HP8594E频谱仪使用方法以及注意事项
发布者:SereneGardener最新更新时间:2021-11-12 来源: eefocus关键字:HP8594E  频谱仪  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、使用方法: 以HP8594为例分析其使用方法。
面板如图所示:
根据测试的信号的功率大小,选择是否需要增加外置衰减器。然后依 次设定工作频率(FREQUENCY)、扫描带宽(SPAN)、频谱仪射频口输入最大信号电平(RF LEVEL )、分析带宽(RB)、视频带宽(VB)、扫描时间(SWEEPTIME)等。
FREQUENCY 为被测设备的工作带宽内的中心频率,或者是分频段测试时定义的中心频率,标志在频谱仪的横轴中心位置。
SPAN 为测试带宽,以FREQUENCY为中心,频谱仪的横轴扫描宽度为SPAN。
RF LEVEL 信号输入电平值。不加衰减器时,通常设定为信号的最高电平值,表示频谱仪显示电平的最大值。加衰减器时可以按照频谱仪的输入值来设置。通常可以设定为最大值,然后根据实际的显示幅度来调整,上下移动显示频谱,直至达到最满意的显示位置。
RB 根据被测信号的带宽设置分析带宽,一般分析带宽略大于信号实际带宽。为频谱仪接收机的通带带宽。
VB为频谱仪的视频输入带宽。
SWEEP TIME 为频谱仪的扫描刷新时间,可以扑捉暂态信号的频率响应。
2、注意事项:
输入信号功率必须小于频谱仪的输入允许功率,当接大功率的信号是务必加上衰减器。
关键字:HP8594E  频谱仪  使用方法  注意事项 引用地址:HP8594E频谱仪使用方法以及注意事项
上一篇:VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
下一篇:泰克实时频谱仪在EMI一致性测试的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:03
STC51单片机EEPROM的使用方法
STC51单片机有类似flash的功能EEPROM,可以掉电保存数据,不同型号的可以保存不同大小的数据,以12C5A60S2为例,EEPROM的大小为2K,分为两个扇区,掉电保存在很多地方需要。 首先寄存器的问题,不同系列的STC单片机的与EEPROM有关的寄存器不同,比如10/11/12系列的sfr ISP_DATA = 0xC2;sfr ISP_ADDRH = 0xC3;sfr ISP_ADDRL = 0xC4;sfr ISP_CMD = 0xC5;sfr ISP_TRIG = 0xC6;sfr ISP_CONTR = 0xC7;89/90系列的sfr ISP_DATA = 0xe2;sfr ISP_ADDRH = 0xe
[单片机]
STC51单片机EEPROM的<font color='red'>使用方法</font>
数字万用表的使用方法注意事项
数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。 1.功能 (1)插孔和转换开关的使用 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由于使用时测量电压、电压和电阻等交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。
[测试测量]
EPS应急电源日常维护注意事项
EPS蓄电池作为eps应急 电源 被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,EPS应急电源的日常维护须注意哪些问题? 一)场地的维护: 检查室内是否通风透气、室温多高?EPS所配的蓄电池环境温度消防行业要求不高于30℃,温度对蓄电池使用寿命影响较大,25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半,有条件的单位应装上空调。EPS必须远离火源及易燃易爆品,平常一般的杂物不要堆放于EPS放置的室内,既不利于防火安全也容易引来鼠类藏匿进而发生啃咬电缆线引发事故。春夏季节潮湿的空气易使EPS内部控制 电路 板上结露,从而使EPS出现控制故障,因此春夏季节应让室内尽量防潮。室内灰尘不能太多太脏,灰尘一般带正电荷,如果EPS控制板上积压的太多就可能造成控
[电源管理]
STM32看门狗与复位IC同时存在的注意事项
1写在前面 我们都知道在复杂环境,比如一些工厂,特别是在有大型机电设备的环境下,我们的电源信号、通信信号都有可能受到干扰。 那么,在这种情况下,我们软件和硬件都有必要做一定预防处理。 除了需要外接复位IC,同时,为了系统能稳定长期的工作,我们可能还有必要添加看门狗。 本文就围绕复位IC、看门狗展开相关内容的讲解。 2 MCU电路为什么要使用复位芯片? STM32都有一个最低工作电压(比如1.8V),当电源电压跌落到低于MCU所要求的最低值时,MCU工作可能发生混乱,造成程序跑飞,引起整机死机、误动作等现象。 使用复位IC的原理是通过确定的电压值(阈值)启动复位操作,同时排除瞬间干扰的影响,又有防止MCU在电源启动和关闭期间的误
[单片机]
STM32看门狗与复位IC同时存在的<font color='red'>注意事项</font>
接地电阻测试仪使用方法注意事项
接地 电阻 测试 仪是 检验 测量 接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于 计算机 技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各 接口 连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能 接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇 发电 工作方式,采用先进的大规模 集成电路 ,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测
[测试测量]
绝缘耐压测试仪的操作规程和使用注意事项
一、上限电流的设定与误判分析 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。绝缘耐压测试仪一般耐压测试的状况,随测试电压上升而增大,当测试电压升到设定的电压上限,并保持60s时,在这过程中被测物绝缘没被击穿,也就是,绝缘耐压测试仪测试仪器将提示测试合格;反之,如果被测试物绝缘被击穿,此时流经被测物和仪器的电流,绝缘耐压测试仪将发出电流警报,表示测试不合格。绝缘耐压测试仪跳闸电流只是参考值而不是限定值,而的设定是为了判定绝缘是否被击穿,只作为一种指针,测试电压的设定才是限定指针(这一点我们
[测试测量]
绝缘耐压测试仪的操作规程和使用<font color='red'>注意事项</font>
技术文章:功率电感器的使用方法
电子设备在变得高性能的同时,会通过降低其所使用的LSI电源电压来实现低耗电量以及高速化。电源电压下降时,电压变动的要求值将会变得更为严格,为满足此要求特性,高性能DC-DC转换器的需求不断增加,而功率电感器则是左右其性能的重要元件。TDK拥有多种多样的产品,本报道就符合DC-DC转换器所要求特性的功率电感器的高效使用方法以及选择方法的重点来进行说明。 功率电感器是左右DC-DC转换器性能的重要元件 电感器(线圈)可使直流电流顺利流过,而对于发生变化的电流,则会产生妨碍其变化的电动势。这称为自感应,针对交流电流,其拥有频率越高越难通过的性质。为此,当电流流过电感器时会将其储存为能量,屏蔽电流时会释放能量。功率电感器正是利用
[电源管理]
技术文章:功率电感器的<font color='red'>使用方法</font>
示波器探头使用方法图解
1.探头结构 以日常使用较多的LP-16BX探头为例,其典型结构如图1所示,它的一端具有一个挂钩,检测波形时可以钩到电路的元件引脚上,挂钩外有一个护套,内有弹簧。检测时用手将护套拉下,挂钩才露出来。 图1 LP-16BX探头结构示意图 2.接地环和接地夹 探头中间有一个接地环和接地夹,用于与被检测的电路地线相连。使用时如果没有正确接地,就不能正常检测波形。 3.衰减转换开关 在探头的尾部有一个衰减转换开关,旋转下部的套筒形旋钮可以进行x1挡或x10挡的选择。在手柄下部标有选择指示,x10挡即表示检测送入的信号被衰减1/10,因此示波器上观测的值要乘以10。 4.BNC型插头 探头通过电缆将信号送到示波器的信号输入端,探头电缆的
[测试测量]
示波器探头<font color='red'>使用方法</font>图解
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
