电磁流量计测量误差问题的处理方法
发布者:asd999ddd最新更新时间:2016-12-23 来源: eefocus关键字:电磁流量计  测量误差  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计在使用中会产生一定的测量误差,对于用户的使用会造成一定的影响,遇到测量误差问题应该怎样处理呢?下面小编就来具体介绍一下电磁流量计测量误差问题的处理方法,希望可以帮助到大家。
(1)电磁流量计管内液体未充满,由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。
(2)液体中含有固相,液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
(3)有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用 ,有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”(oring)电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。
(4)电极和接地环材质选择不当引发的问题 因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐腐蚀问题外,只要是电极表面效应。表面效应应有:①化学反应(表面形成鈍话膜等);②电化学和极化现象(产生电势);③触媒作用(电极表面生成气雾等)。接地环也有这些效应,但影响程度要小一些。
关键字:电磁流量计  测量误差  处理方法 引用地址:电磁流量计测量误差问题的处理方法
上一篇:电磁流量计产生误差的原因
下一篇:如何判断电磁流量计测量误差?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
如何处理电磁流量计丈量液体中含有气泡的现象
产生的成因:液体中泡状气体的构成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡两种途径。若液体中含有较大气泡,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,招致输出信号呈现晃动。 判别办法:最简单的判别办法是当遇到晃动时,切断磁场的励磁回路电流,假如此时仪表仍然有显现且不稳定时,阐明大多是由于泡影响形成。假如此时以指针式万用表丈量电极电阻,可丈量到电极的回路电阻要比正常时高,但该测试需求靠专业人员长期累计的测试经历和数据。 处理办法:关于被测介质中含有空气的状况,假如判别是由装置位置惹起的,如因电磁流量计装在管系高点而潴留气体或外界吸入空气形成流量计晃动的话,改换装置位置是最彻底的处理办法,如图1所示,在管线最
[测试测量]
用户需要关注的智能电磁流量计的接地问题
智能电磁流量计 作为一种先时的流量测量仪表装置,以其精度高、稳定性好等优点受到越来越多用户的欢迎,被广泛应用于石油、食品、化工、造纸、环保、供水等行业之中。特别是在供水行业中较为广泛,因为供水方与用户方是要靠流量仪表进行水费贸易结算的。要准确反映用水量离不开高精度、稳定性好的流量仪表。 智能电磁流量计接地的重要性在正常的情况下显得并不重要,日常使用中,由于智能电磁流量计的一体化结构,仪表自身的维护量并不太大。不过到了南方,特别是地处珠三角的广东地区,夏季雷雨天气频繁,雷电击给智能电磁流量计使用安全带来非常大的威胁。根据我们对于这个地区的用户追踪,在使用我们的智能电磁流量计产品的前几年中,由于遇到打雷天气造成每年都会有半数的流量
[测试测量]
哪些措施可以有效应对电磁流量计的内外部干扰
本文导读: 电磁流量计 随着现代的工业发展,其应用的广度和深度也不断地拓展,在绝大部分的工矿企业我们都可以看到它的身影。作为一种新型的流量测量仪表,其以自身优良的性能和特点被广泛应用于工业领域中各种导电液体的流量测量,同时在食品、化工以及水处理等行业中各类浆液流量的测量中也有所应用。尽管在与其它流量计相比时,其具有有着诸多优点,不过由于其自身设计上的本身所具有的特点,使其也有一定的缺陷,容易受到外界的干扰。针对这一个现象,我们在在设计生产和使用电磁流量计时,需要采用有效的抗干扰措施,才能保证测量的数据结果的准确性。润中仪表科技有限公司从事电磁流量计的生产与研发多年,对于电磁流量计的抗干扰问题有着更为深刻的理解,撰写此文针对就电磁流量
[测试测量]
哪些措施可以有效应对<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的内外部干扰
电池供电电磁流量计测量误差曲线
电池供电电磁流量计 -测量误差曲线 电池供电电磁流量计测量误差曲线   测量误差曲线如图所示。
[测试测量]
电池供电<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>测量误差</font>曲线
浅析电磁流量计的故障发生
电磁流量计按其出现故障时间的不同可划分为调试期和运行期出现的故障。以下即为常出现的有关电磁流量计的故障现象。 一、调试期故障 一般出现在仪表初次安装调试期间,一旦改进仪表后,电磁流量计故障即可排除。引起电磁流量计调试期常见故障有安装不当、外界环境的干扰、流体特性。 1. 流体管道系统和仪表安装等方面。 此类故障一般是由传感器安装位置不当引发,例如将传感器安装在容易积聚气体的工业管网高点,液体经流量传感器直接排入大气,形成测量管内出现非满管现象,传感器装在流体自上向下流的垂直管道上,容易形成排空现象。 2. 环境方面 外部环境方面所引起的故障
[测试测量]
ADSP21062信号处理板的一种简易测试方法
    摘要: 针对ADSP2106x处理系统的开发研究,提出了一种简单易行的测试方法。该方法既可判别DSP能否正常工作,又可测试多处理器通过Link口传输信彷的有效性。所提的测试方法在基于ADSP21062的雷达信号处理系统的调试获得了验证。     关键词: DSP 测试方案 雷达信号处理系统 ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加一个双口片内SRAM,并集成了I/O设备。借助它的片内指令缓存,处理器可以在一个时钟周期内执行每一个指令。ADSP2106x SHARC体现了
[嵌入式]
电磁流量计现场使用为何必须接地?
1、由于传感器的输出信号很小,通常只有几毫伏。为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位,这是传感器接地的充分条件。 接地不良或没接地线会导致外界干扰信号,导致电磁流量计AD转换器采样出错,报错形式有:空管、信号为零或信号出现负值。 2、传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接,这是电磁流量计工作的必要条件。 如不满足这个条件,电磁流量计就不能正常工作,这是传感器的信号回路决定的。当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上的产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于零电位且导通,这样才能构成对称的输入回路
[测试测量]
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。 1、含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti):可以耐硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。 2、哈氏合金C(HC)/哈氏合金B(HB):耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸。 3、钛(TI):耐海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱。
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>电极的性能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
