分体式电磁流量计的组成部分及特点
发布者:艺泉阁最新更新时间:2016-12-20 来源: eefocus关键字:分体式  电磁流量计  组成部分 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分体式电磁流量计是一种常用的流量检测仪器,主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。今天我们主要来介绍一下分体式电磁流量计的组成及特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
分体式电磁流量计组成部分
分体式电磁流量计主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温、高湿,不便观察的环境。
分体式电磁流量计特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
关键字:分体式  电磁流量计  组成部分 引用地址:分体式电磁流量计的组成部分及特点
上一篇:电磁流量计的选型及应用及故障分析
下一篇:分体式电磁流量计的安装注意点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计常用的三种类型供电方式有什么不同
电磁流量计已经成为工业企业液体介质测量的首选流量计之一,因为其是基于电磁感应原理工作的,所以只有液体有一定的导电率,便可以选择它来作为流体介质的流量测量工具,在水,污水,硫酸,氨水等导电液体的工业生产现场应用最广泛。电磁流量计供电方式有哪些:目前主要有:220V,24V,电池供电。不同的供电方式对应于不同的使用工况要求,下面将不同之处介绍给大家。 220V供电电磁流量计目前应用最多,一般工业现场都有220V的电源,流量计只要按照要求进行安装,通上电便可进行工作。220V供电电磁流量计可以做成一体式也可以做成分体式。 如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接2
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>常用的三种类型供电方式有什么不同
涡轮流量计组成部分_涡轮流量计的特点
  涡轮流量计的组成部分   1、测量的组件   涡轮上有经过精密加工的叶片,它与一套轴承和减速齿轮一起构成测量组件,支撵涡轮的两个高精度不锈钢永久自润滑轴承,保证该组件有较长的使用寿命。   2、表体   表体的两端为法兰连接,小口径表也有采用螺纹接口方式,材料一般为铸铁或钢。   3、整流器   具有高计量精准度的特点。整流器用以使流体流过涡轮流量计时处于规则状态,从而消除扰动对计量无利影响。   4、计数器   计数器面板上有以下重要信息:产品编号和型号,计量及最小和最大流量等级,最大工作压力和温度,高频或低频脉冲所对应流体的当量以及接线方式,防爆标志和等级。   5、磁耦合传动的装置   该装置将处于大气环境中的计数器部分
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>组成部分</font>_涡轮<font color='red'>流量计</font>的特点
清洗防腐电磁流量计电极的正确要领及相关的五项检测
电磁流量计作为一种智能精密的管道流量测量仪表,具有其它类型的流量仪表所不具备的诸多优点,譬如不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;传感器衬里和电极材料有多种选择;转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。因此在工业生产中得到了广泛的应用,同时针对于各种不同的测量介质和不同的测量工况条件,出现了适应不同介质和不同环境的电磁流量计类型,比如有电池供电型的,防腐型的、潜水型的电磁流量计。 防腐电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也
[测试测量]
因为管道流体原因而导致电磁流量计运行故障及案例说明
电磁流量计能够做到对于流量精准的测量,管道内的液体介质的特性如何对于测量数据的影响是特别大的,尤其是如果不能做到满管测量时,甚至没有充足的液体流经电极,流量计就无法做到正常工作了。这一篇主要针对管道内流体的各种状况做出分析。根据我们工程师的经验,总结下来源自流体方面引起电磁流量计故障主要有: 1、液体中含有气体, 2、液体中含有固体, 3、电导率不均匀液体 4、接触件材料匹配失当, 5、流动噪声。 下面对于这5个方面配合我们实际的案例做出具体的说明: 1、液体中含有气体 液体中含有溶解气体不会影响流量测量,游离气体(即气泡)则会影响测量并可能引起故障。液体中游离气体有3方面来源:①管道内空气未排净,②从管系外吸入,③溶解气体
[测试测量]
电磁流量计在不使用时应该怎样维护和保养
电磁流量计在日常的使用当中,我们必须要对其进行有效的保养。那么在不使用的状态下呢?是否还需要保养呢?电磁流量计不使用的时候,我们也要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。 在给用户进行电磁流量计技术服务中,常遇到用户在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。 其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。因为用户没有根据说明书中的用后保养和维护方法。 一、电磁流量计维护之定期检查传感器电性能: 首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。 记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉
[测试测量]
智能电磁流量计工作原理和性能特点
智能电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,适用于水库河流水利工程,城市供水、污水处理,农田灌溉等矩形,梯形明渠及涵洞的流量测量。今天小编主要来介绍一下智能电磁流量计工作原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 智能电磁流量计工作原理 智能电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法。 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。 智能电磁流量计性能特点 测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器
[测试测量]
电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。电磁流量计它分为一体式和分体式两种。下面详细介绍一下电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些? 经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。 1、情况条件变革 重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。比方一台接地掩护并不抱负的电磁流量计,调试期因
[测试测量]
电磁流量计的维护是关键
电磁流量计虽然是老式流量计,但他却有新式流量计无可比拟的优越性: 随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点 。 1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
