1.1 接线 一般的过程测量仪表都是二线制仪表,电源和信号共用两根电线。而电磁流量计则采用四线制,电源与信号线分开,既可用直流供电也可用交流供电,输出信号既有电流信号也有脉冲和报警信号,接线时必须注意,不能将电源和信号线接错,以免损坏流量计。
2.2 参数设置 电磁流量计从与流体的流速相对应的微小感应电压中计算出体积流量,并输出1个4~20mA的信号。为保证获得正确的信号,使用前必须设定3个参数,即通径、仪表系数和流量量程,其中前2个参数出厂时已经校好,用户不需要设定,而流量量程即输出电流为20mA时的瞬时流量值,使用前必须进行标定。此外,流量计的显示模式、报警模式等也必须设定。流量计的参数设置(组态)有两种方法:其一是利用显示面板上的按键,其二则是利用手持智能终端。
2.2.1 面板按键设定 ADMAG AE(SE)系列电磁流量计一般都配有显示面板,其上有6位LCD显示器、3只按键和状态指示灯等。利用SET、SHIFT和INC三个键的组合就可以设定所有的参数,如显示模式、显示单位、量程等。具体设定应参照电磁流量计的使用手册。
2.2.2 BT智能终端设定 具有智能通信功能的仪表能与智能终端通信。华清的智能终端有BT100、BT200等型号,简称BT智能终端,它们采用BRAIN协议,将1个±2mA。2.4kHz的调制信号选加到4~20mA的模拟信号上用作信号传输。由于调制信号是交流信号,所以迭加不会影响模拟信号的数值。
BT智能终端与流量计的连接有两种方式:其一是直接与流量计端盖下面的BT端子相连,这种方式适用于现场调试或流量计不具备智能通信功能的情况;其二是与4~20mA直流信号线的连接,BT智能终端可以连接在从控制柜到流量计信号线的任何位置,最大距离可达2km,只要保证整个回路的负载电阻在250~750Ω之间,就可以可*地通信。这种方式操作者不必去现场,在控制室就可对流量计迸行设置和在线监测,是使用最多的一种方式。 BT智能终端采用菜单式操作,可以随时显示和修改电磁流量计的各种参数,其基本的操作有:
(1)流量计自检:任何流量计在使用以前或出现故障时,应首先进行自检,利用流量计的自检功能,可以了解流量计的状态,确定故障的内容和范围,以便检修和维护。只有自检正常的仪表才可正常工作。
(2)量程调整:流量计在使用以前和使用一段时间以后,必须调校零点和量程,保证流量计输出的20mA对应最大瞬时流量。无流量时输出为4mA,即获得一个与流量成正比的4~20mA信号,减少测量和转换误差。
(3)显示方式设置:流量计的显示方式可以根据需要进行设置,如显示的位数、显示的单位、显示瞬时流量或累积流量、显示量值的大小或其百分比等,用户可根据需要选择。 (4)报警设置:可以预先根据需要设定报警电流的大小,选择报警输出的方式,设定报警状态等,以便在流量计出现故障时提醒操作者及时处理,避免故障进一步扩大。
(5)其它设置:操作者还可根据实际情况设定流量计的时间常数,消除脉动流,改变液体的流向等
关键字:正确使用 电磁流量计
引用地址:
如何正确使用电磁流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
分体式电磁流量计的安装注意点
分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。 分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门,若流体的温度高于气温.冷却后收缩,使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离,引起电极泄漏。 在分体式电磁流量计附近加负压防止阀,打开阀门接通大气压,以防止在传感器内产生负压。分体式电
[测试测量]
分体式电磁流量计损坏的原因
任何仪器经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。智瑞今天就帮大家分析一下电磁流量计分体式损坏的主要原因 : 1、情况条件变革 重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。比方一台接地掩护并不抱负的电磁流量计,调试期因无厂扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新滋扰源(比方丈量点相近管道或较远处实行管道电焊)滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度颠簸。 2、内壁附着层 由于电磁流量计丈量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的妨碍概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。 2 HA
[测试测量]
电磁流量计在不同场合中的分类使用
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。 1、在冶金、造纸、污水处理等行业中,电磁流量计一般是分离型的、大口径法兰连接式的;而在生物医药、化工等工业中则使用小口径、一体型夹装连接方式的比较多,不同的领域需要的电磁流量计的规格是不一样的。 2、在食品卫生、医药等行业中,要求电磁流量计的传感器容易被拆卸,这样清洗起来也很方便,便于定期对其进行蒸汽灭菌。所以,在卫生行业中,电磁流量计要符合卫生型的规格。 3、在渠道中使用的仪表是潜水型的,主要是用于工业排水和下水道中,他们要借助启闭机的力量进行相关排水工作。同时电磁流量计的传感器要安装在明渠的挡板下不,要长期浸泡
[测试测量]
电磁流量计的使用要点
江苏横河电磁流量计,是采用国内外最先进的技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强石腐蚀液体、泥浆、污水及固液两项悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸、给排水等领域。 现在如今电磁流量计的应用是非常的常见了,虽然它是一种普及的流量计,但在使用中还是要注意到一些细节上的问题。 安装的方式:一般为法兰安装,用螺栓把流量计与工艺管道连在一起。必须保证流量计中心和工艺管道中心的一致,流量计前直管段在有阀门或扩径管时 10D,后直管段 20D,并且不要将流量计安装在管道高点上,否
[测试测量]
解决电磁流量计故障需要进行的检测测试的5个方面
电磁流量计在使用过程中会产生一些故障影响仪表的正常工作,如何在故障的背后寻找产生的原因是一项非常重要的工作,我们就需要通过各种不同类型的检测方法来加以识别,一般情况下,我们对于电磁流量计常规检测,通常包括电极接触电阻,电极的极化电压,信号电缆干扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面,这五个方面既可以单独进行,其实也相互关联,任何一项因素的变化都有可能引起其他贩变动,这一点提醒大家在检测时特别要予以注意: 一、电极接触电阻测量测量,电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。 测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况
[测试测量]
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它是一种用途广泛的电子测量仪器,可以用来观察各种不同信号幅度随时间变化的一些波形曲线,还可以测试各种不同的电量,比如电压、电流、相位差、调幅度等等。本文主要介绍了初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波,在接下来的文章中,小编将会与您仪器分享相关知识。 我们利用示波器(示波器的作用)做的任何测量都归结为都电压的测量,该器件可以测量各种波形的电压幅度,既可以用来测量直流电压和正弦电压,还可以测量脉冲或者非正弦电压的幅度。除此之外,示波器还可以测量一个脉冲电压
[测试测量]
电磁流量计测量误差问题的处理方法
电磁流量计在使用中会产生一定的测量误差,对于用户的使用会造成一定的影响,遇到测量误差问题应该怎样处理呢?下面小编就来具体介绍一下电磁流量计测量误差问题的处理方法,希望可以帮助到大家。 (1)电磁流量计管内液体未充满,由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下
[测试测量]
