一、电磁流量计在水泥行业开始应用
在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。
相对其他行业,各种流量计在水泥工业应用较少,这是由于生产工艺过程中主要介质是物料流和气流,在物料流中则以粉状和颗粒为主,在主工艺流程中液体料流几乎没有,而气流还带有一定的粉尘,并且是在大管道内通过,它给流量测量带来很大的难度。虽然在某些工艺点,如冷却机各室的风量,由于测定的是高压空气流量,管道的口径也不大,一般用传统的文丘里管,通过差压可以测量,但由于测量精度低,流量值仅能作为参考,而且用它来调节风门的开度,恒定风量也较困难,目前一些日产5000吨生产线已不测量高压空气的流量,而是通过测定高压罗茨风机输出的电功率来估算流量。故流量测量过去在水泥行业几乎是一个空白,自动化技术人员往往只知温度、压力、物位等计量传感器。随着水泥生产规模增大、工艺过程不断更新,流量测量和新型电磁流量计也开始在水泥行业应用。
1.大管道气体流量的测量。
早期引进的一些干法水泥生产线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处理的大管道中检测气体流量并相应调节有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但使用过程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的生产,后一直没有使用。随着水泥工艺和规模的不断更新,大型立磨已得到普遍应用,在立磨的工艺流程中,要求测定磨机进出口风量并保持循环风量恒定,如我国出口阿曼的日产3300吨水泥生产线,采用了非凡公司的立磨,在测点一览表中就有此要求,日产3000吨级水泥生产线生料磨的出口风管口径一般在800毫米左右。在流量测量规范中,管道口径大于200毫米就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运行中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积聚凝结灰,在磨损后需要进行更换;孔板流量计还有量程比小、精度低、不可恢复压损大等缺点;对于大口径的管道需要大的法兰,其价格、安装成本和维护也是一个值得关注的问题。另外气体的流量测量受温度、压力的变化而变动,它对气体的流量测量会造成严重的影响,主要表现在精确度和重复性方面;在水泥行业中被测过程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的堵塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有许多问题有待解决。
随着新型差压式均速管流量计在市场中出现,解决了大管道气体流量的测量的难题,它有着量程比大、精度高、不可恢复压损小的特点,也可通过各种措施以防气体中的粉尘堵塞测量传感器。本文将重点介绍新型差压式均速管流量计的工作原理,基本结构,性能特点和应用等。
2.新型流量测量机理用于水泥工艺过程的物料测量。
水泥工艺过程中原料、中间成品和最终产品全是固体,而且以颗粒状和粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工厂是由电子皮带秤和各种固体流量计来实现的,它们既是工艺设备又是自动化设备,但不属于流量仪表。近几年来国外一些公司把新型流量仪表的测量机理,如科里奥利、超声波用于计量称,最典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体质量的机理开发的科里奥利称,用它来测量煤粉比起其他煤粉计量称,有结构简单、控制精度高、计量和输送一体化等特点,现已广泛应用在我国水泥行业,国内有些企业也有用科里奥利开发的计量称,但各方面指标多不及申克的产品。
3.在辅助流程中采用新型电磁流量计。
在水泥工业的辅助流程主要用于提高设备运转率和保护设备,如废气处理流程中增湿喷水是为了增加粉尘的比电阻,从而使电收尘器的效率得以提高。在新型干法水泥厂都设有喷水自动调节回路,在水量控制中各厂设置了电磁流量计,有的还配置了捆绑式超声流量计,起到了很好的监控作用,也使喷水自动调节回路能正常运行。 [page]
二.新型差压式均速管流量计
差压式均速管流量计是在上世纪60年代末问世的,它是基于伯努利能量守恒原则和皮托管测速原理发展起来的,所谓皮托管测速实际是测量管道中圆管直径上或矩形菱形管长与宽上几点的流速通过能量守恒原则推算出流量的一种插入式流量仪表,此圆管或菱形管通常也称检测杆,我们常提到的“阿牛巴流量计"Annubar实际就是差压式均速管流量计,是一个名称也是一个注册商标。它因其结构简单,装、拆方便,价格低廉及节能等优点,在大于口径为200毫米的管道,在一些行业常作为流量测量的首选仪表作为工况监控,如我国西气东输的世纪工程中,在干线内径为一米的管道上,约50%以上的流量计采用了Emerson公司的均速管流量计。而对于水泥行业特殊的气体状况,我们如要选用差压式均速管流量计,必须要考虑以下几方面:
1.提供正确的流量和管道数据。
差压式均速管流量计的机械尺寸是根据要安装的管道尺寸量身定制的,其测量范围是根据工艺提供的流量数据计算和标定。我们如要选用时,一定要正确提供给制造商流量数据和管道尺寸,管道尺寸包括外径和壁厚。
2.正确选择检测杆。
差压式均速管流量计其主要结构是一根插入的检测杆,它有各种形式,其截面形状不一,有圆管或菱形管,近来又推出了翼形、弹头形、T形、Delta形,由于各种形状的检测杆对应了不同的流体理论,水泥厂如确定采用均速管流量计,笔者建议只提供流量数据和管道尺寸,可由制造商根据测定的气流特性来确定检测杆的形式和检测孔的数量和位置。
3.要选用高精度的微差压变送器。
差压式均速管流量计是根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径测气体流量,它产生差压一般都比较小,最小可能只有20-30帕,为此要尽量避免使用引压管,选用高精度的微差压变送器,如3051等,最好的方案是采用均速管、三阀组、差压变送器一体化的直接安装方式,这样不但可以减少使用引压管而引起的泄漏,还可补偿受温度、压力的变化而变动的差压信号失真等问题。如选用多参数变送器一体化的均速管流量计系列ProBar等。
4.保证一定的直管段长度。
差压式均速管流量计前部管道必须确保有7~9倍管道直径的直管道长度此数据各资料不一,从3倍到30倍全有,才能使大管道内气体的流速尽量对称分布于轴线,只有这样,仅测几点的流速就能推算流经整个截面的流量,否则大管道内气体的流速分布将会很复杂,流量系数K的波动将会很大,不能保证测量的准确度。
但水泥的工艺设计不可能保证很长的直管道,这的确是一矛盾。笔者认为,如确定选用某种形式的均速管流量计,可和供货商商量在保证系统的重复性前提下,尽量缩短直管道,有的报道称,只要测管直径和工艺管径之比小于1/10,前部管道的直管道长度可降到3~4倍。
5.重复性和精确度。
在水泥厂的自动化系统中,差压式均速管流量计只是在某一工艺点提供信息源的检测环节,它的输出所反映的气体流量信息,并不要求是某一确切值,而应是正确无误地反映流量的变化,如测定磨机进出口风量并不是测定风量的确切值,主要看它在工艺过程中的变化,通过调节以保持风量的恒定。这里要求均速管工作可靠,其输出与流量存在的单值函数关系不随意变化,即重复性较好就可以了。一般来讲直管段达不到要求的情况下,重复性可做到0.5%,而误差就可能超过6%。在自动化系统中作为调节和监控,采用结构简单的差压式均速管流量计就有其优势。
6.加装必要的粉尘过滤装置。
目前均速管制造厂虽然宣称测量传感器的抗堵塞问题已能解决,但由于水泥工艺特殊情况,笔者还是建议加装必要的附属设备,如粉尘过滤装置等,以确保仪表正常工作。
三.结论
1.随着水泥生产规模增大、工艺过程不断更新,流量测量和新型电磁流量计也开始在水泥行业应用,而且发展的趋势看好。
2.在水泥工厂的自动化系统中,如用作调节和监控,则大管道气体流量的测量,可首选差压式均速管流量计。
3.由于水泥工艺中大管道气体含粉尘,在选用时务必与差压式均速管制造厂确定“量身定制和直接安装时每一细节,有些必要的附件一定要在定货中确定。(end)
关键字:电磁流量计 水泥行业 流量测量
引用地址:电磁流量计在水泥行业的应用
1.大管道气体流量的测量。
3.在辅助流程中采用新型电磁流量计。
二.新型差压式均速管流量计
1.提供正确的流量和管道数据。
2.正确选择检测杆。
3.要选用高精度的微差压变送器。
4.保证一定的直管段长度。
5.重复性和精确度。
6.加装必要的粉尘过滤装置。
三.结论
上一篇:如何为仪器控制系统选择合适的驱动软件
下一篇:利用先进的振动监测技术保护关键设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
如何判断电磁流量计测量误差?
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。 当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。 在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,
[测试测量]
平衡流量计工业测量的优势
平衡流量计几乎适用于所有流体测量,是流体测量技术的一场革命,目前平衡流量计已经广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。 平衡流量计是近年来新发展起来的新型流量计,在标准孔板的基础上,采取四孔流通的方式,大大避免了标准孔板在现场使用压损大,前后直管段需要长的缺点,而且在测量方面也比标准孔板精度有了很大的提高,下面就给大家详细介绍下平衡流量计工业测量的优势。 标准孔板流量计现场使用的时候,压损大,前后直管段要求高是主要限制其发展的主要原因,但是平衡流量计由于其自身结构问题,从根本上实现了转换,其压损为标准孔板的1/4左右,直管段要求也仅为前3D后1D左右。常在1:3这样,而现场测量范围经常会超过这个范围,这个
[测试测量]
电磁流量计的衬里材料选择及电极加工工艺概述
电磁流量计 的衬里材料: 在电磁流量计的生产与制造中,为满足测量管对于将来的测量中的粗糙度要求,往往需要根据流体种类选用优良的衬里材料。对不同的衬里材料更需要采用优良的加工工艺方法。目前常用的衬里材料有:氯丁橡胶、EPDM 橡胶、聚氨酯、氟塑料PTFE 和PFA。 对于不同的管道衬里,加工的工艺各不相同,这里简述的不同衬里的工艺要点,提请流量计制造者参考。按照测量的规范要求,用于测量衬里的介质大致有以下几种: 一、氯丁橡胶 :氯丁橡胶适于DN300 以上大口径传感器,多用于测量水、污水、弱酸、弱碱介质流体。一般直接用胶片粘接貼附在不锈钢导管内壁,通过硫化制成。这种工艺,橡胶衬里的表面粗糙度一般比较高,操作时应特别注意搭接缝处的
[测试测量]
运用电磁流量计提高石油采收率方法
如何运用 电磁流量计 提高石油采收率,该技术可通过改特油截及油截流体物迫里化学特性。提高宏烧与徽观粗油效率的采油方法的统称.在此定义下。提高石油采收率技术可成括那些除了利用天然能最开采和以保待地层压力为目的的注水开采之外的各种采油方法. 石油采收率取决于粗油荆在油改中的波及效率(VolumetricSweepEfficiency)和驭油效率(OilDisplacementEfficiency).因此.所有的提高采收率技术都是以提高波及效率和提高犯油效率为日标.但是,由于姐价方式和粗替介质不同,各种提高采收率技术的机刃里、适应性都有很大差异. 根据牲特介质和粗替方式,现有的提高采收率技术可分为化学驱、气驱、热力采油、徽生
[测试测量]
影响电磁流量计测量结果的误差解读
1.外界电磁干扰 电磁流量传感器的原理告诉我们,电磁流量计的工作磁场是均匀分布的恒定磁场,故当测量现场的电磁干扰过大时,会影响正常的工作磁场,严重时会导致无法进行正常测量。. 2.流体流速的波动 被测流体的流速轴必须要保持对称分布,才能满足电磁流量传感器的要求, 因此,被测流体的波动会导致流速轴的不对称分布,使得测量结果产生由流速不对称而带来的误差。 3.流体组成及特性方面 液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号会有一定程度的波动。被测液体应一直充满管道,否则液体即使没有充满管道也会对测量结果产生很大的误差。另外由于电磁流量计是测量导电液体的流量的仪表,故被测液体电导率是均匀且各向同性的,因此液体电导率的不均匀,会对
[测试测量]
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。 涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。 涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的
[测试测量]
电磁流量计在安装时最典型的四种管道连接方法
电 磁流量计是一种是根据法拉第电磁感应定律作业的高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,该仪表由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。由于其是利有电磁感应原理制成,因此对于所测液体介质的电导率有一定的要求,一般来说只能用来丈量电导率大于5 s/cm的导电液体的流量,是一种丈量导电介质流量的外表。除了能够丈量通常导电液体的流量外,还能够用于丈量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。电磁流量计绝大多数都是管段式测量,分为一体式管段和分体式管段,还有一种是插入式电磁流量计。客户采购电磁流量计安装使用之前,要把电磁流量计与管道进行衔接,它与管道衔接的方法也不一样,衔接方法有以下几种:
[测试测量]
外夹式超声波流量计测量不准的问题分析及解决方法
由于 时差外夹式超声波流量计 具有其它流量计无法比拟的优点,可以将探头安装在管道外表面,实现不断流、不破坏原有管线测量流量。因为其可以实现非接触测流量,即使是插入式或内贴式超声波流量计,其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是最佳的。在大口径流量计量场合有着价格合理,安装使用方便的综合竞争优势。目前外夹式超声波流量计的制造技术已经相对较为成熟,可以胜任各种水、气、油各种介质,其应用的领域十分广阔,随着现在制造技术的不断进步和与之相关的电子技术的突飞猛进,起声波流量计的发展前景展望相当的美好,相信它一定会在不远的将来成为人们测量流量的首选流量计。 润中仪表科技从事超声波流量计的生产多年,对于外夹式超声波流量计在安装使用过程
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
