外夹式超声波流量计的优缺点具体表现哪里
发布者:科技狂人最新更新时间:2016-06-12 来源: eefocus关键字:外夹式  超声波流量计  优缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着超声波传感器技术的飞速进步,其应有于生产生活各个领域的范围也越来越宽,工业生产中的时差式外超式超声波流量计,多普勒超声波流量计等产品大行其道,产品市场销售呈几何级增长。在与居民生活密切相关的医疗、交通、供水等领域也得到了大量的应用,比如医疗上常说的B超,彩超,交通站点的测速仪,自来水管道的水量测量都可以看到超声波传感器技术的身影。正是超声流传感器技术具有非常大的优势,才会得到用户的喜欢,并且随着相关的研发技术的深入,超声波传感器技术将与人们的生产生活更加紧密。
本文针对于超声波传感器技术将在工业流量测量方面的使用情况做出阐述,分列了超声波流量计优于其他类型的流量计的优点。由于超声波流量计对某些特定的情况测量效果会受到的影响也作出了说明。具体说来,时差外夹式超声波流量计的优点包括以下几个方面:
外夹式超声波流量计
1、外夹式超声波流量计为非接触式测量方法,用于测量的传感器无需跟测量液体直接接触,测量结构不受被测流体的黏度、电导率的影响,故可测各种液体或气体的流量。如可用于各种液体或气体的流量。如何用于各种液体的流量测量,包括测量腐浊性液体、高黏度液体和非导电液体的流量,尤其适于测量大口径管道的水流量或各种水渠、河流、海水的流速和流量,在医学上还用于测量血液流量等。
2、特别适合大口径测量。超声波流量计没有插入管道的阻流部件,仅靠声波的传导与反射来达到测量目的,外夹式超声波流量计可测口径达10m以上,能解决其他流量计目前还无法解决的大口径测量问题,而且它的造价和质量基本上与被测管道的口径无关。
3、可测含有大量杂质和气泡的液体介质,能解决污水处理、环境保护等行业使用其它流量计无法测量的问题。
4、节能,超声波流量计不用插入被测流场,没有压力损失,其本身耗能又很小,是一种比较理想的节能仪表。特别是对大流量的计量,节能效益更为显著。
5、因为超声波流量计不是基于电磁原理来工作的,所以对于所没液体介质的导电与否并不相关,完美地胜任非导电性的液体介质的流量测量,这种非接触式测量方式对于电磁流量计是个很好的补充。
6、不干扰流场,这是对那些不允许扰动流场的场合以及对接触式流量计的补充。
7、可测量强腐蚀、易爆和放射性介质;测量不受介质压力、温度、粘度、密度等影响。
8、检测件维修更换方便,不需要断流进行(内装式除外)。
9、流量和输出信号呈线性关系,适合宽范围的流量测量。
10、换能器结构简单,无可动部件,使用寿命长,质量轻。
11、灵敏度和时间分辨率高,有的产品灵敏度可达0.0003m/s,时间分辨率可到0.001ns。
12、不仅适合大口径测量,也适合小口径测量。
基于目前的超声波传感器技术和当前的生产工艺的束缚,超声波流量计还存在以下的弱点,这些弱点相信随着相关技术的进步,会得到不同程度的改善和克服。目前超声波流量计的弱点包括以下几种:
(1)超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能器及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。
(2)抗干扰能力不理想,易受气泡、结垢、泵、等超声杂音的影响,导致精度变差。如果出现以上的情况,轻则精度变差,重则仪表不显示。
     (3)另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量最大也是10-3数量级。若要求测量流速的准确度为±1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。
(4)安装方式对于超声波流量计的测量效果也有较大影响,不正确的安装方式,会影响测量的精度。
随着工业的发展及市场的逐渐成熟,超声波流量计的应用会越来越广泛,在无论是在工业生产现场还是在储存交接和财贸核算应用领域,其应用也更全面而广泛,其优越的使用性能已得到各方面的认可。随着市场的全面展开,其价格的市场调整会更趋于合理
关键字:外夹式  超声波流量计  优缺点 引用地址:外夹式超声波流量计的优缺点具体表现哪里
上一篇:浅析电磁流量计等管道流量计的几种信号检测方式
下一篇:电磁流量计在钾肥生产中的作用及设备管理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
直线电机的控制方式 直线电机种类及优缺点
  直线电机的控制方式   直线电机的控制方式一般可以分为以下几种:   开环控制:直线电机的位置和速度可以通过直接控制电流大小和方向来实现,这种方式的控制简单,但缺点是控制精度不高,容易受到外界干扰影响。   闭环控制:直线电机可以通过安装编码器等位置反馈传感器来获取位置和速度信息,再通过控制器对电机的电流进行调节,以达到控制电机的位置和速度的目的。这种方式的控制精度高,但成本较高。   磁力控制:利用磁力传感器控制电机的电流,从而达到控制电机运动的目的,可以实现高速高精度控制,但对磁力传感器要求较高。   电压控制:根据直线电机的电阻和电感特性,可以通过控制电机的电压大小和频率来控制电机的运动,这种方式控制简单,但是需要保证电
[嵌入式]
超声波流量计的工作原理
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。 超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。 超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的工作原理
有刷电机和无刷电机的优缺点
有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为直流电机,其结构较简单,主要由电枢、磁极和刷子组成。 有刷电机的优点如下: 1. 低成本:有刷电机结构简单,制造工艺相对成熟,因此价格相对较低,适用于一些对成本要求较低的领域。 2. 启动力矩较大:有刷电机在启动时具有较大的启动力矩,可以快速启动和达到额定转速,适用于需要短时间内产生大的力矩的应用场景。 3. 控制方便:有刷电机的调速较为简单,只需通过改变刷子的位置以改变电枢的接通情况,从而改变电动机的电磁转矩。这种控制方式相对容易实现。 有刷电机的缺点如下: 1. 寿命
[嵌入式]
SMD三合一:在LED显示屏选择上的优缺点
导读: 什么是SMD技术? SMD是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。 什么是SMD技术? SMD是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。
[家用电子]
异步感应和永磁同步电机这两种有什么优缺点呢?
纯电动汽车上经常会看到配备异步感应电机和永磁同步电机的车型。那这两种电机技术有什么优缺点呢?随着小星通过蔚来ES6车型和蔚来汽车发布的相关专利来聊一聊吧。 ↑动力电机能量传输示意图 动力电机的能量传输过程包括:能量储存系统的直流电能,在动力控制系统的功率控制下将直流电转换成交流电提供给电动机单元,电动机单元内的转子在交流电所产生的磁场的作用下旋转,从而将电能转变成机械转动力,通过输出轴将该转动力输出至变速箱单元,变速箱单元通过其内部的各齿轮机构的配合使该转动减速,并经过差速齿轮的调整后,输出至车轮的半轴。 ↑异步感应电机(右)和永磁同步电机(左)内部结构 从异步感应电机和永磁同步电机的内部结构就可以很明显区分两种电机技术。
[嵌入式]
异步感应和永磁同步电机这两种有什么<font color='red'>优缺点</font>呢?
LCoS显示技术应用于超大屏幕的优缺点
LCOS(是Liquid Crystal on Silicon的缩写。中文名叫单晶硅反射式液晶)是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型显示技术,具有分辨率高、像素面积占有率高、光耗小、响应速度快、体积小、重量轻等特点。在大屏幕显示市场发挥着重要作用,基于LCOS技术的大屏幕产品,在电力、交通、公安、银行、电信以及水利、煤炭等行业中需求都很大。LCOS背投显示系统在画面融合、色彩效果、操作控制等方面都给用户带来了更高的视觉享受。作为一种新兴的显示技术,LCOS技术越来越被市场和用户认可。 投资少,收效快 LCOS具有投资少、收效快的特点。首先,投资力度不大。投资一条第六代LCD生产线耗资一般在20亿美元,投资年产量在15万块的
[嵌入式]
线性和开关型两种LED驱动方案的优缺点
照明电源和驱动方案:  驱动方案一般来说有两种: 线性驱动和开关型驱动。 线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。 开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。 一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选。  目前设
[电源管理]
比出结果 数字功放和模拟功放优缺点
  "数字功放"的基本电路是早已存在的D类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价格也在不断下降。理论证明,D类放大器的效率可达到100%。然而,迄今还没有找到理想的开关元件,难免会产生一部分功率损耗,如果使用的器件不良,损耗就会更大些。但是不管怎样,它的放大效率还是达到90%以上。   由于功耗和体积的优势,数字功放首先在能源有限的汽车音响和要求较高的重低音有源音箱中得到应用。随着DVD家庭影院、迷你音响系统、机顶盒、个人电脑、LCD电视、平板显示器和移动电话等消费类产品日新月异的发展,尤其是SACD、D
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
