利用先进的振动监测技术保护关键设备
发布者:沈阳阿荣最新更新时间:2013-02-21 来源: 21IC 关键字:振动监测技术  振动分析  系统整合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
旋转设备一旦出现故障,就会影响生产,因此可以通过监测机械设备是否出现故障的迹象来预知并防止可能产生的停产。振动监测及机械设备诊断是对生产设备状态进行跟踪的有效方法,符合最佳维护实践,能够延长设备使用寿命,避免意外停机。
此外,访问关键生产设备运行状态的可靠性信息是至关重要的,而不是等到设备内部出现故障后得到一个故障信号。机械设备停车保护只是整体监测策略的一部分,它针对的是那些不起眼的状况。真正的监测设备需要训练有素的工作人员使用配套的软件在重要的压缩机、涡轮机、变速箱、泵、连接器和风机等设备发生意外故障前就发现和确定各种迹象。不管如何,能够及时进行维护总要比等到发生灾难性的故障然后进行费用高昂的维修要好得多。
具研究发现,维护工作中大约有50%的时间是花在解决已经发生的问题上面,而只有18%的时间是用来检查设备什么时候会出问题,然后采取相应的措施。
先进的在现场振动分析以及在线和无线振动监测可与过程控制系统整合,全面掌握旋转机械设备的状态,这对于提高生产可靠性是至关重要的。
人工监测
传统收集旋转机械设备振动数据的方式25年来几乎没有什么改变。技术人员需要奔波于工厂各种不同的旋转设备之间,拿着手操器与机械设备上预定的点或传感器相连来获取振动数据,然后将数据传到电脑进行分析和比较。
行业中先进的数据采集设备(如艾默生的CSI2130机械设备状态分析仪)能够精确地检测到轴承和传动装置的早期磨损以及其它潜在的机械故障,即使技术人员还在操作该设备,它也能指示故障的情况,包括是什么故障,程度如何。技术人员可以立即决定是否需要进一步采集数据还是继续查看别的设备。
在线监测
在任何一个过程工厂中,都需要旋转设备长期保持高性能运转,有些严重故障,只有通过获取设备状态的实时数据才能够得以预防和避免。先进的在线监测系统代表了一种超越传统人工监测的技术,它可以获得气轮机、蒸汽轮机、发电机、压缩机、风机、电机、泵等设备的连续状态信息,而不是像过去只能监测某一个时间点的信息。我们可以监测到重要设备的振动频率变化和温度升高,而这些迹象都预示着即将发生故障。
从设备中获取的信息以图形化的形式表现出来,这使工作人员可对所发生的情况一目了然,维护工程师和设备专家可通过这些实时信息来分析机械设备的运行状况。
分析人员根据这些信号可以了解故障的具体方位、性质和严重程度,同时可以更加精确地预测设备什么时候需要维护,从而避免设备损坏造成的意外停机和停产。机械设备状态管理软件对每一种机械设备在生产环境中的重要性进行了分类,并就各种设备故障是否会引起整个工厂停车或是部分停车进行了描述。在线监测功能的优点就是可以对机械设备的状态进行连续监测。
例如,艾默生的CSI6500 机械设备状态监测器是专门针对过程自动化项目以及新建和升级项目保护而设计的,它集预测和防护于一体,遵循API670标准,可提供用于快速决策的实时信息。另外还有AMS设备管理组合中的机械状态管理预测维护软件,它能够连续捕捉工厂设备的振动数据,并以图形化的方式向分析人员展示机械设备内部发生的情况。
操作人员因为获得了机械设备和过程的状态信息,能够更容易地识别和掌控各种状况,从而避免设备故障和性能下降,并有机会对过程和性能进行优化,以提高设备的投资回报。
无线监测
振动监测引入了一项新技术,那就是无线通讯,它消除了受限于技术和成本的测量盲点。无线技术扩展了与各类设备的通讯能力,包括现场仪表、阀门以及安全喷淋等。无线振动监测则被应用于过程中重要的旋转设备,通过这些无线设备可以获取以前无法获得但对过程装置的性能和安全又是非常重要的信息。
IEC62591 (WirelessHART)是基于自组织网状网络的标准,它使通讯冲破了大型过程工厂中所谓的“金属峡谷”,在无线网络中,每台无线设备本身就是一台收发器,因此无需在仪表到数据网关之间建立直接的目视距离连接。一旦传输受到阻碍,网络会自动将信号转发到邻近设备,直到信号到达网关,从而确保了传输的可靠和数据的完整。
采用无线振动变送器(如艾默生的CSI9420),可将重要设备的振动数据传送到控制室操作台和机械设备状态监测应用程序,这样就确保了正确的数据在正确的时间传递给正确的人。这些信息将有利于制定预维护计划,以避免意外故障而导致工厂停车。事实上有很多潜在的危险状况完全可以在控制室内发现并预防。
高效率的工厂会通过各种监测手段来获得早期故障预警,以便及时采取措施。将保护监测、预测监测、性能监测以及控制系统集成有效地结合起来应用,可实现最佳的维护方案,它可延长设备的使用寿命,并避免意外停机。(end)
关键字:振动监测技术  振动分析  系统整合 引用地址:利用先进的振动监测技术保护关键设备
上一篇:电磁流量计在水泥行业的应用
下一篇:煤中灰分的来源及测定意义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
基于S3C2410的振动测试分析仪的研制
引言   在大型旋转机械、桥梁、地下铁路、加工机床等领域,对振动信号进行采集和分析,可以实现危险预报、故障诊断、性能指标分析等多项功能。传统的便携式振动测量分析仪大多用单片机或RISC CPU作为核心处理器,一般是8位或16位的,内存只有几Kb,外部存储器的容量也只有1~2 Mb,再加上CPU的主频不高,进行大量数据运算(如FFT等),需要很长时间,图像显示基本上依靠黑白液晶屏,可以显示的内容少,因此对传统的便携式振动测试分析仪进行性能的改进很有必要。   本项目采用ARM9的S3C2410处理器,可以连续监测8个通道,提供转速、棒图、振动通频值、数据列表、时域波形、频谱图、伯德图等振动监测、分析图表。采用640×480的TF
[单片机]
基于S3C2410的<font color='red'>振动</font>测试<font color='red'>分析</font>仪的研制
如何利用模态分析设计优质的振动传感器外壳
振动传感器是协助工业设备诊断故障,提供预测性防护的关键器件。不过你可能不知道,影响提取高质量CbM振动数据的,还有振动传感器的外壳。因为用于封装MEMS加速度计的外壳,需要具备比集成式MEMS更出色的频率响应才行。对此,ADI利用模态分析,通过理论和ANSYS模态仿真示例,可以出色解决振动传感器外壳设计难题,进而为获得更多有效振动数据提供可靠保障。 什么是模态分析,为什么它如此重要? 模态分析,是研究机械设备结构振动特性的基本方法,是设计出优质机械外壳的必要条件。一般来说,MEMS振动传感器的封装采用钢材或铝材外壳,能够牢固连接在受监测资产上,并提供防水和防尘性能(IP67)。而良好的金属外壳设计,是确保从资产中测量出高
[传感器]
如何利用模态<font color='red'>分析</font>设计优质的<font color='red'>振动</font>传感器外壳
如何改善机器振动分析方法
为了避免机器故障造成的停工损失,目前很多工厂、发电厂、矿厂及其他操作流程都加装了具有预防作用的维护系统,以改善机器的操作效率。新一代具有预防作用的维护系统都采用电子诊断技术以监视机器操作状况的各种参数。以滚轧机为例,这类机器可能设有多个大型的电动机及轴承,而每一电动机及轴承都各有滚轴、液压泵以及多种不同液压传动装置。保护这类设备的预防性维护系统可能需要配备电子监控电路,才可测量滚轴的振动程度和温度、液压系统的液压、液体温度以及电动机温度。 机器的转动部分会不时产生频率介于50Hz~10kHz之间的振动,我们可以测量机件的振动幅度,以便从中了解滚轴及其他转动部分的物理状态,这个监控过程一般称为振动分析。超声波分析可说是另一种振动
[嵌入式]
IP与SDI高清监控系统如何整合为单一系统
  高清监控在2012年走入全高清高解的全面应用年份,包含IP网络高清与HD-SDI高清,甚至连960H的模拟高线都进入高清应用议题中。但是在一片高清趋势声中,笔者在制造与工程商间发现不少对于HD-SDI高清与960H高解析高线数摄影机的应用存疑态度,也发现不少对于IP高清之外的其它解决方案的不信任与不了解的趋势明显,这个情况不免让我们想到2008年IP网络摄影机刚起步时,市场对IP的系统应用的存疑一样的情况。如何来化解及化解这些疑虑与担心呢?高清既是一个不可回头的趋势,那就该思考如何将IP与SDI这些不同方式的高清型式予以整合,接下来就让我们一一来探讨如何运用方法来解决这些需求吧。     IP、HD-SDI高清与模拟高线摄像机
[安防电子]
使用车轮上的传感器监测路面振动 捷豹路虎推出主动降噪技术
捷豹路虎正在为其新推出的车辆中使用一种高科技主动噪声消除技术,该技术有望将不需要的噪音降低10分贝之多。采用这项技术不仅有助于提供更精致、更轻松的驾驶体验,还能够帮助减少驾驶员的驾驶疲劳,提高整体安全性。 这项技术是随着新款 捷豹F-PACE 、XF和揽胜Velar的发布引入的。它使用每个车轮上的传感器来监测路面引起的振动。得益于有源声学技术,该技术能够计算出消除乘客听到的噪音所需的反相声波。这些反相波通过车载Meridian音响系统自动播放,甚至可以消除由坑洞或粗糙表面引起的噪音。捷豹路虎表示,这项技术是作为一种兼顾各个方面的设计方案引入的,它平衡了汽车外观上的精致性、驾驶的动态感觉和汽车的重量等因素之间的联系。
[汽车电子]
使用车轮上的传感器<font color='red'>监测</font>路面<font color='red'>振动</font> 捷豹路虎推出主动降噪<font color='red'>技术</font>
5C II 250MX3离心压缩机的振动报警分析
5C II 250MX3离心压缩机的振动报警分析 摘 要 通过5C II 250MX3压缩机一起轴振动过大的现象及其处理过程,简要说明了该类离心压缩机在生产运行过程中容易产生的问题,并提出了几点预防建议。 关键词 振动 积炭 离心力 动平衡 间隙 1.机组简介 5C II 250MX3离心压缩机为美国英格索兰公司制造,采用三级压缩,三根单轴单叶轮形式的转子呈正三角形分布在增速机的主动齿轮圆周面上,三级叶轮经增速后的转速可达到29000r/min,电机功率为3310kW,排量为38000m3/h,进气压力0.099MPa,出口压力为0.64 MPa,入口空气过滤器为国产自洁式过滤器。 2.故障现象 该
[模拟电子]
STM32Trust完善生态系统 为物联网设计人员整合网络保护资源
半导体供应商意法半导体 发布了STM32Trust,指导设计人员利用行业最佳实践,为新的物联网设备构建强大的网络安全保护系统。 STM32Trust整合知识、设计工具和意法半导体独创的即用型软件,帮助设计人员利用STM32 *微控制器内置的安全功能,在设备之间建立互信,防止非法访问,防御边信道攻击,避免数据窃取和代码修改。 “智能传感器和远程执行器等连接设备是基础设施和服务的固有组件,因此,确保这些设备具有有效的安全性变得至关重要,”意法半导体微控制器事业部总经理Ricardo De Sa Earp解释道。 “新发布的强制性安全规定是当今通用微控制器市场的一个新的重大挑战,STM32Trust让开发人员更容易理解和接
[物联网]
STM32Trust完善生态<font color='red'>系统</font> 为物联网设计人员<font color='red'>整合</font>网络保护资源
探秘第五代电动动力系统及电池技术整合性更高,能量容量更大
据报道,宝马正致力于第五代电动动力系统技术。为此,宝马邀请了许多美国及加拿大的记者,前往其慕尼黑工厂,近距离了解该项新电气化技术。 宝马的第五代电动动力系统技术将搭载在该公司的首款长距离电动车型上。该系统的整合性更高、动力传动系统及蓄电池组更为紧凑,能量容量更大。 蓄电池组、模块及电芯 如今,宝马i3车型所搭载的33 kWh车载电池是公司旗下最大的一款蓄电池组,新技术使得其能量容量提升了两倍多。 宝马iX3车型将成为配置新款动力总成系统的首款宝马新车型,该款电动SUV将搭载一款70 kWh的蓄电池组。宝马展示一款酷似滑板形状的平台,在过去数年内,该平台差不多成为其大型蓄电池组的标配设备。公司似乎正在对宝马iX3和i
[汽车电子]
探秘第五代电动动力<font color='red'>系统</font>及电池<font color='red'>技术</font>:<font color='red'>整合</font>性更高,能量容量更大
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
