电厂架构及现场总线控制系统设计
发布者:CuriousTraveler最新更新时间:2016-05-25 来源: eefocus关键字:电厂架构  现场总线  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。
  一、数字化电厂的基础条件
  (1) MIS 是建设数字化电厂的关键系统,主要为全厂运营、生产和管理服务,完成设备和维修管理、生产经营管理(包含电力市场报价子系统)、财务管理等功能。 MIS 具有 2 个层次的功能:自动传递和汇集数据;以成本核算和资源集成为出发点,对管理数据进行加工、整理、发掘和分析。
  (2) SIS为 MIS 的生产过程管理功能模块。 SIS既是发电厂建立全厂生产过程实时/历史数据库的平台,也是为全厂生产过程优化服务的实时生产过程监控和管理信息系统。SIS一端是控制系统( DCS / PLC / 机组仿真系统),另一端是 MIS ,其应用模块主要有实时数据分析与处理模块、性能计算与能损分析模块、工况分析模块、运行故障诊断模块、吹灰优化模块、参数劣化分析模块、机组负荷优化分配模块及机组运行状态评估模块。
  SIS对实时性要求较高,其实时信息取自 DCSO由于 DCS 采用的模拟量、开关量、数字信号为混合系统信号制,而且为单向,不具有将设备状态的实时信息上传至控制器的功能,从而使SIS无法获得这些信息,成为SIS进一步提高功效的瓶颈。
  (3) FCS 应用于电厂机组级控制,其采用全数字、双向通信的现场总线信号制,解决了智能现场仪表与智能控制室仪表之间的非智能连接问题,为建设数字化电厂提供了基础条件。
  二、FCS的设计
  (1) 现场总线标准 2000 年4月公布的国际现场总线标准 IEC61158 包括了 10 种类型,其中基金会现场总线(FF)和过程现场总线(Profibus)在过程控制领域有较广泛的应用,FF 较适合模拟量控制,Profibus 较适合开关量控制。
  (2)重要控制与安全回路 现场总线技术在国内大型机组的主控制系统上应用还处于起步阶段,为了保证机组安全稳定运行,炉膛安全监控系统(FSSS)、数字式电液控制系统(DEH)、汽轮机紧急跳闸系统(ETS)、给水泵汽轮机电液控制系统(MEH)和给水泵汽轮机紧急跳闸系统(METS)等不采用现场总线控制方式。
  (3)电动机控制 部分380V、6kV电动机采用现场总线控制方式。
  (4)DCS为基本系统 由于有些DCS可与FCS无缝连接,因此采用以DCS为基础利用 FCS 的信息处理、设备诊断和设备管理软件进行设备级控制的系统结构。
  (5)就地智能设备控制功能 部分现场总线的就地智能设备具备控制功能。如遵循FF协议的50多种算法(控制策略)可下装至就地智能设备(变送器或执行机构)中,由就地智能设备实现控制。机组级控制系统分级划分及比率见表 1 。对于执行级与简单功能组级的控制回路,可以将控制回路下装至就地智能设备中;在一般功能组级的控制系统中,有近50%-60%的控制回路可以下装到就地智能设备之中。这样,可得下装控制回路为:63.9%+(27.7%×50%~27.7%×60%)=63.9%+(13.9~16.6 )=77.8%~80.5%。控制回路分散下装到就地智能设备之中,可减少中央控制器的配置及复杂程度,但会增加网段总线通讯负荷率。现场总线的就地智能设备一般不采用冗余配置。
  (6)辅助车间(系统) 辅助车间(系统)全面采用FCS ,这是因为辅助车间(系统)多为开关量顺序控制,用于辅助车间(系统)控制的PLC具有成熟的现场总线通讯能力。
  (7)设计确认 常规DCS设计主要依据于I/O清单和工艺运行程序,并不考虑电缆或设备和接线盒的布置,而FCS设计需要考虑网段设计、设备选型试验确认等。
  (8)网段设计 在现场总线网段设计中应考虑网段的总负载(风险管理、备用容量、网络宏周期的空闲时间、电压降和电流限制)、电缆型号、总线干线长度、总线支线长度、现场设备数量、总线的拓扑结构形式、中继器配置、集线器(多路接线盒)数量和规格及配置等因素。总线网段上可挂的设备最大数量受到设备之间通信量、电源容量、总线可分配地址、每段电缆阻抗以及工艺信号危险级别等因素影响。
  (9)就地智能设备采用遵循现场总线标准的现场总线智能设备,对于有些尚无现场总线标准的设备,可选用遵循 Hart 通讯协议的智能型现场设备。
  (10)通讯、兼容试验实践证明,虽然遵循同一现场总线标准的设备在理论上均能够实现互联、互操,但在实际工程应用中并不能即接即用。不同公司生产的产品在软件版本、通信协议细节、电气兼容性等方面,存在一定差异,必须经过通讯、兼容试验。
  (11)通讯速率在确定总线通讯速率时发现通讯速率越高越易受干扰,以满足工程需要为宜,也应兼顾配置的经济性。
  三、结语
  建设数字化电厂必须解决现场控制设备级数字化,目前只有 FCS 能够完成现场控制设备级的数字化。FCS 的现场智能设备能将大量现场信息送入通信网络,这是 DCS、PLC无法实现的。FCS 双向数字通信现场总线信号制技术,是建设数字化电厂的基础条件。  目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。
  一、数字化电厂的基础条件
  二、FCS的设计
  三、结语
关键字:电厂架构  现场总线  控制系统 引用地址:电厂架构及现场总线控制系统设计
上一篇:现场总线的监控系统的理论与实践
下一篇:现场总线控制系统的屏蔽/接地分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:24
基于51单片机的DHT11温湿度控制系统
单片机驱动DHT11获取环境温湿度并在1602显示,同时可以调整温湿度的各自的上下限,有提示降温除湿功能。程序实测可用 单片机源程序如下: //http://www.51hei.com/bbs/dpj-51190-1.html #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */ typedef signed cha
[单片机]
基于51单片机的DHT11温湿度<font color='red'>控制系统</font>
基于现场总线的10kV高压开关柜在线检测及故障诊断系统
1 引言 在电力系统中10kV高压开关柜应用极为广泛,担负着控制、保护双重功能。随着电网日益扩大以及变电站无人值班管理模式和综合自动化的普及推广,高压开关柜的安全运行越来越重要,停电事故给生产和生活带来的影响及损失也越来越大,因此迫切需要高压开关柜具有高可靠性,并能在线检测故障,以便采取预防措施,避免停电事故发生。 随着电子技术的进步和传感器技术、计算机技术、信息处理技术、现场总线技术等的发展,高压开关柜功能智能化已具备技术上的条件。在“10kV高压开关柜的故障在线检测,,课题研究中将当今工业控制领域中广为流行的现场总线技术应用于其中,使高压开关柜的故障在线检测形成了一个分布式的监测系统,并使整个系统较以往集中监测系统性能增强,
[嵌入式]
过程控制系统何时才能与安全系统共享现场设备
  安全仪表系统(Safety Instrumented System,简称SIS)是否能够和基本过程控制系统(Basic Process Control System ,简称BPCS)共享现场设备?这肯定能够节省经费,因为通常一台大型超低温阀门造价就高达50万美元。问题是如何使SIS和BPCS能够共享阀门或者其他组件,同时还能符合标准要求。   相关标准   SIS需要按照IEC61511标准设计,以符合相关国家法规(ISA 84.00.01是IEC61511标准对应的美国标准)的要求。此标准中陈述道,可以在安全系统和基本过程控制系统之间共享设备,但对于何时允许或者不允许共享设备做出了一些具体要求。不过,这些要求却经常被
[嵌入式]
“双碳”、“减排”双背景下的电机控制系统能效提升思考
随着“双碳”、“减排”越来越受重视,作为耗电大户的电机控制系统应用正朝着高效化、高频化、小型化、智能化方向发展,受可靠性、可维护性、用户体验影响,BLDC/PMSM/SRM电机将持续替换有刷电机,市占率将进一步提升。 电机控制系统能效提升的关键在于“一升一降”,一升是指从提升电机FOC控制算法在高/中/低速的PWM调制及载波频率自适应控制策略,一降是指尽可能地降低功率器件开/关所带来的损耗以及待机功耗。 电机更高效,就要求MCU算力更强 ,ADC采样速度更快,集成多路轨对轨模拟运放、比较器、门级驱动。电机更智能,则要求MCU具备双核或多核,其中一个内核用于电机控制,其他内核用于深度机器学习及AI 辨识算法,通过分析当前电机
[嵌入式]
PIC单片机实现交通灯控制系统
1 引 言   我国机动车辆发展迅速,而城镇道路建设由于历史等各种原因相对滞后。道路拥挤、阻塞现象及交通事故常有发生。如何利用当今计算机与自动控制技术,有效地疏导交通,提高城镇交通路口的通行能力,提高车辆速度,减少交通事故是值得我们研究的新课题。而目前国内利用单片机实行交通管制这方面应用较少。下面分析用PIC实现交通灯控制设计方法。 2 硬件设计   本系统选用美国Microchip公司的PIC16F873单片机。配合一些外围电路完成交通灯自动转换系统。PIC单片机有以下优点: ①采用哈佛结构(数据总线和指令总线分离)。 ②指令的“单字节化”。 ③精简指令集(RISC)技术。 ④寻址方式简单。 ⑤代码压
[单片机]
PIC单片机实现交通灯<font color='red'>控制系统</font>
基于SST89E564RC单片机的多点温控采暖控制系统简介
利用SST89E564RC单片机及新型测温器件设计了多点温控采暖控制系统,根据室内各点温度设定实时控制采暖系统,从而提高居室的舒适性以及采暖的经济性。 1 系统设计目标 系统总体设计思想是以SST89E564RC单片机为控制核心,整个系统硬件部分包括温度检测部分、控制执行部分、显示及键盘系统及最小系统基本电路。系统利用单片机获得温度传感器数据并与系统设计值进行比较,根据比较结果分别控制执行系统。温度控制系统控制框图如图1所示。 2 系统硬件设计 根据系统所需完成的功能,设计系统硬件结构如图2所示。 2.1 控制核心 系统采用SST89E564RC单片机作为控制核心,进行温度采集
[单片机]
基于SST89E564RC单片机的多点温控采暖<font color='red'>控制系统</font>简介
基于Linux平台和嵌入式控制计算机实现排爆机器人控制系统的设计
:王春宝;蒋梁中;林焯华;李朝清 排爆机器人属于搬运机器人的一种类型,很多搬运机器人是模仿人类的动作,用来帮助或部分代替人来进行繁重、危险、重复等工作。排爆机器人模仿人类的行走、抓取物体的动作,可以被用来排除现场的爆炸物。排爆机器人机械部分包含行走小车和机械手臂。 1 排爆机器人控制系统结构 图1排爆机器人控制系统基本结构 2 小车的行走控制 人工通过控制杆(或按钮),在小车引导图像(可视信号)的指示下,完成前进、后退、左转、右转和原地旋转的功能直至达到机械手的手爪能抓取可疑爆炸物的位置为止。机器人的平衡是利用整机的动力学算法求得,将求得多种数据去控制机器人手臂的空间姿态从而达到整机平衡而不至于倒覆。例
[机器人]
机器人控制系统厂商Keba收购两家德国企业
根据外媒报道,奥地利自动化厂商Keba收购了两家德国的公司,以扩大其基础技术并巩固其在工业自动化领域的地位。这两家企业中一家是伺服驱动器制造商LTI Motion,另一家是锭子制造商Heinz Fiege。此次收购后,Keba集团的员工数量将从1200名扩展至1700多名。 Keba成立于1968年,总部位于奥地利林茨市,提供工业自动化控制类产品,包括控制系统、HMI、IO模块、驱动技术和软件技术,主要应用于塑料机械、机器人、包装机械、数控机床和钣金加工设备等。Keba在注塑机领域具有较高的地位,其控制系统产品得到广泛的应用,例如和海天、Engel等多家厂家达成战略合作。 如今,工业机器人产业在快速崛起,并显现出了巨大的市场前景,
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
