电磁流量计在安装时最典型的四种管道连接方法
发布者:数据之翼最新更新时间:2016-06-06 来源: eefocus关键字:电磁流量计  管道连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁流量计是一种是根据法拉第电磁感应定律作业的高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,该仪表由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。由于其是利有电磁感应原理制成,因此对于所测液体介质的电导率有一定的要求,一般来说只能用来丈量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种丈量导电介质流量的外表。除了能够丈量通常导电液体的流量外,还能够用于丈量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。电磁流量计绝大多数都是管段式测量,分为一体式管段和分体式管段,还有一种是插入式电磁流量计。客户采购电磁流量计安装使用之前,要把电磁流量计与管道进行衔接,它与管道衔接的方法也不一样,衔接方法有以下几种:
一、法兰连接:这种衔接方法是比较传统的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。
二、夹装连接:这种衔接方法比较先进,一些自身没有法兰的电磁流量计选用的是这种衔接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,衔接方法比较简单。咱们有必要知道电磁流量计的装置方法,在进行夹装衔接的时分就不会出现错误了。
三、螺纹连接:也有一些小口径的电磁流量计选用的是螺纹衔接,通常在医疗、食品行业中会运用这种衔接方法。别的,这种衔接在石油、勘探中也有必定的使用。
四、清洁型连接:如今一些小口径的管道选用的即是这种衔接,咱们常常也把清洁型衔接称作是卡箍式衔接,经过这种衔接,能够疾速装置和拆开电磁流量计,其平时清洁和保护也是很方便的
关键字:电磁流量计  管道连接 引用地址:电磁流量计在安装时最典型的四种管道连接方法
上一篇:金属管浮子流量计在安装时应考虑的因素包括哪些方面
下一篇:选用金属管浮子流量计应该注意的事项要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
电磁流量计的安装步骤简要介绍
电磁流量计是用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,具有测量精准、维护简便、使用灵活、性能稳定、可靠性高等优点。用户在使用电磁流量计时对于安装步骤是需要掌握的,可以帮助用户更加快捷的安装完成电磁流量计,今天小编来具体介绍一下电磁流量计的安装步骤。 一、必须重视安装形式的选择 1.整体式:即将电磁流量计的传感部分和转换部分装于一体,优点是便于安装。 2.分离式:即将电磁流量计的传感部分安装于被测管道上,将转换部分安装于便于操作的室内。适用于现场环境差的场合(但其分离长度应小于30m)。 二、必须重视接地环的选择 若连接仪表的管道相对于被测介质是绝缘性的,则需选择用接地环。 三、必须重视球阀的选择 对于工艺要求管道内流体流
[测试测量]
电磁流量计在水泥行业的应用
一、电磁流量计在水泥行业开始应用 在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。 相对其他行业
[测试测量]
如何正确使用电磁流量计
1.1 接线 一般的过程测量仪表都是二线制仪表,电源和信号共用两根电线。而电磁流量计则采用四线制,电源与信号线分开,既可用直流供电也可用交流供电,输出信号既有电流信号也有脉冲和报警信号,接线时必须注意,不能将电源和信号线接错,以免损坏流量计。 2.2 参数设置 电磁流量计从与流体的流速相对应的微小感应电压中计算出体积流量,并输出1个4~20mA的信号。为保证获得正确的信号,使用前必须设定3个参数,即通径、仪表系数和流量量程,其中前2个参数出厂时已经校好,用户不需要设定,而流量量程即输出电流为20mA时的瞬时流量值,使用前必须进行标定。此外,流量计的显示模式、报警模式等也必须设定。流量计的参数设置(组态)有两种方法:其一是利用显示
[测试测量]
自充电式电磁流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及流量计量领域,特别是涉及一种自充电式电磁流量计。 发明背景 智能化水表取代老式机械式计量水表已是大势所驱,而目前智能水表中都采用一次性电池为控制电子电路供电。 例如,在申请号为200510049943 .4的中国专利文献中,公开了一种电池供电电磁流量计,其流量测量回路与内置于电磁流量计的电池供电回路相连,其电源供电稳定,电压变化能实时监测,并及时提醒使用者电源工作状况,更换欠压电池。 又例如,在申请号为201020555304 .1的中国专利文献中,公开了一种电池供电电磁流量计。该电池供电电磁流量计的转换器壳体内置有电池,电池与显示器、无线信号传输装置连接,由此在无外接电源地区通过内置电池也能实现流
[测试测量]
自充电式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的原理及设计
电磁流量计产生误差的原因
电磁流量计,具有精度高、寿命长的特点,在化工、环保、冶金等多个领域和行业都有所应用。但是在使用过程中,由于多方面的因素的影响,很容易会引起电磁流量计测量结果的不准确。那么造成电磁流量计产生误差的原因是哪些呢?    1、管内液体未充满:由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。 若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符; 若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动; 若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输
[测试测量]
液体电磁流量计使用中的维护要点
液体电磁流量计是一种常用的电磁流量计产品类型,在使用过程中需要进行日常的维护,这样才能保证液体电磁流量计的正常使用。今天小编就来具体介绍一下液体电磁流量计维护要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1. 液体电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道; 2.运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等; 3.运行一段时间后发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好; 4.运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小; 5.有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”
[测试测量]
如何正确处理电磁流量计的A/D饱和问题
  电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的   质中混有异相物的处理方法:   1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液   电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面:   上游扰动源与下游扰动源 ,上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、
[测试测量]
电磁流量计初始密码
电磁流量计作为新型流量测量仪表,在工作上帮助我们测量不少水、泥浆等流量。但在实际操作上,很多用户会把密码丢失,从而不得不回复出厂设置。论坛小编为此分享给大家一篇电磁流量计初始密码及故障维护,希望对大家能有帮助。 电磁流量计初始密码: 1 级密码为 0521只能查看不能修改 2 级密码为 5864 可以修改常规密码 顶级密码为 19818 是厂家独有的 可以修改一般用户不能修改的密码 一般的密码是9194. 如果有人设置了密码 解决的办法是短接电路板上的复位跳线,但是后果是所有的密码都清空 所有参数也都清空了,而一台此类流量计 有好多个参数是必须的,不然是无法正常工作的,包括管道壁厚 材质 直径 介质特性 等等最基础的。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
