常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。
1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。
3、流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命。
4、为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
5、流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
6、为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。
7、流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。
8、用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接! 安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
关键字:涡轮流量计 安装要求 流量计量
引用地址:
涡轮流量计的安装要求有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 15:35
涡轮流量计的安装要求有哪些
常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。 1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 3、流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命
[测试测量]
涡轮流量计的运转维护及安装要求
涡轮流量计的运转维护 ①当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。 ②管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏。 ③涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况。 涡轮流量计安装要求 流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大. 1、变送器应水平安装,避免垂直安装,与前后直管段要同轴安装,密封垫不得入管内。 2、分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,**在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段
[测试测量]
涡轮流量计的安装要求
为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法 1.对直管段的要求: 流量计必须要水平地安装在管道上(管道需要倾斜在50以内),安装的时候流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应该有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段是20D、下游为5D。 2.对配管的要求: 流量计安装点的上下游配管的内径跟流量计内径相同。 3. 对旁通管的要求: 为了保证流量计检修的时候不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应该安装切断阀门(截止阀),同时应该设置旁通管道。流量控制阀需要安装在流量计的下游,流量计使用的时候上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体会产生不稳流现象。 4
[测试测量]
涡轮流量计安装直管段要求
涡轮流量计安装直管段要求 正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。 涡轮流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 1、流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。 2、若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 3、若流量计安装点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段 4、若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小
[测试测量]
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
涡轮流量计的结构 涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。 涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信
[测试测量]
涡轮流量计有哪些安装要求
对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不
[测试测量]
涡轮流量计在安装时的注意事项及布线要求
涡轮流量计 由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成,涡轮流量计对于测量液体和测量气体仪表产品内部结构会有所区别,由于气体受温度和压力的影响较大,所以一般情况下在测量温度较高的气体时要配套温压补偿装置,以提高测量数据的准确度。当被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。大多数客户选用法兰连接安装型,回去直接和管道上的法兰对接上就可以了,不过我们在布线和安装上还是有些小要求需要加以注意。 一、涡轮流量计的布线要求 1.尽
[测试测量]
液体涡轮流量计的衬里材料选择及其安装时的直管段要求
液体涡轮流量计具有结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等诸多特点,主要用于测量流体物质的流量,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计现已经被广泛应用在石化、冶金、科研等领域的计量控制系统。选配备有卫生接头的产品就可以应用于食品及制药行业。而根据被测物质的腐蚀性、磨损性、温度及凝结性等特点,应选择不同内衬材料的流量计。润中仪表科技有限公司是一家专业从事气体为液体涡轮流量计生产和制造的企业,多年以来,企业技术人员了为提高工业管道控制系统中液体涡轮流量计仪表的安装、调试的成功率积累了一定的技术经验,为工业管道控制系统更高程度的集成化、自动化提供了实践经验。撰写本文专门针对于液体涡轮
[测试测量]
