电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。
1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
2、4%氟化氢溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。
3、铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
4、对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
电磁流量计电极清洗方法有以下几种:
1.电化学方法 金属电极在电解质流体中存在电化学现象。根据电化学原理,电极与流体存在界面电场,电极与流体的界面是电极/流体相间存在的双电层所引起的。对于电极与流体界面电场的研究发现物质的分子、原子或离子在界面具有富集或贫乏的吸附现象,而且发现大多数无机阴离子是表面活性物质,具有典型的离子吸附规律,而无机阳离子的表面活性很小。因此电化学清洗电极仅考虑阴离子吸附的情况。阴离子的吸附与电极电位有密切关系,吸附主要发生在比零电荷电位更正的电位范围,即带异号电荷的电极表面。在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很快就脱附了,这就是电化学清洗的原理。
2.机械清除法 机械清除法是通过在电磁流量计电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式:一种是采用机械刮除器。用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流,于是组成了机械刮除器。当从外面转动细轴时候,刮刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。国产电磁流量计中西安云仪的刮刀型电磁流量计就有这样的性能,而且性能稳定,操作方便。另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的“O”形圈里,以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极,操作起来不是很方便,没有西安云仪的刮刀型电磁流量计方便。
3.超声波清洗方法 将超声波发生器产生的45~65kHz的超声波电压加到电极上,使超声波的能量集中在电极与介质接触面上,从而利用超声波的能力将污垢击碎,达到清洗的目的。
4.电击穿法 这种方法使用交流高压电定期加到电极和介质之间,一般加30~100V。由于电极被附着,其表面接触电阻变大,所加电压几乎集中在附着物上,高电压会将附着物击穿,然后被流体冲走。总安全出发,使用电击穿法必须是在流量计中断丈量、传感器与转换器间信号线断开、停电情况下将交流高压电直接在传感器信号输出端子上进行清洗。
以上介绍了几种电磁流量计电极的维护和清洗方法,其实如果我们在前期选型的时候能充分考虑到以后测量介质会对电极产生污染,那么就应该选择刮刀型电磁流量计,可以很方便的对电极进行维护和清洗,省去很多麻烦。西安云仪刮刀式电磁流量计,是由显示仪表、壳体、上线圈、下线圈、电极组件等组成,其中电极组件为可拆卸刮刀式电极结构,这种结构是将信号电极穿套在带刮刀的刮刀杆上,通过压紧螺母将信号电极和刮刀杆固定在电极杯中,电极杯焊固在内表体上,信号电极与内表体、电极杯、压紧螺母间通过绝缘材料隔开;当信号电极需要维护和保养时,只需打开封盖,用手转动手柄,带动刮刀杆旋转,使紧贴信号电极的刮刀刮去信号电极表面上的污垢,清理后将刮刀的方向旋至与流体流动的方向(旋钮上有方向标志),操作非常的方便。(end)
关键字:电磁流量计 电极 测量介质
引用地址:巧妙清洗电磁流量计的电极主要方法介绍
电磁流量计电极清洗方法有以下几种:
上一篇:怎样计算涡轮流量计的流量
下一篇:色彩的学问--色彩测量仪器为食品工业保驾护航
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
电磁流量计的使用优势
摘要:电磁流量计的使用优势体现在哪儿?据调查,依据当前市场行情来看,电磁流量计逐渐的成为流量计中主流的趋势。皆因为电磁流量计拥有突出的优势。 电磁流量计的使用优势体现在哪儿?据调查,依据当前市场行情来看,电磁流量计逐渐的成为流量计中主流的趋势。皆因为电磁流量计拥有突出的优势。比如,电磁流量计的设计简便,而且精度有保证,因此受到了市场的青睐。电磁流量计一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。关于电磁流量计的优势,主要体现在以下几个方面: 1、测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以
[测试测量]
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。 1、含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti):可以耐硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。 2、哈氏合金C(HC)/哈氏合金B(HB):耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸。 3、钛(TI):耐海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱。
[测试测量]
电磁流量计现场使用为何必须接地?
1、由于传感器的输出信号很小,通常只有几毫伏。为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位,这是传感器接地的充分条件。 接地不良或没接地线会导致外界干扰信号,导致电磁流量计AD转换器采样出错,报错形式有:空管、信号为零或信号出现负值。 2、传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接,这是电磁流量计工作的必要条件。 如不满足这个条件,电磁流量计就不能正常工作,这是传感器的信号回路决定的。当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上的产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于零电位且导通,这样才能构成对称的输入回路
[测试测量]
电磁流量计的介绍
电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理设计制造的计量导电介质体积流量的速度式仪表,通常电磁流量计与介质接触的内腔部位为一个圆筒形直管,一对测量电极镶嵌在中部,呈对称分布,电极与介质间的部位为一对直径为6~10mm的圆饼状薄金属,其伸出部分厚度仅2~4mm,几乎不影响流态的变化,这种简单的无可动部件的内腔结构,犹如一根普通的圆筒形流体管道,因而不产生任何压损,也不会被某些介质中的悬浮物及固态杂质所阻塞,电磁流量计产生的电极信号幅度与流体的流速成正比,因而电信号经放大处理后得到的流量数据,线性度非常理想。 电磁流量计的介绍 电磁流量计测量精度高、量程比宽、重复性和线性均十分优良;通常可测量流速在0. 4 ~12 m/s范围的各种导
[测试测量]
小小人工耳蜗为什么那么贵?人工耳蜗植入需要开颅?
又有人丢失 人工耳蜗 !距3岁男童丢失价值28万元人工 耳蜗 的事情还没过去多久,北京26岁小伙的人工耳蜗又丢了。 (图片来源:耳蜗失主@Mudcat_) 但在后续发布的求助信息中,失主的姐姐误称“找不到耳蜗就要重新 开颅 ”。这个信息迅速引起了网友的热议。 这两起事件在让我们知道了人工耳蜗这个设备的同时,也让我们充满疑惑。这个形似蓝牙耳机的小设备为什么会如此昂贵?人工耳蜗找不到了怎么办?如果耳蜗丢失,又没办法重新配一个外置,是不是真的要重新“开颅”配一套新的耳蜗? 要解答这些问题还得从耳蜗的结构说起。 耳蜗:充满液体的“蜗牛壳” 耳蜗是人内耳的一部分,形似蜗牛壳,是一个中空的螺旋形骨管,全长约30
[医疗电子]
怎样清洗电磁流量计的电极
电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。本文给大家介绍几种电磁流量计电极清洗的方法。 一、电化学方法 金属电极在电解质流体中存在电化学现象。根据电化学原理,电极与流体存在界面电场,电极与流体的界面是电极/流体相间存在的双电层所引起的。对于电极与流体界面电场的研究发现物质的分子、原子或离子在界面具有富集或贫乏的吸附现象,而且发现大多数无机阴离子是表面活性物质,具有典型的离子吸附规律,而无机阳离子的表面活性很小。
[测试测量]
基于DSP的指纹采集系统的研究
在各种生物识别技术中,指纹识别技术是最成熟、准确和最易使用的。而指纹采集作为指纹识别系统中的一个重要环节也越来越受到人们的重视,高质量的指纹采集技术已成为一个重要的研究课题。指纹图像的采集是自动指纹识别系统(AFIS-Automation Fingerprint Identification System)的重要组成部分,采集到的指纹图像的质量好坏,直接影响到后续的指纹图像处理过程。高质量的指纹图像可以大大简化指纹图像处理的算法,提高识别率,减小拒识率。 随着新型半导体指纹采集传感器件和DSP,CPLD技术的发展,自动指纹识别技术正向着小型化和嵌入式的方向发展。本文介绍的就是基于DSP的指纹采集系统。 本系统的原理 本系统中
[嵌入式]
