超声波流量计的工作原理
发布者:EnchantedDream最新更新时间:2019-10-28 来源: eefocus关键字:超声波流量计  工作原理  电磁波  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。
超声波流量计的工作原理
超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。
超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因为介质吸收超声波的能量而引起的。超声波在空气中衰减较快,尤其是频率高时衰减更快,故在空气中传播时采用频率较低的超声波,一般在几十kHz,(40kHz)而在液体及其固体中衰减较慢,传播较远,因此可采用较高的频率,一般为几百kHz或更高。
超声波传感器应用范围比较广阔,可用于测流量(超声波流量计)、测液位(超声波液位计)、测物位(超声波物位计)测材料厚度和防盗报警。
关键字:超声波流量计  工作原理  电磁波  频率 引用地址:超声波流量计的工作原理
上一篇:转子流量计有哪些安装注意事项
下一篇:压缩空气流量计的功能有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 05:49
示波器信号频率稳定度的测量
 故事开头:   微信群开通第一天,青岛澳邦量器的一位许工跟我们交流说,他现在正在用ZDS2022示波器的硬件频率计测量一个信号的频率稳定度,可是没有得到满意的结果,就冒泡提出疑惑,为了给出最专业的解答,研发同事冒泡解答。   故事情节:   第一个问题当然就是:为什么我用频率计测量不能得出该信号的频率稳定度呢?回答这个问题的关键就是要弄清楚ZDS2022示波器的频率计测量到底是怎么回事?   ZDS2022示波器在测量功能中增加的硬件频率计是根据输入信号直接测量的,当信号频率高时,频率计是对一段时间内的上升沿计数,再换算到单位时间,从而得出这段时间内的频率值;当信号频率低时,是测量信号的一个周期,从而得出该信号的频率值。   硬
[测试测量]
示波器信号<font color='red'>频率</font>稳定度的测量
STM32采用普通的IO口来测量PWM的频率
STM32测量外部输入信号的频率的方法有很多: 采用内部定时器输入捕获功能。 采用普通的IO口设置外部中断+定时器的当时测量PWM信号的频率。 这两种方式比较推荐使用第一种,比较使用内部的资源可以节省CPU资源的利用, 当然当内部资源不够使用的时候,或者是说,硬件电路设计的时候没有连接相应的应引脚只能使用第二种方式了。 本次由于硬件电路设计的不足,导致需要测量PWM输入信号的引脚没有接到相应的通道上,对此使用了第二种方式: 注意:这里定时器中断的优先级要高于外部中断的优先级 思路如下: 设置PWM输入信号的引脚为外部中断的方式,并且触发方式为GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING 上升,下降沿均
[单片机]
数据链路层到底是什么_数据链路层工作原理是怎样的
数据链路层是OSI参考模型中的第二层,介乎于物理层和网络层之间。数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务,其最基本的服务是将源自网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层。为达到这一目的,数据链路必须具备一系列相应的功能,主要有:如何将数据组合成数据块,在数据链路层中称这种数据块为帧(frame),帧是数据链路层的传送单位;如何控制帧在物理信道上的传输,包括如何处理传输差错,如何调节发送速率以使与接收方相匹配;以及在两个网络实体之间提供数据链路通路的建立、维持和释放的管理。   数据链路层的分类   1、逻辑控制子层   数据链路层的LLC子层用于设备间单个连接的错误控制,流量控制。与MAC层不同,LL
[网络通信]
通用测试仪器大全之电子负载仪(特性,工作原理,使用方
  什么是电子负载仪?   以增强AVRRISC结构的ATmega16控制器为核心,设计并制作了直流电子负载仪。系统通过斜波发生器产生的锯齿波和电流采样信号与控制信号的误差信号作比较产生约20kHz的PWM波控制MOSFET管工作,然后经过误差放大器的PI调节构成闭环负反馈控制环路,实现恒流。恒阻和恒压模式通过软件实时调节流过MOS管电路的电流实现。实测数据显示,系统恒流模式下精度在l%以内,恒阻与恒功率模式下精度在3%以内。   如何正确使用和维护电子负载仪:   操作程序   1、开机:按下面面板开关上的电源开关,预热10分钟。   2、定电流操作:I-SET键,通过数字键或旋扭输入一个电流值,按ENTER键确认。
[测试测量]
通用测试仪器大全之电子负载仪(特性,<font color='red'>工作原理</font>,使用方
plc控制器的工作原理 plc控制器选型
  plc控制器的工作原理   PLC(Programmable Logic Controller)控制器的工作原理是通过输入模块、中央处理器(CPU)、输出模块以及与外部设备的接口等多个模块的协同工作实现自动化控制。   PLC控制器的工作流程如下:   通过输入模块采集外部设备的输入信号,并将其转换成数字信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等。   CPU对输入信号进行处理,包括逻辑运算、计数处理、定时控制等,根据设定的控制程序进行判断,生成控制指令。   CPU将控制指令通过输出模块转换成对外部设备的控制信号,例如电机驱动信号、阀门控制信号、报警信号等。   控制器的操作系统对所有控制程序进行管理,实现对整个系统的控
[嵌入式]
电子制作者设计的AVR数字显示频率
  这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制或用于改造老式仪表。   电路仅用了两块集成电路,CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速 单片机 ,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量、运算和显示驱动。大多数的数显频率计采用一个“秒闸门”计数,因而在低频时测量误差加大,也无法显示小数,而本电路采用了脉冲宽度和密度双重测量技术,辅以高速浮点运算,因而测量精度高,并能自动转换量程,显示小数。例如测量的结果可能是 0.543,261.4等等,利用它测量交流电频率,你可以看到结果一般在 49.82-50.
[单片机]
电子制作者设计的AVR数字显示<font color='red'>频率</font>表
技术文章——无源晶振的频率测量方法
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。基于不同的应用场景,晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况。本文就此情况略谈一二。 无源晶振简介 无源晶振,准确来说应叫Crystal(晶体),有源晶振则叫Oscillator(振荡器)。无源晶振是在石英晶片的两端镀上电极而成,其两管脚是无极性的。无源晶振自身无法震荡,在工作时需要搭配外围电路。在一定条件下,石英晶片会产生压电效应:晶片两端的电场与机械形变会互相转化。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时,晶体产生的振动和电场强度最大,这称为压电谐振,类
[测试测量]
技术文章——无源晶振的<font color='red'>频率</font>测量方法
一种S3C2410路由器的整体结构及工作原理
据预测,到2015年全球路由器市场的规模将达到159亿美元。其中家用路由器的发展尤为迅猛,目前需求最大的地区为北美和欧洲,不过亚洲地区已经成为家用路由器市场增长最快的地区。所以在未来几年,亚洲的家用路由器需求将非常巨大。 传统路由器凭借其低廉的价格在市场上将会继续存在一段时间,但路由器的发展趋势是智能化,网络化,这正是以ARM及MIPS内核为代表的路由器的特点,所以ARM内核路由器将在未来不久的时间内,占据家用路由器市场的一席之地,并且随着ARM内核技术的普及,ARM内核路由器将具有更高的性价比,相比于其他家用路由器将更有竞争力。 1 ARM技术 ARM公司既不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技术授权。嵌入式ARM主要技术包括:
[电源管理]
一种S3C2410路由器的整体结构及<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
