什么是电子负载仪?
以增强AVRRISC结构的ATmega16控制器为核心,设计并制作了直流电子负载仪。系统通过斜波发生器产生的锯齿波和电流采样信号与控制信号的误差信号作比较产生约20kHz的PWM波控制MOSFET管工作,然后经过误差放大器的PI调节构成闭环负反馈控制环路,实现恒流。恒阻和恒压模式通过软件实时调节流过MOS管电路的电流实现。实测数据显示,系统恒流模式下精度在l%以内,恒阻与恒功率模式下精度在3%以内。
如何正确使用和维护电子负载仪:
操作程序
1、开机:按下面面板开关上的电源开关,预热10分钟。
2、定电流操作:I-SET键,通过数字键或旋扭输入一个电流值,按ENTER键确认。
3、定功率操作:P-SET,通过数字键或旋钮输入一个功率值,按ENTER键确认。
4、定电阻操作:按R-SET,通过数字键或旋钮输入一个电阻值,按ENTER键确认。
5、定电压操作:按V-SET,通过数字键或旋钮输入一个电压值,按ENTER键确认。
6、IN ON/OFF输入设定:
7、按ON/OFF键改变负载的输入状态,按一次,面板上显示ON,则表示负载处于输入状态。
8、再按ON/OFF键,面板上显示0FF,则表示负载处于关闭状态。
9、再按ON/OFF键,面板上显示OFF,则表示负载处于关闭状态。
10、电池放电测试
11、按ON/OFF键,使负载的输入状态关闭,连接好待测电池。
12、按I-SET键设定电池的放电电流,按ENTER键 确认。
13、按Shift+battery,设关断电压,ENTER放电。
14、再按Shift+battery退出电池测试,测试中按上下键观察电池的电压。,电流,功率,放电容量。
15、自动测试:
A.按shift+menu进入菜单,VFD显示CONFIG。再按▼键移动LIS所需要的最大T SET项,按enter进入到下菜单,VFD显示MODE SET。按▼见移动EDIT TEST FILE,按enter开始编自动测试文件,此时VFV显示MAX CURR。=20A,设置所需要的最大电流,按enter确认。
B.VFD显示MAX VOLT。=120V,设置所需要的最大电压,按enter确认。
VFD显示MAX POWER。=200W,设置所需要的最大功率,按enter确认。
C.VFD显示TEST COUNT=2,设置所需要的测试步数,最多可以设置20步,按enter确认。
D.设置当前程序的模式,按▲,▼选择定电压。定电流。定功率。定电阻模式,按enter确认。
enter确认。
E.VFD显示SET1=20A,设置当前程序的电流值,按enter确认。
F.设置当前程序是否短路,按▲,▼选择SHORT ON。SHORT OFF模式,按enter确认。
G.设置当前程序需要测试的值,按▲,▼选择读电流,读电压,读功率模式,按enter确认。
H.VFD显示MINI=120V,设置测试值的下线,按enter确认。
I.VFD显示MAXI=120V,设置测试值的上线,按enter确认。
J.VFD显示DELAY1=1.0S,测试延时时间,按enter确认。
K.重复5步设定其它条件
M.VFD显示STORE TEST FILE,要求编好的文件保存到EEPROM中,按1键保存到第一组区域中,再按ENTER确认(最多可以保存8组测试文件)
取出文件:
A.按shift+menu,VFD显示CONFIG,按▼键到LIST SET项。
B.按enter进入下一菜单,VFD显示MODE SET,按▼键到CALL TEST FILE项
C.按enter回调原先编好的测试文件。
开始自动测试
A.按shift+I-Set键进入自动测试功能,VFD显示当前测试文件的文件名。
B.按enter可以观测当前的负载实际电压,电流值和当前的测试步数
C.按shift+trigger可以自动测试
D.自动测试完成后,蜂鸣会提示,VFD显示测试结果,通过则显示PASS,否则FAULT,▲,▼键可以观察每一步的测试值和测试结果。
E.按ESC可退出自动测试功能,
注意事项
检查负载的电压设置是否和供电电压相匹配,保险丝是否坏
基本点检方法及保养
打开电源,检查面板显示数值及工作状态指示灯是否正常;
仪器应定期进行外校。校验周期为一年。
电子负载仪的作用:
是针对各类发电厂、核电站操作电源220V[2] 蓄电池组容量测试、维护等需求而设计,是一台安全便携智能型的直流放电负载,适用于容量小于3000AH的220V蓄电池维护测试。
本设备还可与蓄电池组在线容量监测设备(BCSU)连机作业,当电池组放电时,有任一单体电池的端电压达到设定的截止电压值时,BCSU会通知BDCT停止放电,以避免任何电池过度放电,对电池造成伤害。
此种测试方法虽跟传统测试方法相近,但不需要人工调整负载电流和记录,可以很方便的取得需要的资料和各种分析曲线,同时智能型负载体积小、重量轻、易于搬运,且采用特殊高效能电热元件,不产生红热现象,不会使环境温度升高,并具有各种保护功能,以方便长时间无人看管的放电和自动测试记录,特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。
电子负载仪是怎样工作的?
电子负载是基于电力电子技术、计算机技术和自动控制技术设计实现的一种电力电子装置;可以模拟各种负载特性,具有使用灵活和节约能源等优点。用来测试电源的,对电源进行可靠性试验(老化放电试验)、输出特性试验等,以考验其技术指标和性能。 电子负载分为直流电子负载和交流电子负载,按能量是否回馈电网分为馈能式电子负载和耗能式电子负载,应用示意图如下(插不了图片,只好用文字和符号代替了):
被测 —— 电子 —— 电
电源 —— 负载 —— 网
电子负载使被测电源的输出二端口呈现出所模拟的负载特性,例如模拟一个50欧的电阻,被测电源是直流恒压源,50V的,那么这个直流电子负载的作用就是调节直流电源的电流=50伏/50欧=1安,使电源输出的特性满足欧姆定律。
也就是说被测电源的输出电压为50V,电流为1A,这样电子负载就相当于是一个50欧的电阻了。直流电源是一个电源,而电子负载是用来测试电源的(相当于一个真实负载),直流电子负载可以用来测试直流电源,两者是不同的。
- 有奖评测:50套来自恩智浦全新快速物联网原型设计套件(价值350元)
- 有奖直播:【瑞萨电子推出针对血糖仪应用的内置模拟前端的RL78/L1A系列微控制器】
- 有奖直播:恩智浦基于RT06F的人脸识别技术解决方案
- 答题有好礼 | 是德科技《优化物联网设备电池续航时间的4个技巧》
- 【EEWORLD第四十二届】2012年09月社区明星人物揭晓!
- 6月6日 Microchip 直播|利用单片机设计安全关键型应用时应采取的最佳实践方法
- 点评《与Atmel SAM D21/R21的相遇、相识、相知(上)》,赢温暖新春礼
- 直播已结束|TI 嵌入式直播周带您直击工业应用
- 报名2019年ST全国巡回研讨会,赢三重好礼
