电磁流量计安装规范介绍
发布者:eta17最新更新时间:2014-08-11 来源: newmaker关键字:电磁流量计  安装规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万捷技术人员近期观察走访了解,发现电磁流量计有安装不规范的现象,安装没按技术要求安装等情况,造成流量计计量不准确,稳定差。现在让我们跟随江苏万捷仪表科技的工作人员一起来了解一下如何正确的安装好智能电磁流量计。
1、安装场所的要求
通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP67,对安装场所有以下要求。
1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
2)尽可能避免测量管内变成负压;
3)选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
4)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
5)易于实现传感器单独接地的场所;
6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
7)环境温度在-25/-10~50/600℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;
8)尽可能避免受阳光直照;
2、安装直管段的要求
首先注意传感器本身不能作为荷重支撑点,它不能支撑比邻的工作管道,应有夹持它的管道承重。为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。
90o弯头、T 形管、同心异径管、全开闸阀后要离传感器进口端法兰连接面5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需要10D;下游直管段为(2~3)D;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,有的电磁流量计要求比通常要求高。这是由于为保证达到当前0.5 级精度仪表的要求。
newmaker.com
newmaker.com
3、安装位置和流动方向
传感器安装方向水平、垂直或倾斜(流体必须水平或倾斜向上方向流动)均可,不受限制。但要保证测量管与工艺管道同轴。其轴线偏离不得超过2MM。测量固液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。
这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。
在传感器邻近管道进行焊接或火焰切割时,要采取隔离措施,防止衬里受热,且必须确认仪表转换器信号线未连接,防止损坏转换器水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于地部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。
4、负压管系的安装
氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀,有制造厂规定PTFE 和PFA 塑料衬里应用于负压管系的压力可在200C、1000C、1300C 时使用的绝对压力必须分别大于对于不导电管道,接地法兰夹装在传感器法兰和管道法兰之间。
5、接地
传感器必须单独接地(接地电阻10Ω以下)。分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm )饶过传感器跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于传感器之间隔离。
有时后杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响EMF正常测量,则可采取流量传感器与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响EMF 测量时,也可以采取本方法。
二、转换器及其附件的安装规范
1、转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50M,且信号电缆必须用镀锌管套穿。如镀锌管在空中,应把镀锌管用导线可靠接地,接地电阻小于10 欧姆
2、供电电源为220v 单向交流电,在仪表箱里面加装空气开关,避雷器和空气开关并联连接,导线从空气开关出来后接一个三项插座
3、避雷器接地
避雷器接地线长度不能超过1M,截面积大于6MM 方的多股铜芯绝缘导线。如附近没有地网,应在避雷器附近作一个简易地网,方法如下:用三条长度为1.5M的扁钢或者角钢,按正三角形排列打入地下,上面用扁钢条把三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220V AC避雷接地线地平面安装面板。 (end)
关键字:电磁流量计  安装规范 引用地址:电磁流量计安装规范介绍
上一篇:腐蚀性介质的流量测量
下一篇:Beckhoff天然气孔板流量计的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
醋酸生产中电磁流量计使用与故障处理
醋酸装置中很多都采用孔板、涡街、涡轮、椭圆齿轮等流量测量仪表。这些流量计有很多不足之处:容易磨损、被介质腐蚀后泄漏、寿命短、维护工作量大,很难满足生产要求 。随着装置的技改采用新型的电磁流量计代替设计的的流量计。这一改动不但满足了醋酸生产工艺要求又很大程度的降低了投资、减小了维护强度。在实际生产中取得了非常理想的效果。 1 电磁流量计的种类 电磁流量计可有多种分类,按励磁方式分类、按传感器和转换器的组成分类、按连接方式分类按传感器与管道的连接方式分类,也可按用途分类,本文主要介绍按励磁方式的分类。 1)直流励磁型。这种电磁流量计数量很少,只用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。 2)交流工频励磁型。较早期
[测试测量]
电磁流量计流体噪声的产生原因有哪些
电磁流量计流体噪声的产生原因有下面几种情况 1、不锈钢电极的耐腐蚀是红外碳硫仪在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,失掉电化学平衡。而金属材料与流体介质接触具有重新恢复生成表面钝化层保持电化学平衡的能力。在达到电化学平衡期间,金属和流体中的游离离子在信号电场作用下不断进行着电化学反应。固体颗粒撞击电极,不断破坏保护的钝化层;电化学反应又反复生成钝化层,于是形成了电极间的电位不断大幅度地变化,这种变化的电位造成流量信号中的流体噪声。这种情况也即电磁流量计中通常讲的浆液噪声。理论和实践表明,影响电化学反应信号电场变化的频率升高,可使流体噪声幅度迅速下降,这就是高频励
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>流体噪声的产生原因有哪些
使用压力开关电磁流量计应注意什么事项
1、由于电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声影响,基准电位必须与被测液体相同,电磁流量计接地的正确与否,直接关系到测量的精度和稳定性。   (1)当流量外壳接地,压力开关使被测量液体与大地电气连接,处于零电位,因而在传感器两电极上感应出大小相同、但极性相反的对称电势信号;同时流量计外壳接地,可起到屏蔽效果,以抑制外界和励磁系统的电磁干扰。   (2)当管道中附有强杂散电流时,应阻断杂散电流流过流量计,安装时先在管道与流量计之间加装绝缘短管,然后用面积不低于16mm2的铜导线将管道两端连接起来。这样管道中的电流从铜导线上分流,不再通过流量计,从而干扰减少。 2、电磁流量计安装位置的选择   (1)电磁流量计安装位置上、下游
[测试测量]
浅谈电磁流量计的使用与计量管理
随着国内经济发展水平的快速增长,中国的城市建设一体化进程的加快、涌入城市的人口增长迅速,城市自来水供应区域和范围在逐年扩大,供水的总量也在不断增加。由此带来城市供水企业所需的 电磁流量计 使用数量逐年增加,使用的范围也不断地扩大。 远程控制随着国内经济发展水平的快速增长,中国的城市建设一体化进程的加快、涌入城市的人口增长迅速,城市自来水供应区域和范围在逐年扩大,供水的总量也在不断增加。由此带来城市供水企业所需的电磁流量计使用数量逐年增加,使用的范围也不断地扩大。电磁流量计作为一种技术成熟的精密流量测量仪表,具有计量性能稳定、准确可靠的双向计量和使用寿命长等诸多优点,许多独特的优势也是其它许多类型的流量计是不能够具备的。正是具备了以上
[测试测量]
如何在冬季正确保养电磁流量计
作为一种精密的仪表, 智能电磁流量计 平日常的使用中就要注意维护,以保证其能够稳定地工作。现在冬天已悄然来临,气温下降,对于智能电磁流量计来是说是一个考验。南方的冬天问题还不大,到了北方的冬天,伴随着气温的骤降,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。而压力、流量、液位、温度等各类仪表点,其测量介质多为液体,受低温的影响,更容易造成测量误差,严重者可能引发中毒、火灾、爆炸等安全事故,不得不令我们予以重视。 因此每年冬季来临,对于仪器仪表的防寒防冻工作要作为维护工作的头等大事来对待。而一些大型的仪器仪表用
[测试测量]
浅谈电磁流量计三种连接方式
电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。HJ-LDG电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 电磁流量计有哪些连接方式: 法兰连接: 这种衔接方法是比较传统的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。
[测试测量]
浅谈<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>三种连接方式
利用现场总线设计电磁流量计智能卡
当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。本文将介绍利用现场总线来设计电磁流量计智能卡。 为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目,这是由于电磁流量计的特点决定的。 1)在各种流量仪表中,电磁流量计涉及的智能化功能最多,智能化技术的应用不仅有利于提高电磁流量计的性能,而且易于与现场总线技术相结合。 2)电磁流量计的用途十分广泛,从流域治理到社区建设,特别是新兴环保行业的发展,将进一步推广电磁流量计的应用。 现场总线技术的优势在于简化对现场设备的监控和管理,以网络管理逐步取代传统的分散型控制系统。
[嵌入式]
电磁流量计的基本知识
电磁流量计在测量导电介质的液体流量有着无与伦比的优点,今年来电磁流量计在各行业中的广泛应用,越来越要求维护的仪表工掌握更多有关电磁流量计的知识,下面金湖中鼎仪表有限公司给大家作细致的分析: 测量原理   电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。当导电金属杆以一定速度做垂直于磁力线方向的运动,即会产生感应电压。   假设电磁感应线圈产生磁场强度B为恒定,产生的感应电压Ue正比于流体速度v,管道截面积A为已知,则体积流量Qv则可通过如下公式计算:   电磁流量计由流量传感器和变送器两大部分组成。传感器测量管上下装有励磁线圈,通励磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到变送器
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
