流量测量是生产生活是最为常见的流体物理指标的测量,流量测量的原理有多种,有超声波、电磁、压力、温度等测量原理,一般情况下,流量计的信号来自流量,压力,温度检测元件,合理选择不同的检测元件的安装位置,可减小流体扰动与噪声影响,提高检测效果。
(1)压力检测
此类流量计最为常见的为孔板流量计、阿牛巴流量计、文丘里管等由节流装置
流体的压力检测多采用扩散硅压力传感器或陶瓷压力传感器。根据漩涡进动原理,测压孔位置应选在测量管的喉部,因为喉部压力最能代表产生涡核进动区域的压力。
(2)漩涡信号检测
最常见的就是旋时漩涡流量计,涡轮流量计等产品,可选用热敏、力敏、电容、超声、光纤、电磁等检测元件,检测漩涡引起的局部流速变化和流体的压力脉动,实现漩涡信号检测。
合理选择检测元件的安装位置,对取得强度高、噪声小的漩涡信号有很好的效果。经试验,漩涡信号检测元件安装在测量管的喉部与扩张段的交接处附近效果较好,该位置的漩涡进动强烈,噪声较小。
采用双检测元件的检测方式,具有更好的测量效果。在测量管的两测,对称设置一对漩涡信号检测元件。利用两处漩涡信号存在180度的相位差,采用差分式检测方式,可取得加倍的信号,且能有效地消除共模干扰,例如管道振动、流场扰动等,从而大幅度提高信噪比,扩展流量测量范围。
检测元件的尺寸应尽量小,以减小检测元件对流场的扰动。如果采用插入型检测元件,则应考虑检测元件插入流体深度的影响。检测元件尺寸大、插入深,产生的节流作用增大,对流场的扰动也增大,对涡核进动的稳定性和频率也有影响。试验表明,插入深度增加,流量计的仪表系数K增大,但流量计的线性度变差。
(3)流体温度检测
流体的温度检测大多采用铂电阻检测元件,该元件稳定性和可靠性都较好,价格不高,体积小,安装方便。近些年出现的薄膜式铂电阻检测元件,体积小,响应快,是较好的测温元件。
测温点位置应选在测量管的出口段内,此处流体的温度与喉部基本相同,测温元件也不会对涡核进动造成干扰。
(4)其他类型的测量方式
电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。另外还有就是非接触式的流量测量方式,最典型的产品代表是外夹式超声波流量计,外夹式超声波流量计是通过从外部发射定量的超声波,根据超声波反射原理计算得到管道内的流量数值
关键字:电磁流量计 管道流量计 信号检测
引用地址:浅析电磁流量计等管道流量计的几种信号检测方式
(1)压力检测
(2)漩涡信号检测
(3)流体温度检测
(4)其他类型的测量方式
上一篇:浅析电厂常见的液位计的测量原理及产品优缺点
下一篇:外夹式超声波流量计的优缺点具体表现哪里
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言
HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程 传感器 高速公路的简称,最早由美国Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。
符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现。
[嵌入式]
电磁流量计显示屏无流量信号输出的原因及解决办法
仪表本身原因可能有:电源与导线连接发生问题;传感器或转换器的内部元件有机械损坏。 工艺原因有:工艺管道内的流体改变了流动状态,内壁附着层有毛刺或凸出物等。可按如下方法进行检修: (1)仔细观察仪表表盘显示的故障报警代码,对照说明书中的故障报警代码介绍,检修故障。如果没有故障报警,则依次检查仪表电源是否正常,是否闭合了仪表开关,仪表内的保险丝是否烧毁,要判断故障位置可选用万用表的电压档测量各部位的电压。 (2)如果电磁流量计供电没问题,则检测导线的连接,观测信号电缆与励磁电缆之间的连接线是否松开。若松开,需要用螺丝刀拧紧螺钉;如果接线端子腐蚀或氧化,要重新更换接线端子。 (3)用万用表检查端子或励磁线圈的电阻、绝缘电阻是否正常或
[测试测量]
电磁流量计接地环的选择
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。电磁流量计主要是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。电磁流量计的管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。那么,电磁流量计 接地环的选择如何呢?如下所述: 1、标准接地环:在塑料及为防护电解腐蚀而内、外壁都是绝缘
[测试测量]
瞬变电磁法弱信号检测技术研究
1 瞬变电磁法原理 瞬变电磁法( Transient Electromagnetic Method简称TEM)是探测地下介质电性参数等信息的重要方法之一,在矿产勘探、地下水探测、工程监测和土壤盐碱化调查等领域具有广阔的应用前景。它以向接地导线或不接地回路发射双极性矩形脉冲电流做为激励场源(称为一次场) ,当发射电流关断时,在地下导电性的介质或地质体中感生涡流形成瞬变二次磁场。在一次场间隙时间内测量二次场随时间衰减响应,即TEM二次场感应信号,通过选择不同的时间窗口进行观测,获得不同勘探深度地质体的电性参数. 在TEM方法中,一种称为中心回线的组合方式应用较广,即在发射回线的中心点,用可视为偶极的小型线圈Rx接收(即中心回线
[测试测量]
生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--EIT 中弱信号检测理论
电阻抗成像技术(Electrical Impedance Tomography, EIT)是当今生物医学工程重大研究课题之一,是继形态、结构成像之后,于八十年代出现的新一代有效的无损伤功能成像技术。本章主要介绍电阻抗成像技术理论,生物电阻抗测量系统原理以及生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术理论,分析了常用的弱信号检测方法并介绍了阻抗测量中弱信号检测的噪声来源及处理方法。 2.1电阻抗成像技术 电阻抗成像是一种基于传统CT思想,以人体内部电阻率(电导率)的分布为成像目标的新型医学成像技术,它是一种廉价的无损伤探测技术。它不使用放射源,对人体无害,可作为对患者进行长期的、连续的监护的医学监护技术。它根据人体组织与器官的电特性(电阻
[测试测量]
电磁流量计的选用原则及安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。 (一)电磁流量计的选用原则 电磁流量计的选用,主要是传感器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 传感器口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定传感器口径。 传感器的量程可以根据两条原则来选
[测试测量]
电磁流量计的安装分类结构选用
电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。 1.电磁流量计传感器安装电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题: (1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是: 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所; 2)选择测量管内不会出现负压的场所; 3)避免安装在电动机、 变压器 等强电 设备 附近,以免引起电磁场干扰; 4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所; 5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射; 6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定
[测试测量]
电磁流量计设计和解决方案
有哪些工业领域使用流量计 “若不能度量,则无法管理。”这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。 图1. 污水处理厂简图 流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮 料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况 下测量流量
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 暑期酷学,专为在校生打造!!!
- 轻松注册TDK,尽享超值好礼!
- 【抢楼有礼】TI TMS320F28377S 入门经验大搜集!
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- 【温故喝新之单片机版块】温2016年MCUs,喝2017年版块新篇章
- 一键获取【TI 五大工业参考设计 FAQ】
- 蜂窝车联网(C-V2X)测试解决方案|直播已结束
- 芯(E)币兑换Nucleo扩展板:让你的Nucleo变身成pyboard
- 参会领开发板盲盒:2023 RT-Thread开发者大会报名啦!
- ADI 网络化电机控制解决方案
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
