孔板流量计的安装要点
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2020-01-22 来源: elecfans关键字:孔板流量计  安装要点  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
孔板流量计的安装要点
孔板流量计的安装要点
1、孔板在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置的要求。
2、新装管路系统,必须在管道冲洗和扫线后再进行孔板的安装。
3、注意孔板安装方向“+”号应该向着流束。
4、孔板中心应该和管道中心线相重合,同心度误差不得超过0.015(1/β-1)的数值。
5、孔板在管道中安装时应保证其端面与管道轴线垂直、垂直度误差不得超过±1°。
6、为了避免差压讯号传送失真,正负导压管应尽量靠近敷设,严寒地区还应采取防冻措施。可采用电热或蒸气保温,但要防止被测介质过热汽化和在导压管中产生气体造成假差压。
7、孔板流量计安装处必须严密,不允许有泄漏现象存在。因此,安装工作必须在管道试压前进行。
8、导压管应垂直或倾斜敷设,其倾度不得小于1:12。粘度较高的流体,其倾斜度还应增大。当差压讯号传送距离大于3米时,导压管应分段倾斜,并在各zui高点和zui低点分别装设集气器和沉降器。
9、导压管按被测介质的性质而选择耐压、耐腐蚀的材料制造,其内径不得小于6毫米,长度zui好在16米之内。
10、孔板安装在垂直主管道上时,取压口位置,可在取压装置的平面上任意选择。孔板安装在水平或倾斜的主管道内。
关键字:孔板流量计  安装要点  流量测量 引用地址:孔板流量计的安装要点
上一篇:平衡流量计工业测量的优势
下一篇:玻璃转子流量计的工作原理和操作使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:11
流量计计量不准确的原因有哪些?
标准孔板是由机械加工获得的一块圆形穿孔的薄板。它的节流孔圆筒形柱面与孔板上游端面垂直,其边缘是尖锐的,孔板厚与孔板直径比是比较小的。孔板在测量管内的部分应该是圆的并与测量管轴线同轴,孔板的两端面应始终是平整的和平行的。 1 孔板偏心 根据GB2624-81规定,孔板应与节流装置中的直管段对中。实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大,应不用值高的孔板。 2 孔板弯曲 由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形, 导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试,孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%。 3 孔板边缘尖锐度 孔板入口边缘磨损变钝不锐或受腐蚀发生缺口,或孔板管道内部的焊缝或计量
[测试测量]
LC做流量测量
示波器为了解电子信号世界提供了一个窗口。早期示波器只能显示重复的事件或连续的电气事件,限制了示波器的应用范围。之后在1947年,HowardVollum及其新成立的公司—泰克公司推出了第一个商用触发扫描示波器。 第一台触发扫描示波器带有校准后的格线显示器,把示波器从查看电子脉冲整体特点的定性工具转化成定量测量设备,这种设备变革了整个电子行业。工程师第一次能够捕获瞬态事件,在各类信号上进行精确的电压和定时测量。自其推出最早的示波器型号以来,泰克的触发创新技术一直领先于市场。 触发事件定义了一个时点,在这个时点上,一个由波形信息组成的重复“窗口”将稳定下来,以进行查看。想象一下您正在驾车旅游。您必需在最少的时间内到达目的地。但是,您还
[测试测量]
引起流量计变形的几种因素
孔板流量计在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。 由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11×10-6℃-1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16×10-6℃-1计,所以膨胀系数的差值为5×10-6℃-1。当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板和环室之间必须通过计算
[测试测量]
怎样用电磁流量计测量低温介质
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。 在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
[测试测量]
怎样用电磁<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>低温介质
电磁流量计在水泥行业的应用
一、电磁流量计在水泥行业开始应用 在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。 相对其他行业
[测试测量]
流量测量仪表检定方式的比较
  流量测量仪表简称流量计,主要是用来测量液体、气体和蒸汽等流体流量的一种仪表。针对不同类型的流量测量仪表,对需求不一的客户提供了更好的功能和帮助。大家知道流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式,但这两种方式有什么差异呢。   采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。   1.检定结论上的不同   采用组合测量方法对流量仪表进行干
[测试测量]
电磁流量计不能测量气体的原因解答
  电磁流量计不能测量气体的原因解答   电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。   这里主要是因为电磁流量计本身固有的不足即缺点造成决定的,下面我们就来具体分析其中的原因。电磁流量计主要不足:不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目
[测试测量]
浅析差压式流量测量系统的软维护
1 引言 差压式流量测量系统是指利用差压原理进行流量测量的一种流量测量系统。该系统是当今世界上比较可靠的流量测量方式之一,它一般由节流装置(差压发生器)、差压变送器(差压计)以及流量积算仪等二次仪表组成。这种流量测量系统的特点是: 原理及理论研究非常成熟; 标准化程度较高,有GB/2624和ISO5167标准文件; 结构简单,成本低,维护费用低; 对环境适应能力强; 如果维护管理得当可以得到较高的测量准确性与可靠性。 上述这些特点是其他形式的流量计所无法比拟的,因此在流量测量中差压式流量仪表占有较高的比重,约85%左右。近年来虽然有一些新型的流量仪表投放市场,但是,由于结构、造价、使用条件等方面的原因,仍然未能动摇差压式流量
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
