仪表本身原因可能有:电源与导线连接发生问题;传感器或转换器的内部元件有机械损坏。
工艺原因有:工艺管道内的流体改变了流动状态,内壁附着层有毛刺或凸出物等。可按如下方法进行检修:
(1)仔细观察仪表表盘显示的故障报警代码,对照说明书中的故障报警代码介绍,检修故障。如果没有故障报警,则依次检查仪表电源是否正常,是否闭合了仪表开关,仪表内的保险丝是否烧毁,要判断故障位置可选用万用表的电压档测量各部位的电压。
(2)如果电磁流量计供电没问题,则检测导线的连接,观测信号电缆与励磁电缆之间的连接线是否松开。若松开,需要用螺丝刀拧紧螺钉;如果接线端子腐蚀或氧化,要重新更换接线端子。
(3)用万用表检查端子或励磁线圈的电阻、绝缘电阻是否正常或下降,线圈是否断路、短路。用万用表测线圈端子之间的电阻值,若电阻正常则在80Ω~1500Ω之间,不同品牌的阻值略有不同。传感器电缆和端子盒的密封垫片磨损、内部进水或受潮都会导致励磁线圈的回路绝缘电阻小于100MΩ,可用吹风机吹扫烘干。受潮的励磁线圈如果可以拆卸,可将其卸下后,放进烘箱调至低温档烘干。
(4)安装或更换传感器时,应使流体流动方向和传感器标注的箭头一致,根据工艺要求决定传感器管道内是否需要充满流体。
(5)如果污物附着在传感器的衬里层,会使其绝缘电阻下降。如果条件允许,可用小型手电筒照射拆开后的传感器内部,观察是否有污物。若现场条件不允许拆卸时,可以用数字万用表测量电极接触电阻和其极化电压的数值,从而间接地判断出衬里层是否有污物。
关键字:电磁流量计 流动状态
引用地址:
电磁流量计显示屏无流量信号输出的原因及解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 06:21
浅析正确选择电磁流量计的电极技巧
电磁流量计根据不同的介质,共有几下多种电极,用户在根据现场介质的特因,可以选择更耐用的电磁电极 含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti 硝酸、室温下<5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 哈氏合金 哈氏合金B(HC、HB) 海水、盐水 钛(Ti) 海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱 钽(Ta) 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸 铂(Pt) 各种酸、碱、盐,不包括王水 电磁流量计的另外一个部门就是:如何准确选择内衬材料 应根据被测介质的侵蚀性,磨
[测试测量]
电磁流量计的具体功能及技术参数
常州良邦仪器仪表设计研发的智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面我们就来详细介绍一下这些组成部分的具体功能及技术参数 1、外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰 2、测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。 3、磁
[测试测量]
污水电磁流量计的构造
1、外壳 电磁流量计应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。 2、转换器 由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。 3、衬里 在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。 4、磁路系统 其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流
[测试测量]
电磁流量计选型时需要考虑哪些要素
电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。近几十年来随着低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的发展,电磁流量计抗干扰能力、测量精度大大提高,使其应用更为广泛。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。 1选型时考虑的几个要素 1.1精度等级和功能 电磁污水流量计精度高的有±0.2℅~±0.3℅F.S,精度低的有±1.5℅~±2.5℅F.S。氧化铝生产过程对精度要求一般不太高,选用高精度仪表在经济上不合算
[测试测量]
插入式电磁流量计的特点
插入式流量计并不是近年才发明的一类流量计,它的测量原理和用速度面积法的测量方法以及使用都有较长的历史,和其它流量计相比,它有极其明显的特点。 1. 插入式流量计的优点 (1) 结构简单,重量轻,制造成本低。尤其是对于大口径管道,与其它流量计相比,这种化点更加突出。 (2) 安装方便,可做成不断流取出型结构,便于用户维修和更换。对于现场工作条件恶劣的环境下(如腐蚀,脏污,高温高压等),将大大增加仪表的可靠性。 (3) 仪表压损很小。 (4) 适用的流体种类,工作状态和管道直径的范围广。 (5) 大口径点流型插入式流量计校验简便,无须校验装置的口径与流量计的口径一一对应,因而极大地提高仪表校验的技术经济性,解决了大口径流量计
[测试测量]
电磁流量计初始暗码
电磁流量计作为新式流量丈量外表,在作业上协助咱们丈量不少水、泥浆等流量。但在实习操作上,许多用户会把暗码丢掉,然后不得不回复出厂设置。电工论坛小编为此同享给咱们一篇电磁流量计初始暗码及缺陷保护,期望对咱们能有协助。 电磁流量计初始暗码: 1 级暗码为 0521只能检查不能批改 2 级暗码为 5864 能够批改惯例暗码 尖端暗码为 19818 是厂家特有的 能够批改通常用户不能批改的暗码 通常的暗码是9194. 假定有人设置了暗码 处理的方法是短接电路板上的复位跳线,可是作用是悉数的暗码都清空 悉数参数也都清空了,而一台此类流量计 有许多个参数是有必要的,否则是无法正常作业的,包含管道壁厚 质料 直径
[测试测量]
电磁流量计的测量原理
电磁流量计已有50多年的应用历史,在全球范围内已得到广泛应用,领域涉及水/污水、化工、医药、造纸、食品等各个行业。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。 随着中国工业化进程的加速, 冷冻水浴恒温振荡器 环境污染问题日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然和谐共生的理念为人们所接受,对各种污染的治理更为紧迫。绍兴水处理发展有限公司是以印染工业废水为主的城市综合污水处理企业,已建成的一、二期项目已经达到70万吨/日的污水处理能力。因为在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量测量非常
[测试测量]
电磁流量计测量误差分析
现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解电磁流量计测量误差分析的应用场合和电磁流量计测量误差分析与目前国内其他产品相比的优势,希望对大家有所帮助。 电磁流量计属于速度流量计的一种, 它利用导电流体在磁场中流动产生的感应电动势推算出流体流量, 可以说电磁流量计的准确与否和能源的合理、有效的利用、贸易的结算息息相关, 因此其计量误差便成了一个非常重要的问题。 一、电磁流量计的原理.. 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。基本原理是法拉第电磁感应定律, 即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势,当然, 上式成立是在一定的严格条件下的磁场分布均匀的恒定磁场.. 被测流体的流速轴对称
[测试测量]
