转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体介质中含有杂质颗粒物的时候是不适用的,会影响测量的准确度。如果压力比较大,可以采用金属管浮子流量计,金属管浮子流量计可以远传输出信号作总量积算或流量控制,还可以按照需要定做远传金属转子流量计,防爆型金属转子流量计。
测量不透明液体时选择金属管转子流量计较为普遍。测量温度高于环境温度的高粘度液体和降温易析出结晶或易凝固的液体,应选用带夹套的金属管转子流量计。那么转子流量计的安装需要注意哪些事项呢?
仪表安装方向
绝大部分转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表。转子流量计中心线与铅垂线间夹角一般不超过5度,高精度(1.5级以上)仪表θ≤20°。如果θ=12°则会产生1%附加误差。仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求(2-5)D长度的,实际上必要性不大。
转子流量计扩大范围度的安装
如果测量要求的流量范围度宽,范围度超过10时,可以在一台仪表内放两只不同形状和重量的浮子,小流量时取轻浮子读数,浮子到顶部后取重浮子读数,范围度可扩大到50-100。
用于污脏流体的安装
应在仪表上游装过滤器。带有磁性耦合的金属管转子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器。要保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,浮子洁净程度明显影响测量值。
转子流量计要排尽液体用仪表内气体
进出口不在直线的角型金属转子流量计,用于液体时注意外传浮子位移的引申套管内是否残留空气,必须排尽;若液体含有微小气泡流动时极易积聚在套管内,更应定时排气。这点对小口径仪表更为重要,否则影响流量示值明显。
转子流量计流量值应作必要换算
若非按使用密度、粘度等介质参数向转子流量计生产厂家专门订制的仪表,液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要做必要换算。换算公式和方法转子流量计的制造厂使用说明书中都有详述。
转子流量计脉动流的安装
流动本身的脉动,如拟装仪表位置的上游有往复泵或调节阀,或下游有大负荷变化等,应改换测量位置或在管道系统予以补救改进,如加装缓冲罐;若是仪表自身的振荡,如测量时气体压力过低,仪表上游阀门未全开,调节阀未装在仪表下游等原因,应针对性改进克服,或改选用有阻尼装置的仪表。
关键字:转子流量计 安装 注意事项
引用地址:
转子流量计有哪些安装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:38
华力12英寸先进生产线建设项目厂房完工开始机电安装工程
集微网消息,2017年11月2日,开工建设的第308天,国家“910”工程子项目之一、“十三五”期间上海市最大的产业投资项目、上海市重大工程、“909”工程二次升级改造项目——华力12英寸先进生产线建设项目(以下简称“华力项目”)生产厂房主体结构顺利完成暨动力机电安装开工誓师大会,于康桥工地举行。 历经上海史上最长高温季和百余天的雨天缠绕,华力项目的各参建单位凝聚智慧、戮力创新、攻坚克难,创造性地运用“逆序法”工艺,并通过“区域分隔、专业协同”的施工管理方法,有效解决了土建与机电施工作业面、施工安全和施工进度等问题,完成了主厂房3万平方米的大底板混凝土浇筑、168根劲性柱吊装、31组93榀钢屋架安装,顺利完成了生产厂房主体
[手机便携]
干货||光伏逆变器怎么安装?安装位置如何选择?
光伏发电受到国家政策的大力支持,越来越被大众熟知,光伏逆变器作为光伏发电系统的关键部件,也得到了很大关注,但部分人对于光伏逆变器还是一知半解。那么,光伏逆变器怎么安装?安装位置如何选择呢? 光伏逆变器怎么安装?注意事项如下: 1、在安装前首先应该检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。 2、在选择光伏逆变器安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。 3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。 4、所有安装操作必须且仅由专业技术人员完成。 5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规
[新能源]
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?福禄克DSX2-5000网络测试仪电池可以连续工作8小时,电量从10%充到90%只需 4小时,完全可以满足日常工作测试,用户可以放心使用。为了让网络测试工作更加持久稳定,需要注意以下一些情况: 长期不使用福禄克网络测试仪或存放环境的温度超过50°C时请取出电池。如果不取出电池,则可能会发生电池漏液,进而损坏本产品。 中度使用5年或重度使用2年后,请更换充电电池。中度使用被定义为每周充电两次。重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。 如果充电电池在充电时变热 ( 50°C),则断开电池充电器,然后将产品或电池移至凉爽的非易燃地点。 电量不足指示灯亮起时,为电
[测试测量]
家庭安防自选设备 便利安装将成市场趋势
经过20多年的发展,安防业在我国已逐渐形成气候,安防产品也日益受到消费者的青睐。但是市场火爆带来的产品质量问题、价格不透明等问题也不容忽视,很多安防产品存在着以次充好及价格不规范,损害了消费者利益,也造成了整个安防行业的市场混乱。而随着安防网站新消费模式的出现,自选设备的便利安装形式有望成为发展趋势。
价格不透明对消费者信心和行业发展均不利
随着我国居民对安防产品的重视,安防市场也出现兴旺的局面,很多安防设备日益涌现,除了一些常见的安防监控设备外,今年又出现了“图像报警”、智能安防等先进的安防装置,为市民提供了诸多选择,一定程度上为社会安全作出了贡献。但是,市场的火爆及消费人群的增多,使得很多非法
[安防电子]
涡轮流量计的安装要求有哪些
常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。 1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 3、流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命
[测试测量]
AD603的内部结构及原理、注意事项
AD603 的内部结构及原理 AD603 的简化原理框图如图2 所示, 它由无源输入衰减器、增益控制界面和固定增益放大器三部分组成。图中加在梯型网络输入端(V INP) 的信号经衰减后,由固定增益放大器输出,衰减量是由加在增益控制接口的电压决定。增益的调整与其自身电压值无关, 而仅与其差值VG 有关, 由于控制电压GPOS/ GNEG 端的输入电阻高达50MΩ ,因而输入电流很小, 致使片内控制电路对提供增益控制电压的外电路影响减小。以上特点很适合构成程控增益放大器。图2 中的“滑动臂”从左到右是可以连续移动的。当VOU T 和FDB K 两管脚的连接不同时, 其放大器的增益范围也不一样。 当脚5 和脚7短接时, AD6
[模拟电子]
绝缘电阻表使用和接线注意事项
绝缘电阻表是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、绕组、电缆、设备等的绝缘电阻。绝缘电阻表上有三个分别标有接地(e)、电路(l)、保护环(g)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项: (1)测量前先将绝缘电阻表进行一次开路试验和短路试验,检查绝缘电阻表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。 (2)被测设备必须与其他断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(需2~3min),以保护设备及人身安全。 (3)绝缘电阻表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。 (4)摇测时,将
[测试测量]
HP8594E频谱仪使用方法以及注意事项
1、使用方法: 以HP8594为例分析其使用方法。 面板如图所示: 根据测试的信号的功率大小,选择是否需要增加外置衰减器。然后依 次设定工作频率(FREQUENCY)、扫描带宽(SPAN)、频谱仪射频口输入最大信号电平(RF LEVEL )、分析带宽(RB)、视频带宽(VB)、扫描时间(SWEEPTIME)等。 FREQUENCY 为被测设备的工作带宽内的中心频率,或者是分频段测试时定义的中心频率,标志在频谱仪的横轴中心位置。 SPAN 为测试带宽,以FREQUENCY为中心,频谱仪的横轴扫描宽度为SPAN。 RF LEVEL 信号输入电平值。不加衰减器时,通常设定为信号的最高电平值,表示频谱仪显示电平的最大值。加
[测试测量]
