,(轴功率)W∝N3等特性。如果搭配使用涡街流量计,当流量减小时,泵的转速也随之下降,则轴功率可以降低很多。如果采用改变泥浆泵的转速来调节泥浆的流量,就能节约大量电能。而变频器具有良好的驱动性能,包括PID控制等先进控制算法、丰富的控制功能以及节能节电等显著特点,因此可以采用变频器来对原喂料方式进行改造,通过电磁流量计的反馈信号和窑速信号对泥浆泵实现变频调速,泥浆泵的转速与窑速同步,取消了原有的回浆槽,从而实现旋转窑给料的自动控制,达到节能、降耗、提高窑运转率及熟料质量的目的。 窑系统的转速信号经窑速比例给定器调节后送至PLC的A/D模块,经A/D模块处理转换后送至PLC;流量
[测试测量]
电磁流量计的具体功能及技术参数
常州良邦仪器仪表设计研发的智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面我们就来详细介绍一下这些组成部分的具体功能及技术参数 1、外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰 2、测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。 3、磁
[测试测量]
电磁流量计的故障分析
一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线EX1和EX2是否开路; 2. 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3. 如果a、b两项都正常,则转换器有故障; 三、 电磁流量计空管报警 1. 测量流体是否充满传感器测量管; 2. 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和IGGND三点短路,此时如果空管报警提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阀值及空
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
电磁流量计的测量原理以及在氯碱计量方面的应用
1.1电磁流量计的测量原理 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E,也就测出了介质的体积流量q. 1.2主要技术
[测试测量]
浅析电磁流量计的磁力油泵常见故障及原因分析
我们公司生产的ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 说到ZR-LDE电磁流量计,或许大家都不陌生了,对于它的使用方法以及常见故障的解决办法更是清楚的知道。但是,今天为大家介绍的是电磁流量计的磁力油泵的常见故障以及发生这些故障的原因,一起来看看吧。 磁力油泵
[测试测量]
电磁流量计产生误差的原因
电磁流量计,具有精度高、寿命长的特点,在化工、环保、冶金等多个领域和行业都有所应用。但是在使用过程中,由于多方面的因素的影响,很容易会引起电磁流量计测量结果的不准确。那么造成电磁流量计产生误差的原因是哪些呢? 1、管内液体未充满:由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。 若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符; 若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动; 若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输
[测试测量]
智能电磁流量计信号易受干扰问题的解决方案要点
作为一种高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,智能电磁流量计由于具有不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响的优异测量性能,因而在生产中得到了广泛的应用。 正常我们日常使用的机器设备,都会有从一开始使用的稳定运转期,自后会进入一个工作状态产生波动时期,需要要人为定期不定期地进行干预与维护,以保持工作状态的稳定。智能电磁流量计也一样,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要作规范的保养工作和相应的日常检查。针对于智能电磁流量计易受干扰的问题,作为一家专业的智能 电磁流量计供应商 和服务提供商,润中仪表科技有限公司的技术给出的详细说明如下: 智能电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
