电磁流量计的介绍
发布者:千变万化最新更新时间:2019-12-10 来源: elecfans关键字:电磁流量计  体积流量  法拉第电磁感应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理设计制造的计量导电介质体积流量的速度式仪表,通常电磁流量计与介质接触的内腔部位为一个圆筒形直管,一对测量电极镶嵌在中部,呈对称分布,电极与介质间的部位为一对直径为6~10mm的圆饼状薄金属,其伸出部分厚度仅2~4mm,几乎不影响流态的变化,这种简单的无可动部件的内腔结构,犹如一根普通的圆筒形流体管道,因而不产生任何压损,也不会被某些介质中的悬浮物及固态杂质所阻塞,电磁流量计产生的电极信号幅度与流体的流速成正比,因而电信号经放大处理后得到的流量数据,线性度非常理想。
电磁流量计的介绍
电磁流量计的介绍
电磁流量计测量精度高、量程比宽、重复性和线性均十分优良;通常可测量流速在0. 4 ~12 m/s范围的各种导电介质; 可以双向计量; 测量介质可以是单一溶液,也可以是固、液混合物,也允许有气泡( 气泡和固态物质将增加计量介质体积流量的误差) 。
电磁流量计广泛应用于各类导电介质的计量,如清水、污水、液态酸、碱、盐、液态有机化工产品、食品工业中的酱油、醋及酒类等,混有块状果肉的苹果酱、混有沙石的混凝土,这些浆状混合物也可以计量,只是各种腐蚀性强的介质需配置耐腐蚀的工程材料,如橡胶、聚四氟乙烯、尼龙等做流量计的内衬。混有气泡和固态物质的酱料需采用特殊的计算方法来减少计量的误差。一般的电磁流量计由于电路复杂、励磁功率较大,整机功耗需15 ~ 25 V·A,因而需市电(AC220V) 或专用的电源(DC24V) 供电。
随着电子技术突飞猛进的发展,电磁流量电信号的处理已由2~3mV精密到0.1mV动态分辨率可以低至±0.00003mV,这种新技术功耗极低,完全可以电池供电,由此产生了
关键字:电磁流量计  体积流量  法拉第电磁感应 引用地址:电磁流量计的介绍
上一篇:电磁流量计选型须知
下一篇:蒸汽涡街流量计的应用及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 21:12
电磁流量计有哪些常规检测
电磁流量计常规检测通常包括电极接触电阻,电极的极化电压,信号电缆干扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面。以下我们为大家进行简单的介绍: 一、电极接触电阻测量测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。 二、电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的"电极电位"和液体的
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>有哪些常规检测
电磁流量计的常见故障问题
一、 非轴对称流动引起的误差 流体在管内流速为轴对称分布时,且在均匀磁场中,流量计电极上所产生的电动势的大小与流体的流速分布无关,与流体的平均流速成正比,而非轴对称流速分布时,即每个流动质点相对于电极几何位置的不同,对电极所产生的感应电动势的大小也不同,愈靠近电极,速度大的质点所产生的感应电动势越大,因此,必须保证流体流速为轴对称。如管内流速为非轴对称分布就会引起误差。因而在选装电磁流量计时要尽可能保证直管段的要求以减小其所引起的误差。 二、 流体电导率的问题 流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。 电极的输出阻
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的常见故障问题
如何正确选择合适口径的智能电磁流量计
液体是四大物质形态之一。它是没有确定的形状,往往受容器影响。但它的体积在压力及温度不变的环境下,是固定不变的。此外,液体对容器的边施加压力和和其他物态一样。这压力传送往四面八方,不但没有减少并且与深度一起增加(水越深,水压越大的原因)。 智能电磁流量计在选型时,首先要知道测量介质是液体,其实要知道液体有一定的导电率,再次根据介质的有无腐蚀性进行合理选择衬里材料,最后确定电极材料。 如何正确选择合适口径的智能电磁流量计 电磁流量计口径的选择 1、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同 传感器通常选用与工艺管道相同的口径,这样安装
[测试测量]
如何正确选择合适口径的智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>
电磁流量计的AD饱和故障及其排除
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 1.密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如DN50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。 2.缺少必要的防护性配件 3.仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于Dm,如Dg 4.标准孔板的锐角未装在迎流面 5.将对于振动干扰敏感的仪表安
[测试测量]
测量环境中外源性因素对于电磁流量计的干扰和抑制
电磁流量计作为一种依靠电磁作用原理工作的流量仪表,在使用的过程中会受到外部的各种干扰,用户在安装过程中要特别注意避免因为外部的不良测量环境对于仪表造成的影响,本文就是针对于电磁流量计在使用过程中受到的最主要的干扰类型做一个简单的描述。 目前在工业生产中普遍使用的 电磁流量计 ,一般都采用50Hz电源提供直接供电,最后输出一个和流量成正比的电流信号(0-10mA或4-2OmA)。电磁流量变送器产生的流量信号为mV级交流信号,通常设定流体平均速度为1 m/s, 流量信号为1mV或0.5mV。实际测量中取得的电级信号除流量信号外还混杂着同相、正交和共模等干扰信号,特别是交流励磁时干扰电压的幅值较高,可达数十mV或更大,势必严重影响测量。
[测试测量]
测量环境中外源性因素对于<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的干扰和抑制
电磁流量计应该怎样选择内衬
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择: 1、普通橡胶。 介质温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。 2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。 3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度最高可达100℃。 4、聚氨酯橡胶。 拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,且温度不得超过8
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>应该怎样选择内衬
分体式电磁流量计的组成部分及特点
分体式电磁流量计是一种常用的流量检测仪器,主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。今天我们主要来介绍一下分体式电磁流量计的组成及特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 分体式电磁流量计组成部分 分体式电磁流量计主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温、高湿,不便观察的环境。 分体式电磁流量计特点 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内
[测试测量]
电磁流量计如何正确选择安装点
电磁流量计如何正确选择安装点 1、电磁流量计应选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况; 2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处; 3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等 设备 ,避免其对测量的干扰; 4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。 选择安装位置时需特别注意 -------------------------------------------------------------------------------- · 测量电极的轴线必须近似于水平方向; · 测量管道内必须完全充满液体;
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
