涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
发布者:老实巴交的大叔最新更新时间:2016-07-01 来源: eefocus关键字:涡街流量计  蒸汽直管道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。
涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的长度符合涡街流量计的安装要求,才能保证它的计量正确。
涡街流量计在蒸汽中应用越来越多,是因为它的整体造价上比较其它产品的流量计价格要低出很多,再有就是它可以将温度传感器和压力变送器一起做在涡街里面,使涡街流量计的在测量蒸汽方面配套表少,一方面节省了产品成本,另一方面也有利于排查故障。
关键字:涡街流量计  蒸汽直管道 引用地址:涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
上一篇:温湿度计的测量方法和技术指标
下一篇:涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
流量计的工作原理及应用
在特定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。涡街流量计具有以下一些特点:   ①输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,不受流体组分、密度、压力、温度的影响;   ②测量范围宽,一般范围度可达10:1以上;   ③精确度为中上水平;   ④无可动部件,可靠性高;   ⑤结构简单牢固,安装方便,维护费较低;   ⑥应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸汽。   涡街流量计的工作原理   在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地
[工业控制]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>的工作原理及应用
流量计的工作原理、特点和常见故障
1、概述 随着现代工业生产的发展,企业对能源的要求越来越重视。工艺过程控制、生产成本核算、能源计量考核等能源的调控方面的问题对流量测量越来越依赖,因此准确测量介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。涡街流量计综合吸收发达国家先进技术和总结,在多年研究生产经验的基础上进行精心设计,具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试、维护量小等特点,能够较好的解决能源的计量问题。 2、涡街流量计的工作原理 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。 旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,
[测试测量]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>的工作原理、特点和常见故障
流量计测量的测量范围
  涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有精度高、稳定性好、使用灵活、结构简单、维护方便等多个优点,被广泛的应用于工业、化工、电子、石油、船舶、电力等多个行业当中。用户在使用涡街流量计的时候对于它的测量范围都是需要了解的,今天小编就来为大家具体介绍一下涡街流量计的测量范围吧,希望可以帮助到大家。   (1)部分低粘度的油品流量测量,如汽油、煤油、柴油,还有经加温粘度降低的重油、渣油等的流量测量。   (2)大管径管道水流量测量,其中满管式涡街流量计主要用于中小管径,而插人式涡街流量计可用于大管径(DN 300mm)管道流量测量。在城市输水管线和化工、电力、冶金、造纸、化纤等企业的工业用水主管线中广泛应用。   (3)各种工业用
[测试测量]
蒸汽流量计的应用及特点
蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体 、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。特别适用于高温流体介质以及常温流体工况下不能停工停产断流维修的场合下使用。极大地拓展了蒸汽流量计的应用范围。 蒸汽涡街流量计严格执行国家行业标准和计量检定规程,为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了
[测试测量]
<font color='red'>蒸汽</font><font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>的应用及特点
智能流量计的原理及故障排除
智能涡街流量计工作原理与结构 1. 工作原理 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为U,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式 f=SrU1/d=SrU/md (1) 式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s; Sr--斯特劳哈尔数; m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比 管道内体积流量qv为 qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2) K=f/qv= -1 (3) 式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/
[测试测量]
智能<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>的原理及故障排除
如何用流量计测量热水的热量
  在锅炉的供水系统中,常温水先经过省煤器,把水温提高到105~140℃,再送入锅炉内。在城市采暖系统中,热水是主要的载热体,根据不同用途,供水温度分为60℃、90℃、130℃几个等级。以上两系统都要求测量热水的流量,但目的不同,前者测热水流量的目的是为了控制锅炉的供水量和汽包水位,产汽量和锅炉汽包的安全水位;而后者是为了测量热水的质量流量和热量。 用涡街流量计测量热水流量和热量的特点:   1、热水的温度不很高,最高温度不超过 140 ℃;   2、热水的清洁度较高,水中不含固体物质;   3、水中含有氯离子,对普通钢材有腐蚀作用,且随着水温升高,腐蚀性加大;   4、用于供热系统的热水最高压力为 1MPa, 而用于
[测试测量]
流量计误差生成的原因及处理
涡街流量计是目前常用的一种流量测量仪表,由于其工作原理、加工制造精密度、被测介质特性、流体流动状态等原因,在现场实际使用中会产生不同程度的误差。本文试图对涡街流量计在流量测量中的误差产生原因进行分析,并提出一些处理方法,以提高涡街流量计在实际应用中的测量精度。 1涡街流量计的工作原理 涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,涡街流量变送器中设置有旋涡发生体(阻流体),在流体从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为v,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系
[测试测量]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>误差生成的原因及处理
蒸汽流量计怎么调参数
  蒸汽涡街流量计概述   蒸汽涡街流量计是应用非常广泛的一种流量计仪表,几乎可以计量所有在管道中活动的介质,包括各种气体和蒸汽。   蒸汽涡街流量计主要用于产业管道中蒸汽介质流体的流量丈量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可念头械零件,因此可靠性高,维护量小。蒸汽涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟尺度信号,也有数字脉冲信号输出,轻易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较提高前辈、理想的流量仪表。   蒸汽涡街流量计的功能特点   1)超出报警功能:当流量低于流量范围下限或高
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
