Ⅰ、写在前面
相信很多人都知道STM32CubeMX这个工具,也是近年来开发STM32比较流行的一个工具。这个工具从两年前第一版到现在已经有多个版本了,功能也从简单越来越强大了。
STM32CubeMX是一个配置STM32代码的工具,它把很多东西封装的比较好,硬件抽象层、中间层、示例代码等。
现在ST公司升级和维护的库主要就是STM32CubeMX的HAL库和标准外设库,使用这两种库开发STM32各有各的好处,下面简单描述一下。
如果你是一名刚学STM32的初学者,想要把硬件底层相关的东西搞明白,不建议使用STM32CubeMX这个工具,建议使用之前经典的标准外设库来开发(先学习标准外设库,但有必要抽时间了解STM32CubeMX)。标准外设库可以很简单直接跟踪到底层寄存器,而HAL库里面的代码想要跟踪并理解底层很难。
如果你是一名熟练使用标准外设库的人,有必要学习并使用STM32CubeMX来开发程序。
本文内容已于2016年10月31日更新,且整理成PDF文件,提供给大家下载:
http://pan.baidu.com/s/1geB5TLp
Ⅱ、STM32CubeMX的介绍
STM32CubeMX是一个图形化的工具,也是配置和初始化C代码生成器(STM32 configuration and initialization C code generation),也就是自动生成开发初期关于芯片相关的一些初始化代码。
从上图可以看得出,它包含了STM32所有系列的芯片,包含示例和样本(Examples and demos)、中间组件(Middleware Components)、硬件抽象层(Hardwaree abstraction layer)。
STM32CubeMX的特性如下:
1.直观的选择 STM32 微控制器。
2.微控制器图形化配置:
l自动处理引脚冲突
l动态设置确定的时钟树
l可以动态确定参数设置的外围和中间件模式和初始化
l功耗预测
3.C代码工程生成器覆盖了STM32 微控制器初始化编译软件,如IAR、KEIL、GCC。
4.可独立使用或作为 Eclipse 插件使用。
STM32CubeMX是ST意法半导体的主动原创工具,它可以减轻开发的时间和费用。STM32CubeMX集成了一个全面的软件平台,支持STM32每一个系列的MCU开发。这个平台包括 STM32Cube HAL(一个 STM32 的抽象层集成软件,确保STM32 系列最大的移植性)。再加上兼容的一套中间件(RTOS、USB、TCP/IP 和图形),所有内嵌软件组件附带了全套例程。
更多关于STM32CubeMX介绍可以进入ST官网查看。
Ⅲ、下载
JRE、STM32CubeMX工具和库可以到官网下载,也可以在我的百度网盘下载(定期更新)。下面章节讲述的安装也是从官方下载的软件,为了方便大家下载,我将其上传至百度网盘(和官网的一样)。
1.Oracle官方下载JRE
由于STM32CubeMX软件是基于JAVA环境运行的,所以需要安装JRE才能使用,目前(2016年10月31日)JRE最新版本是jre1.8.0_112。
TM32CubeMX要求JRE最低版本是1.7.0_45,如果你电脑已安装JRE版本大于1.7.0_45,则可以不用再下载安装。
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
接受许可,根据自己电脑系统选择下载(我们以Windows版本为例),如下图:
2.ST官方下载STM32CubeMX工具、库
官网可以下载最新版本的软件,目前(2016年10月31日)STM32CubeMX官方最新版本是V4.17.0。
STM32CubeMX工具、库都在同一个网址下:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stm32cubemx.html
A、STM32CubeMX工具
【在网页最下面(如下图),点击网页中“Download”即可下载。(如果没有登录账号会提示“注册”或“登录”)】
B、库下载
【在网页中间偏下(如下图),点击“EMBEDDED SOFTWARE”切换到库软件,选择需要下载的库(看你芯片型号),同样也需要登陆账号,若觉得麻烦,可以在下面百度网盘下载】
3.百度网盘下载
ST官方下载资料或文档需要ST账号登陆成功才能下载,若觉得麻烦可以在我百度网盘下载(定期更新)。为了方便大家下载,我在百度网盘提供下载的版本也是上面官网下载,上传至百度网盘。里面包含STM32CubeMX软件和库。
JRE:http://pan.baidu.com/s/1cML4Hg
STM32CubeMX工具:
http://pan.baidu.com/s/1dFMFwHF
STM32CubeMX资料:
http://pan.baidu.com/s/1nvcxQC5
注意:由于许多网盘近年来受到影响都相继停止服务或关闭了,如果网盘链接失效,请到官网下载,也可以关注微信公众号查看更新链接,或微信联系作者。
Ⅳ、JRE的安装
STM32CubeMX手册上要求PC安装JRE:
The Java Run Time Environment 1.7 (version 1.7_45 or newer) must be installed. More information on installation requirements and procedure is in the STM32CubeMX User manual (UM1718).
For Eclipse plug-in installation only, install one of the following IDE (on Windows OS):
• Eclipse IDE Juno (4.2)
• Eclipse IDE Luna (4.4)
• Eclipse IDE Kepler (4.3)
• Eclipse IDE Mars (4.5)
JRE安装非常简单,以上面下载的最新版本“jre-8u112-windows-i586.exe”为例讲述一下安装过程:
1.双击“jre-8u112-windows-i586.exe”(有管理员限制时:右键 -> 以管理员身份运行),点击“安装”。
【不更改目标文件夹,则默认安装在:C:Program FilesJavajre1.8.0_112】
2.等待安装
3.安装完成,点击“关闭”
Ⅴ、STM32CubeMX的安装
现在(2016年10月31日)最新版本的STM32CubeMX是V4.17.0,支持安装的系统如下:
Windows XP: 32-bit (x86)
Windows 7: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Windows 8: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Linux: 64-bit (x64) (tested on RedHat, Ubuntu and Fedora)
Mac OS X Yosemite or newer
安装STM32CubeMX很简单,基本上一路“Next”下去就行了。
以现在最新版本V4.17.0,安装在Windows系统为例来讲述安装过程。
1.解压下载的文件,双击“SetupSTM32CubeMX-4.17.0.exe”(有管理员限制时:右键 -> 以管理员身份运行)
2.点击“Next”
3.选择“I accept the terms...”,点击“Next”
4.选择安装路径(这里修改D盘),点击“Next”
5.提示创建安装目录,点击“确定”
6.勾选快捷方式,点击“Next”
7.等待安装进度完成,点击“Next”
8.点击“Done”,至此已经完成STM32CubeMX的安装
以上就是安装STM32CubeMX到Windos的过程,关于Linux和MacOS系统的安装过程比较简单(这里不再讲述),可以参看官网提供的说明。
On Linux:
Make sure you have access rights to the target installation directory, you can run the installation as root (or sudo)? to install STM32CubeMX on shared directoriesDouble click (or launch from the console window) on the SetupSTM32CubeMX-4.17.0.linux file
On MacOS:
Make sure you have access rights to the target installation directory, you can run the installation as root (or sudo)? to install STM32CubeMX on shared directoriesDouble click (or launch from the console window) on the SetupSTM32CubeMX-4.17.0 application
Ⅵ、STM32CubeMX库的安装
STM32CubeMX库(固件支持包)的安装方式有三种:通过STM32CubeMX软件在线安装、导入离线包、解压离线包。
1.在线安装
打开安装好的STM32CubeMX软件,进入库管理界面(Help -> Install New Libraries),会有一个列表,勾选上你要安装的固件库,点击“Install Now”直到安装成功。如下图:
2.导入本地离线包
下载好需要安装的离线包(也就是上面章节下载的库),在库管理界面(Help -> Install New Libraries),点击左下角的“From Local” -> 弹出文件选择框(选择下载的离线包文件),点击“Open”,进入解压安装过程,直到安装完成。如下图:
3.解压离线包
解压离线包(库)是最方便的安装方式,这里重要的一点就是需要知道前面安装STM32CubeMX工具指定库的路径。
查看库安装路径的方法:
Help -> Updater Settings可以看到库指定路径。
默认路径是 C:/Users/Administrator/STM32Cube/Repository,如下图:
解压源文件过程就不说了,注意文件名需要匹配才行(打开压缩文件里面的名称),如下图:
Ⅶ、说明
STM32CubeMX工具可以说是开发STM32必备的一个工具,如果你还没有了解STM32CubeMX工具,建议花一点时间学习一下这个工具,它或许是今后开发STM32的主流工具。
上一篇:STM32_ USART输入输出的讲解
下一篇:用stm32控制4位数码管_stm32控制共阴数码管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:26
推荐帖子
- 工程师必备电容知识笔记
- 第一:电容的特性(隔直通交)电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定电容器和可变电容器.电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开么会出现这些现象呢\'这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,电源开关s未合上时.电容器的两片金属板和其它普
- wxf1357 模拟与混合信号
- PCIE标准.pdf
- PCIE标准.pdfPCIE标准.pdf谢谢,太棒了没有具体尺寸
- zxopenljx EE_FPGA学习乐园
- 请问这个电路的作用
- 求高手给解释下这个电路的作用。我只能理解到这步了:分压之后电压跟随,之后到AD采样,不知是否正确,望详解\0\0\0eeworldpostqq请问这个电路的作用运放作为跟随器起到对信号源的缓冲作用,后面再用稳压管限制峰值。前面的电阻分压因为阻值比例关系,几乎可以忽略。R17C10和R14C9,相差100倍,殊不可解。
- 瓷娃娃 电源技术
- 【ST NUCLEO-WB09KE测评】-3-按键,小灯与串口打印测试
- MB1801D底板上有4个按键,其中B1~B3为用户按键,B4为复位按键。在开发板上的位置如图所示:电路原理图如下:三个小灯分别是R,G,B之前提到过,项目是在CubeIde基于开发板进行开发的,所以可以方便的使用ST提供的一些外设接口,比如LED初始化可以调用如下函数:BSP_LED_Init(LED_BLUE);BSP_LED_Init(LED_GREEN);BSP_LED_Init(LED_RED);/***@brief
- 慕容雪花 RF/无线
- 线性光耦HCNR201的误差问题
- 我用HCNR201隔离模拟电压有0.6V左右的误差,不知怎么回事请各位看一下线性光耦HCNR201的误差问题我用它隔离模拟信号,R1=R2,按说输入应该等于输出,可是输出有0.6V左右的误差回复楼主的帖子我有最大0.15MV的误差,未解决。。我最近也用到HCNR201用作隔离,也遇到这个问题,输入电压在3.3V以下误差0.3V左右,输入电压5V,误差达到0.5V,请问有什么好的解决办法呢?
- sabertan 模拟电子
- 有刷电机是直流还是交流的?
- 有刷电机(BrushedMotor)是一种直流电机(DCMotor),它通过直流电源供电,并通过机械换向器(碳刷和换向器)来实现电流方向的交替变化,从而产生旋转力矩。有刷电机的基本原理有刷电机的工作原理基于电磁感应和电磁力。当直流电源通过电机的定子线圈时,会产生磁场。这个磁场与转子上的磁场相互作用,产生力矩,使电机旋转。为了保持电机的持续旋转,需要周期性地改变电流的方向,这通常是通过机械换向器来实现的。有刷电机的结构1.定子(Stator):电机的
- 朱氏蚂蚁-小刘 工控电子
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- #第五届立创电子设计大赛#雷电闪酷
- 使用 Analog Devices 的 LT1506CR-SYNC 的参考设计
- 99物联底板
- AM2DM-2405SH60-NZ 5 Vout、2W 单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- SECO-GDBB-GEVB:栅极驱动器即插即用生态系统
- AD9244-65PCBZ,用于 AD9244、14 位、65 MSPS A/D 转换器的评估板
- LT3477IFE 1A 降压模式大电流 LED 驱动器的典型应用电路
- AD5644R 四路 14 位 nanoDAC 的典型应用
- REF198GRUZ-REEL 精密微功率、低压差电压基准的典型应用
- 便携式 3V 模拟放大
