天然气作为一种高效、清洁的燃料,越来越受到社会各界的重视。随着 2008 年 9 月国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程,同时对天然气流量计量提出了新的要求。流量计量是供需双方进行贸易计量的依据,关系到双方能否公平的进行贸易结算和供需双方的经济利益。目前国内流量计量仪表种类繁多,例如标准孔板流量计、涡轮流量计、超声波流量计等。孔板流量计在进行流量计量过程中,不需要停止对天然气的输送,可随时提取孔板进行检查或更换,确保了计量的准确性与天然气传输工程中的连续性,操作简单方便,是目前国内外主流的天然气流量计。
成都航利阀门成套设备有限公司是一家具有二十余年从事油气专用阀门、流量计量仪表等成套产品研发、生产、销售及进出口业务为一体的专业制造厂。航利阀门成套设备有限公司于2013 年 3 月在长庆油田分公司苏里格气田苏 77-1 集气交接站使用 beckhoff BF_GB/T 21446-2008 标准孔板天然气流量计计量天然气流量,效果良好。该站天然气管路为 3路 300mm 管径,天然气贸易计量交接单元设计能力为 10 万方/天,压力为4MPa。BF_GB/T 21446-2008 标准孔板天然气流量计通过中国测试技术研究院的检测,瞬时流量、累积流量精度都可达到万分之一的精度,为业内领先水平。目前,BF_GB/T 21446-2008 标准孔板天然气流量计已经在重庆燃气集团丰都站,攀枝花华润燃气计量站,川西北梓桐作业区 u-2 站等多个天然气站得到应用,效果良好。
丰都燃气公司镇江配气站是为镇江化工园区供气的重要有人站,忠县巴营来气输向池 64 井管线,为化工园区的紫光公司等供气。该站使用 BF_GB/T 21446-2008 标准孔板天然气流量计对池 33 井、池 64 井、忠县巴营来气进站压力监测,紫光出站压力、2 号汇管压力、至池 64 井管线、2 路向化工园区供气的孔板的压力、差压、温度等进行监测,并进行流量计算。镇江配气站自控信号通过光纤通讯将这些数据实时传输到丰都燃气公司,自控信号通过光纤传输到燃气集团调度中心和备用调度中心。 计量原理与结构
孔板流量计是基于流体的流动节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流量计量。流量计结构由标准孔板节流装置(孔板、取压装置及节流装置前后的直管段)、压力计、差压计、温度计等组成。当气体流经管道中的孔板时,其流速将在孔板处形成局部收缩,使流速增加,静压力降低,从而在孔板前后形成压力差,流量越大,压力差越大,这就是流体的节流现象。
天然气孔板测量是指在管路中,当天流气流过带节流装置的孔板时,根据孔板两侧的压力差、天然气的压力、温度、天然气组分,大气压等参数计算出天然气流量的一种测量方式。
BF_GB/T 21446-2008 标准孔板天然气流量计基于中华人民共和国国家标准 GB/T 21446-2008 编写,本标准适用于取压方式只采用法兰取压和角接取压,用标准孔板对气田或油田采出的以甲烷位主要成分的混合气体的流量测量。
本标准使用于孔板开孔直径大于等于 12.5mm,测量管内径大于等于 50mm 和小于等于 1000mm,直径比大于 0.1、小于0.75,管径雷诺数小于 5000 的场合。
详细技术参数参见中国 GB/T 21446-2008 用标准孔板流量计测量天然气流量。
本标准等效采用国际 ISO/TC193 标准。
计量软件 BF_GB_T 21446-2008V2.0 采用 Beckhoff TwinCAT v2.11 编写,适用平台包括:
— Beckhoff BX 系列控制器
— Beckhoff CX 系列控制器
— Beckhoff C 系列工控机
及端子模块 — Beckhoff KLxxxx,ELxxxx 系列模块。这些模块的区别仅在于体积和通讯接口的不同,而采用的计量软件都是一样的。
系统特点
BF_GB_T 21446-2008V2.0 具有以下特点:
精度高:经中国测试技术研究院测试,瞬时流量几乎可以达到 0.005%,累积流量可以达到 0.01%,这在业内都处于领先水平(详情见中测院测试报告)。
速度快:得益于 Beckhoff PC、EPC 高速的运算能力以及出色的实时性,瞬时流量的计算时间低至 50ms,累积流量 1 秒钟可计算 20 次,而国内大部分的计量软件是 2s-5s 计算一次。
路数多:Beckhoff 高性能的 CX2000 系列控制器,在保证精度的情况下,可以轻松的同时计算 40 路以上的流量。
宽温环境:本套系统硬件全采用适用于宽温环境(-25 °C 至 60 °C)的控制器和模块,这也保证在几乎国内所有的计量环境下都会有稳定和出色的表现。
功能齐全:BF_GB_T 21446-2008V2.0 可以计算出管路的瞬时流量、累积流量、超压缩系数、流出系数等全系列参数;并且自动计算小时瞬时流量,小时累积流量,天累积流量、月累积流量等参数;软件同样给出了系统时间校对接口,以保证上位机于控制器时间同步;计量软件业给出了检修开关,这样在系统维护时能尽量的较低检修带来的误差;线性校准等。
实际应用
目前天然气计量系统已经实际中有大量的应用,具有良好的效果
1. 巴南县八南县输气工程 ,巴南末站自动系统,2 路计量,200mm 的管径。
2. 龙岗 176 输气工程,3 路计量,100mm 管径。
3. 龙岗 22 输气工程 ,2 路计量,100mm 管径。
4. 重庆燃气集团丰都站,5 路计量,200mm 管径。
5. 攀枝花华润燃气计量站,3 路计量,350mm 管径。
6. 内蒙古长庆油田分公司第采五采油厂,3 路计量,300mm 管径。
7. 川西北梓桐作业区 u-2 站,3 路计量,250mm 管径。(end)
关键字:Beckhoff 天然气 孔板流量计
引用地址:Beckhoff天然气孔板流量计的应用
标准孔板
— Beckhoff BX 系列控制器
— Beckhoff CX 系列控制器
— Beckhoff C 系列工控机
系统特点
实际应用
上一篇:电磁流量计安装规范介绍
下一篇:插入式电磁流量计的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
孔板流量计的安装要点
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。 孔板流量计的安装要点 1、孔板在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置的要求。 2、新装管路系统,必须在管道冲洗和扫线后再进行孔板的安装。 3、注意孔板安装方向“+”号应该向着流束。 4、孔板中心应该和管道中心线相重合,同心度误差不得超过0.015(1/β-1)的数值。 5、孔板在管道中安装时应保证其端面与管道轴线垂直、垂直度误差不得超过±1°。 6、为了避免差压讯号传送失真,正负导压管应尽量靠近敷设,严寒地
[测试测量]
RFID石油天然气工业技术解决方案
一、系统简介:
为满足大多数石油和天然气公司的应用要求,采用无线射频识别(RFID)技术,设计了全套有源的、半无源的和无源的石油天然气工业技术解决方案。RFID技术已经在石油和天然气工业的使用中取得了重大成果,广泛运用于石油的勘探、生产和销售,整个原油供应网络,加工过程,运输业和分销网络。比如,GAO RFID技术被用来确保管道接口正确安置在原油供应链,并确保在装配过程中使用正确的配件和转矩压力。GAO RFID标签可以承受各种恶劣的条件,在被清洗或磨损后仍可使用。GAO RFID的智能化解决方案正受到越来越多人士的关注!
二、系统运用行业:
RFID技术能够运用来确保管道接口正
[网络通信]
虹润NHR-7630R在在天然气能源计量中的技术原理和功能实现
一、摘要 天然气作为可利用能源,核心价值在于热量的输出,传统的体积计量方法进行贸易交接计价无法体现不同气质的天然气在发热量方面的优劣,天然气采用天然气能量计量进行计价交换更能体现公平性。NHR-7630R天然气流量积算控制仪/记录仪流量控制仪是一款主要解决在线测量油田天然气的流量,将管道中的天然气流量经补偿、计算自动换算为工业标准状态下的天然气体积流量和积算量、完善流量测量精度而设计的产品。产品采用了特殊设计,共设有十三种“摩尔组份系数”供选择设定,以满足对含有各种组份天然气的测量。同时设置了多种取压方式,以适应不同的测量装置,并具有自动演算显示超压缩因子功能。设定标准完全符合SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气
[测试测量]
锥形流量计与孔板流量计的比较
差压式流量计作为一种流量测量仪表,具有结构简单,使用寿命长,适应性广范等特点,因此被广泛应用于电力、化工、煤炭、冶金、钢铁等行业。据估计,差压式 流量计约占流量仪表的 60%~70%。锥形流量计作为 20 世纪 80 年代异军突起的新兴力量,凭借着其独特的优势,逐渐被市场所接纳。本文将详细介绍锥形流量计的原理和特点,以及与孔板的比较。 1 原理介绍 1.1 综述 锥形流量计(见图 1)是一种新型的可测量各种雷诺数的高精度流量计,满足各种介质的应用条件要求。其操作原理同其他各类型的差压原理相同,都是基于密封管道中的能量守恒原理。锥形流量计具有独一无二的结构设计,因而性能更优。 锥形流量计在管道中心处悬挂一锥形节流件,锥形件阻碍介质的
[测试测量]
气体测量为什么V锥流量计优于孔板
采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统) 被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。 在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。 图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。 图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。 1.0 配管的新概念和
[测试测量]
涡街流量计与孔板流量计的区别
涡街流量计的优点 (1)与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
② 精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。
④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
(2)涡街流量计的局限性
① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
② 口径越大,
[测试测量]
孔板流量计的操作注意点
孔板流量计的操作注意点: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形 1 每一路的使用 1.1 安装就位后,应确保所有的切屑和残渣均已清除,系统已经吹洗、试压、气流进入并升压至流量计入口阀。 1.2 打开孔板流量计上游旁通小球阀 1.3 缓慢打开孔板流量计上游旁通小截止阀,气体缓慢充入直到孔板流量计下游电动强制密封球阀前。 注意:压力剧烈震荡或过快的高速加压会损坏孔板流量计。为了保护气体孔板流量计,加到孔板流量计上的 压力升高不能超过3
[测试测量]
基于SPCE061A的天然气智能报警系统设计
随着人民生活水平的提高,天然气已普遍使用。但由于使用不当或疏于管理等原因导致的天然气泄漏极大地威胁着人们的生命财产安全。目前,一般的天然气报警器功能单一,或是手动复位阀门系统,性能稳定性低;而大型的监控系统又价格不菲,需专门的技术人员来管理,不适用于中小企业和家庭。针对这类天然气管理现状,研究设计了一种用单片机控制的智能天然气监控系统,具有结构简单,价格低廉,易于操作和便于扩展等特点。它利用SPCE061A单片机的强大功能和可扩充性为后盾,可以实现对天然气监控系统的各种实时有效、多功能的控制操作,尤其适合作为家用智能报警器及小区、厂矿等场所的天然气监控系统来使用。系统的主要功能有:实现对天然气泄漏的实时监测;实时跟踪显示现场天
[单片机]
