浅析电厂常见的液位计的测量原理及产品优缺点
发布者:脑力激荡最新更新时间:2016-06-12 来源: eefocus关键字:电厂  液位计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文概述:
随着现代化工业的发展加快,对于效率和投入产出的要求也不断提高,在电厂生产企业里也不例外。生产设备系统的自动化水平的高低对电厂的高效运行和实行良好的效益是至关重要的因素。在电厂的生产现场中,自动化过程能否精确高效地工作,来自于相关的原始监控与测量的稳定运行,比如对于流量和液位的采集就是其中非常重要的方面。数据的准确与否,关系到整个机组的稳定运行。
润中仪表作为一家专业流量和液位的生产制造企业,与许多电厂都有不同程度的合作,以我们对于电厂普遍使用中以及正在建造中的机组的了解,基本上企业在对于容器内的液位测量采用的几种主要的方式有这么几种:差压式液位变送器、隔离型变送器中的远传型、导波雷达液位计及磁伸缩液位计等来测量。以下我们通过对一些常见的测量方式进行分析和比较。对比几种测量方式的优缺点,为以后电厂液位测量方式优化及设备选型提供一定的参考。
一、差压式液位变送器测量
  以凝汽器水位为例,介绍差压式变送器测量水位。凝汽器水位是电厂中的重要的测量信号,直接影响机组的稳定运行。此液位刚好是测量容器的液位,同时又有它的特殊性,是真空状态下的液位。
目前很多凝汽器水位测量装置采用差压变送器测量水位的方式,但采用差压测量方式的装置也有两种。一种是用仪表管把正负压侧直接连接到真空容器上进行液位测量,另一种是通过双室平衡容器再把变送器正负压侧连接在双室平衡容器上进行液位测量的常规压力液位测量,该水位测量方法虽安装简单、投用方便,无需单独注水管路等优点。但在实际应用中,由于运行工况的变化,易使汽侧导压管内产生凝结水,虽然在导压管最低点安装了集水罐,并定期对集水罐进行排水,但是仍然引起变送器负压侧压力增大,变送器差压减小,造成水位测量出现误报,影响该保护的投入。同时由于是真空容器,只要正负压侧任何阀门有微漏,都将造成液位的失准,况且对于这种情况做严密性试验也不一定能查出来.在加上频繁的变送器投入操作使系统阀门的严密性更无法保证,使用寿命缩短,势必更进一步影响水位测量和真空系统的严密性。
法兰式液位变送器
二、隔离型变送器中的远传型
  由于隔离型变送器用的比较少,也比较少见。所以首先简单介绍下隔离型变送器的构造及测量原理。
  我们知道普通型差压变送器的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力或差压;而隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,直接接受被测压力的膜片为外膜片,原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片接受的压力信号通过硅油的传递原封不动的传递到了内膜的普通膜盒上,从而可以测出外膜片所感受到的压力。隔离型变送器通常做成法兰式安装,即在被测设备上开口使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质。以上便是隔离型变送器的测量原理。
隔离型变送器有远传型和一体式型之分。我们这里介绍的便是远传型。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及变送器可以安装在便于维护的安装支架上。这种测量方式与普通的差压型变送器测量相比,这种测量方式中间少了许多环节,这样便可以减少漏点对测量的影响。不管是日常维护和投用都比较简单,并且投用好后很少出现问题。由于隔离型差压变送器的制作工艺较为复杂,对于材质的要求较高,因此它的价格比普通型的要高很多。
三、导波雷达测量
  导波雷达作为水位测量也是最近几年刚刚开始的,首先现对其测量原理及测量方式进行介绍。
  测量原理,导波雷达是一种基于时域反射测量(TDR)原理、智能型、两线制连续液位变送器。沿着浸入过程介质的探杆,引导低功率毫微秒脉冲。当脉冲抵达所测量的物料表面时,部分能量被反射并返回变送器,并将产生脉冲和反射脉冲之间的时差换算成距离,以此来计算总液位或界面位置。
四、磁伸缩式液位计
  此种液位计主要用在高温加热器的液位测量上,此种测量方式比较少见,现把其测量原理介绍如下:
  磁伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和磁翻板液位计组成。测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在磁翻板液位计内配有浮子,浮子随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。
  此种测量方式的突出表现为测量探杆在磁翻板的浮筒外,对于用在高温高压容器上测量液位比较好,同时和磁翻板水位计零点一致,这就避免了水位修正,确保了就地水位和CRT画面水位完全一致,更加方便运行过程中的水位监控。
五、几种液位计的优缺点
以上便是电厂中几种常见的水位测量方式,通过每种水位计的介绍,可见各有其优缺点。
对于一些敞口容器来说,水位测量就简单的测量方式就用差压变送器来测量,这种是最为传统的测量方式,价格便宜,安装也较为方便。
对于真空容器来说,我们大家都知道这对于系统的严密性很高。采用差压变送器来测量对于系统的严密性要求就比较高,在以往电厂中采用差压变送器作为测量的实例来看效果不是很好。
在采用导波方式来测量后,这种测量方式的稳定性,准确性有了大大提高,效果很好,只是其价格较高,使用不是很广泛。
对于高温高压容器来说,如果直接测量对于测量设备的耐高温、耐高压的要求就比较高,一般都是采用差压变送器来测量,这种测量准确性、稳定性可以,就是高温、高压下水的密度有所变化,这就需要进行密度修正,这样就比较麻烦了。如果使用新型的磁伸缩液位计来测量就可以达到较好效果,使用这种安装方式和测量方式可以既能满足了高温高压的要求,也能避免了修正问题。
本文结语
  说了这么多,将几种液位计作对比后我们可以看到,各种液位测量方式都有其适用的最佳条件,每种测量设备都不可能满足所有的测量环境,需要我们根据实际的要求和具体的安装使用条件加以合理的选择。最终达到一个既能满足我们测量的稳定性和精度的要求,又能最大程度地为企业节约采购成本和维护费用
关键字:电厂  液位计  测量原理 引用地址:浅析电厂常见的液位计的测量原理及产品优缺点
上一篇:外夹式超声波流量计测量不准的问题分析及解决方法
下一篇:浅析电磁流量计等管道流量计的几种信号检测方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电厂架构及现场总线控制系统设计
  目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。   一、数字化电厂的基础条件   (1) MIS 是建设数字化电厂的关键系统,主要为全厂运营、生产和管理服务,完成设备和维修管理、生产经营管
[嵌入式]
磁翻板液位计组成的智能量油仪在单井量油中的应用分析
最近几年,由于国际油价的竞争越来越激励,出于对油田生产率提高的要求,需要对于油田的开发生产与管理水平有了更高的要求,尤其对于单井测量数据的准确性更是更加严格。 以前传统的计量方法玻璃管量油与流量计量油均存在不同程度弊端,表现如下:玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。如何选择一种既安全可靠又方便快捷且自动化程度高的量油方式,是困扰计量技术人员的一道难题。 经过多方比较与认证以及多次的方考察和探索,技术人员研究出在玻璃管量油的基础上选择磁翻板液位计,并在磁翻板液位计量油的基
[测试测量]
天体摇摆仪的工作原理-测量电路中的部分电路波形
➤01 天体摇摆仪 在 天体摇摆仪的工作原理 中介绍了在视频 神奇的天体摇摆仪 中内部的电路,但是对于该电路工作的原理还存在一定的疑问。需要通过示波器测量对应个点的电压信号来进一步了解和确认它的工作原理。 下面是对一台从淘宝购买到的摇摆天梯仪底座拆开之后,显露其中的构造和电路。其中位于底盘中间部分是电磁铁。 ▲ 摇摆天梯仪的内部电路 电磁铁直接焊接在底部的驱动电路板上。电路板非常简捷,与 视频神奇的摇摆天梯仪 中的电路相比,只是在线圈L1,或者是三极管b-e之间并联了一个104(100k)电阻。 ▲ 电磁铁及其驱动电路板 ➤02 电路参数 根据电路板,可以获得电路原理图,如下所示图: ▲ 电路板的原理图 通过万
[测试测量]
天体摇摆仪的工作<font color='red'>原理</font>-<font color='red'>测量</font>电路中的部分电路波形
流速仪的测量原理
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪的测量原理 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。 旋桨式流速仪主要由旋桨、身架和尾翼三部分组
[测试测量]
流速仪的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>
接地环电磁流量计和测量仪表的原理及设计
内容说明 本发明总体上涉及工业测量领域,具体地,涉及一种具有通用性的接地环以及制造和使用该接地环的方法。本发明还涉及包括该接地环的电磁流量计及其他带有法兰的测量仪表。 发明背景 在流体管路中,为了使流体与管道的摩擦所产生的电荷或者因其他原因所携带的电荷有效散失,可使用接地环将管道中的流体接地。 发明内容 为了进一步改善接地环的通用性,降低对接地环的尺寸的精度要求,本申请提供了一种接地环。其包括环圈以及从环圈的外沿延伸出来的至少两个支臂。在支臂上能够加工定位孔,该定位孔的位置和/或尺寸在加工过程中根据需要调整,该定位孔用于插入定位螺钉,以将该接地环相对于测量装置的连接部固定,其中,支臂与环圈一体地形成,其中,接地环用于固定到
[测试测量]
接地环电磁流量计和<font color='red'>测量</font>仪表的<font color='red'>原理</font>及设计
磁翻板液位计的远传原理和应用前景
传磁翻板液位计是一种新型、优良、价廉的液住测量仪表的工作原理、技术参数和调校方法,并与常见的液位测量仪表进行性价比较。它除了具备几种常用液位计的功能特点外,还具备远传性能,为远距离测量并采样数据提供了可能。 磁翻板液位计 本文主要介绍远传磁翻板液位计的原理、选型、安装、调试过程中应注意的问题以及故障解决方法进行比较分析,进一步提高仪表技术人员对液位仪表选型、安装及维护方面的能力,选择性能优良、测量准确、安装维护方便、满足工艺需要的仪表设备. 远传磁翻板液位计主要部件就是测量筒,内部浮子,外部指示器及一个远传检测探头。液位计从上部和下部的侧面引出管线法兰与被测介质的器壁连接,通过中间阀门来实现远传磁翻板液位计的使用和切除。 在磁
[测试测量]
影响顶装式磁翻板液位计测量的重要参数及正确的安装步骤
磁翻板液位计是一种工业生产中非常常见的一种液位测量仪表,测量结果直观,维护方便,尤其在罐区有着大量的使用量。磁翻板液位的安装方式有侧装式和顶装式两种形式,具体要根据测量现场的要求来予以确定。本文就顶装式磁翻板液位计的造型要点,及安装方法作一个简要的说明。 顶装式磁翻板位计直接安装于容器顶部,通过浮球随液面(或界面)的上下移动带动磁性连杆上下移动,由磁性连杆内的磁钢利用磁耦合原理驱动磁性翻板指示器,用红蓝两色(液红气蓝)明显直观地指示出工艺容器内的液位或界位,可远距离传送和实现自动控制。UHZ系列顶装式磁翻板液位计主要由本体部分、就地指示器、远传变送器及上、下限报警器等几部分组成。 对于顶装式磁翻板位计选型及测量时需要考虑的参数有
[测试测量]
柳州红花水电厂电化学储能项目竣工
2月28日,柳州市鱼峰区举行2024年第一季度重大项目集中开竣工仪式,作为广西首批集中共享新型储能示范项目之一的柳州红花水电厂电化学储能项目正式竣工。据了解,柳州红花水电厂电化学储能项目总投资4.35亿元,是目前广西在建和在运电化学储能项目中规模容量最大的 ...
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
