插入式电磁流量计的特点
发布者:SereneWhisper最新更新时间:2014-08-11 来源: newmaker关键字:插入式  电磁流量计  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
插入式流量计并不是近年才发明的一类流量计,它的测量原理和用速度面积法的测量方法以及使用都有较长的历史,和其它流量计相比,它有极其明显的特点。
1. 插入式流量计的优点
(1) 结构简单,重量轻,制造成本低。尤其是对于大口径管道,与其它流量计相比,这种化点更加突出。
(2) 安装方便,可做成不断流取出型结构,便于用户维修和更换。对于现场工作条件恶劣的环境下(如腐蚀,脏污,高温高压等),将大大增加仪表的可靠性。
(3) 仪表压损很小。
(4) 适用的流体种类,工作状态和管道直径的范围广。
(5) 大口径点流型插入式流量计校验简便,无须校验装置的口径与流量计的口径一一对应,因而极大地提高仪表校验的技术经济性,解决了大口径流量计制造与使用中校验的难题。
(6) 一种规格的点流型流量传感器可用于多种管道直径,可大大减少用户备用仪表及备品备件的数量,并给设计,制造和现场使用等带来许多方便。
(7) 可做成便携式流量计。
2. 插入式电磁流量计的缺点
(1) 仪表特性受流体流动特性的影响大,尤其是点流型插入式流量计,对现场直管段长度的要求高。
(2) 仪表的测量精度一般较低,仅适用于现代工业过程检测与控制系统中流量测量和控制,而不适用于昂贵流体的贸易核算,总量计量和产品交接,尤其是用流速计法校验的点流型插入式流量计。
(3) 仪表标准化难度较大。
对于插入式流量计,由于过去在国内外都未曾对它进行深入的试验研究, 大都把它视为一类辅助性的流量计,只能用于不重要或精确度要求低的场合,仅是常用流量计的一种补充等等。应当指出,目前,插入式流量计要达到常用流量计的计理准确度水平是还有一段距离,但由于近年来大口径流量测量的迫切需要,使得插入式流量计处于越来越重要的地位。尤其在能源和环保计量等方面,往往是大口径,大流量加恶劣的工作条件,通常的流量计与管道都是法兰连接,只有在工艺管道断流时才允许拆卸维修更换,给系统可靠运行带来很大影响,而插入式流量计从根本上解决了这一缺陷,因而深受用户的欢迎。虽然计量准确度稍低一些,但在某些大口径场合已在用插入式流量计进行流体总量测量。(end)
关键字:插入式  电磁流量计  测量方法 引用地址:插入式电磁流量计的特点
上一篇:Beckhoff天然气孔板流量计的应用
下一篇:GLCC多相流量计系统在海洋工程中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
适合便携系统的RF功率测量方法
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。 从单载波连续波 (CW)、多载波连续波到含有高波峰因数波型的 QAM (正交调幅),RF 信号可以采取多种形式。测量这些参差不齐的信号功率需要了解它们的特性以及所需的测量准确度。如果信号是突发性的,诸如 TDD (时分双工) 系统中的信号,测量就变得更加复杂,因为存在时域测量考虑因素。无论如何,选择合适的检波器类型能有助于简化设计任务。
[测试测量]
适合便携<font color='red'>式</font>系统的RF功率<font color='red'>测量方法</font>
电磁流量计在流量测量中的优点和不足
  1、电磁流量计相对于其他流量计的优点    电磁流量计 在原理设计上就有以下的优点:   1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。   2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
[测试测量]
电功率的测量方法
功率表的选用:功率表大都采用电动式.因为要反映电压、电流要素,要使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流. 接线守则:符号 ‘*’,端接.电流端钮与电路串联,电压端钮与电路并联. 接线图:
[测试测量]
电功率的<font color='red'>测量方法</font>
插入电磁流量计传感器具有以下特点
传感器内无活动部件,结构简单,工作可靠。 插入式结构可在低压或带压情况下不停水方便的安装、拆卸。因此非常适用于现有管道的流体测量和便于仪表的维护、修理。 测量精度不受被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率(只要电导率大于5 s/cm)等物理参数变化的影响。 传感器几乎无压力损失,能量损耗极低。 较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低。特别适于大中径管道流量测量。 采用先进的低频方波励磁。零点稳定,抗干扰能力强,工作可靠。 流量测量范围大。被测量管道内的满量程流速可以1m/s至10m/s任意设定,输出信号与流量呈线性关系。 流量计不仅有0~10mA DC或4~20mA DC标准电流输出,同时还1~5kHz频率输出
[测试测量]
阻抗测量方法在传感器工艺中的应用
  传感器技术在机场物流上,在机电一体化或者各种生产线上都有用到,本文主要为大家简要叙述下阻抗测量方法在传感器技术中的应用,希望大家多多了解传感器技术中的那些奥秘。   实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。   电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合
[测试测量]
电磁流量计的组成结构
电磁流量计的结构主要是由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面小编就给大家逐一介绍下:(弯管流量计) 1、磁路系统: 磁路系统的作用是产生均匀的直流或交流磁场。 直流磁路用永久磁铁来实现,优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但是它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,会严重影响仪表正常工作。(弯管流量计) 当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计通常采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。(弯管流量计) 2、测量导管: 测量导管的作用是让被测导电性液体通过
[测试测量]
巧妙清洗电磁流量计的电极主要方法介绍
电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。 2、4%氟化氢溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。 3、铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液
[测试测量]
电磁流量计测量优势及安装指导
电磁流量计当今的使用情况可谓是相互当可观的,在大多数情况下,用于导电的液体或均匀的液固两相介质流量测量。可测量各种强酸、强碱,盐、氨水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。安装方向可以垂直、水平,也可倾斜。垂直安装时,液体必须自下而上。 对液固两相介质最好是垂直安装。为保证测量精度,流速在0.3一lom/s,当安装在水平管道上时,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上;直管段长度:上游不少于5D;下游不小于3D或按厂家要求。 电磁流量计安装指导: 1、流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位,并应接地; 2、在垂直的工艺管道上安装时,被测介质的流向应自下而上,在水平和倾斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不应在工艺管道的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
