电功率的测量方法
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2022-10-17 来源: csdn关键字:电功率  测量方法  并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率表的选用:功率表大都采用电动式.因为要反映电压、电流要素,要使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流.
接线守则:符号 ‘*’,端接.电流端钮与电路串联,电压端钮与电路并联.
接线图:
关键字:电功率  测量方法  并联 引用地址:电功率的测量方法
上一篇:三相电表接线图_三相四线电表接线图
下一篇:钳形电流表检测电流方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:12
基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
项目选题意义 : 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些音频都掺杂其他有害的成分,也可通过本项目的成品测试其粘度用来判断真假。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两层之间便会
[测试测量]
基于电磁感应的液体粘度<font color='red'>测量方法</font>研究
并联谐振变压器的等值电路
并联谐振变压器的等值电路 图 并联谐振变压器的等值电路 并联谐振变压器的等值电路如图4所示。   当RL≤ωL,时,并联谐振的谐振频率fo为: (5) 并联回路的品质因数Q为: (6) 式中RL、RC——电感、电容的等效串联电阻(Ω) L——调谐电抗器电感(H) C——试品对地电容(F) 当向并联谐振变压器施加50Hz交流电压时,随着电压的升高,回路中将产生强迫振荡。当回路的振荡频率等于外施电源频率时,回路的阻抗最大(且呈纯电阻性),因而回路电流最小,但L和C上的电流IL和IC都是回路电流I的Q倍,即IL=IC=QI。
[电源管理]
<font color='red'>并联</font>谐振变压器的等值电路
直流稳压电源主要性能验收、测量方法
本 电源 产品为通用直流输出稳定 电源 ,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出本规定时,应在合同中明确说明。 主要性能测试注意事项及测试方法如下: 一) 注意事项: 1) 测量时应保持所有 其他 影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。 2) 负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值为零时,则规定为最大值的10% 时进行)。 3) 应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。 4) 当电源提供测量 端子 时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔到底。 5) 稳流电源测量时, 应采用取样电阻R M,使其上电压降与电流成正比
[电源管理]
直流稳压电源主要性能验收、<font color='red'>测量方法</font>
并联有源滤波器治理变频器类谐波的分析
摘要: 文章针对变频器这一特殊谐波源设备,从变频器的工作原理入手,分析了变频器产生谐波的原因和危害,由此提出采用并联有源滤波器滤除谐波的方法。并分析了淮化集团甲胺生产线如何采用并联有源滤波器,解决因变频器所导致的谐波问题。 关键词: 变频器;谐波;滤除;有源滤波器 近年来,我国变频调速技术已经取得了相当大的发展,安徽淮化集团甲胺生产线中含有大量变频设备,对电能质量造成较大的干扰,变压器和电机在不同程度上均出现了温度过高和噪声较大的现象,集团公司提出了迫切的治理要求。 1 谐波的危害   变频器主要产生5、7次等6n±1次谐波,谐波导致损耗增加和设备寿命缩短。谐波的危害主要体现在对以下几类元器件的影响:   (1) 变压器。
[电源管理]
用<font color='red'>并联</font>有源滤波器治理变频器类谐波的分析
输入并联输出串联有源箝位电流型半桥研究
1 引言     如今,在光伏发电、UPS和能馈电子负载等很多应用场合,由于要并网运行,因此均需要将较低的直流电压升至380 V或700 V,再通过逆变器变换为工频交流电。高增益、高效率直流升压变换器在这些系统中有广泛应用,此处能馈电子负载要求输入电压1 V,输出电压48 V,满载输入电流200 A,满载输入电流纹波小于3%,很多高增益直流升压变换器难以满足要求,如移相全桥电路、电流型推挽电路、增加了倍压单元的Boost电路等均存在一定缺点。故这里给出了PISO有源箝位电流型半桥电路,两相交错并联进一步减小输入电流纹波,输出串联可实现输出电压倍压,输入电流闭环控制可实现输入恒流和两相电路均流。设计制作了一台1 V输入、48 V输出
[电源管理]
输入<font color='red'>并联</font>输出串联有源箝位电流型半桥研究
一款并联谐振逆变电源设计方案
   前言   在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。    电路构成及设计
[电源管理]
一款<font color='red'>并联</font>谐振逆变电源设计方案
迷惑我们很久的并联谐振
当初我们或者很简单的认为,并联电源驱动是采用重叠时间,为了防止短路自然应该用电抗器滤波,反过来讲也可以,因为是用了电抗器滤波而只能采用重叠区的驱动.串联电路恰恰相反.   然而更多的时候,实际情况与我们想的并不是一回事.   对比串联谐振电路与并联谐振电路,在特性阻抗一定 ( 即 L 与 C 之值一定 ) 的条件下。串联谐振电路中的电阻愈小,品质因数愈高;并联谐振电路并联电阻之值愈大,则品质因数愈高。因此,为了得到高 Q 值,一般要求串联.   谐振电路中的电阻之值很小,而要求并联谐振电路中并联电阻之值较大。   当信号源内阻不能忽略时,与理想激励源情况相比较,信号源内阻的作用是:   增大串联谐振电路的等效电阻;减小并联谐
[电源管理]
现代电子电路的精确电流测量:板级监测的不同测量方法比较
随着电力电子开关技术的不断进步,精确测量电流以用于反馈控制和系统监测的需求越来越高。精确测量电流的方法有多种,每种方法都有其优点和局限性。本文重点介绍需要较高精度与带宽的电流测量方法,这些方法可用于测量诸如计算机/电信板输入电流、逆变器相电流和其他承载电流从几安培到100A的电路电流。 另外,对于如何使用霍尔效应电流传感器测量电流,以及如何使用集成电流镜的负载开关或电熔丝电路,本文也将给出具体细节。同时,我们将比较这些方法与使用分流电阻的电流采样架构。 背景知识 分流器和电流互感器一直被认为是在电气和电子电路中进行电流采样的最佳方法,但这些方法却有着明显的缺点。分流器需要在信噪比和采样元件的功率损耗之间进行权衡,这种权
[测试测量]
现代电子电路的精确电流测量:板级监测的不同<font color='red'>测量方法</font>比较
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
