电磁流量计如何正确选择安装点
发布者:peon1989最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:电磁流量计  安装点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计如何正确选择安装点
1、电磁流量计应选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况;
2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处;
3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;
4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。
选择安装位置时需特别注意
· 测量电极的轴线必须近似于水平方向;
· 测量管道内必须完全充满液体;
· 流量计的前方最少要有5xD(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3xD(D为流量计内径)长度的直管段;为方便安装和拆卸,可在流量计后加装管道伸缩节。
· 流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;
· 管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;
· 在流量计附近应无强电磁场;
· 在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;
· 若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座;
· 测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30×D(D为流量计内径)长度;
· 为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道,并且保证流量计前5D后3D的直管段。
· 如安装聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接两法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬,最好用力矩扳手。
安装要求
· 应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;
· 应安装在管道上上升处;
· 在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
· 若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
·应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
·传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
· 在测量井内安装流量计的方式
1、入口 2、溢流管 3、入口栅
4、清洗孔 5、流量计 6、短管
7、出口 8、排放阀 9、排污阀
关键字:电磁流量计  安装点 引用地址:电磁流量计如何正确选择安装点
上一篇:怎么单体调试电磁流量计的转换器
下一篇:电磁流量计如何正确安装和维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
如何正确地对电磁流量计进行科学应用与维护
电磁流量计 作为一种目前工业生产中最为重要液体流量测量仪表,在整个生产领域中占有的比重逐年上升,据相关数据统计显示,目前,在我国冶炼及铸造等行业中,电磁流量计作为检测仪表使用量大约占到了95%之多。电磁流量计其工作来自于19世纪英国伟大的物理学家迈克尔法拉弟发现的的电磁感应效应,电磁感应原理在实际中的应用不仅改变了人类科技的进程,也对于电磁流量计的问世奠定了理论的基础。法拉弟还亲自主持了人类历史上第一次的电磁流量测量实验:通过相关电磁感应装置测量了泰晤士河河水流量。 随着人类科学技术的不断进步,电磁流量计设计制造与测量稳定性和精确性也出现了飞跃的发展,现在我们在工业生产现场看到的电磁流量计,不仅外观美观精致,测量
[测试测量]
如何正确地对<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>进行科学应用与维护
电磁流量计在灌浆工程中的研究与应用
面前我国在建的大中型水电站有几十个,正处在一个水利水电哺养的新高潮,灌浆技能是水电建造物地基处置常用的和重要的工程门路,水泥的灌浆量卓殊大,例如贵州省构皮滩水电站帷幕灌浆323km,凝固灌浆418.9km,回填灌浆135.4km2,归纳推敲行业的特殊性以及纷歧对象仪表熟行使、保障和完工工艺的详细恳求及正确选用,这是保证完工质量和仪表实质正确平安运行极其重要的办事内容,对日后的现实办事将带来很大的益处。灌浆行业完工工艺中的浆液和水的流量测量卓殊重要,非凡是所行使的液体流量检测仪表,与平淡企业有所纷歧,有其特殊恳求,例如要便于多次清洗和遭遇高速浆液中颗粒的摩擦和恶毒环境等?2,详细如下: (1)传感器测量回路简单,没有阻流件和容易滞流
[测试测量]
电磁流量计减少弯管影响的安装法
电磁流量计 作为精密的流量测量仪表,在安装时有较为严格的要求,比如对于外界电磁干扰的影响,对于接地的要求,还有就是对于前端和后端直管的要求都很重要,不过有时候限于现场的条件限制,导致安装无法达到理想的状态,就就需要仪表安装人员能够采取相应的措施,对于现场的安装情况进行调整和优化,最终仪表的运行达到设计的要求。电磁流量计的安装和投入使用过程中也会遇到各种情况,使测量产生较大的误差,甚至无法进行。这就要求仪表安装和操作人员,能够按照仪表设备的标准使用与维护规范进行检查和维修。润中仪表科技从事电磁的生产与服务多年,公司的技术人员对于电磁流量计的安装与维护有着较为丰富的经验,针对其中产生的各种情况,有着较为完美的解决方案。本文对此作出说明
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>减少弯管影响的安装法
如何正确选择合适口径的智能电磁流量计
液体是四大物质形态之一。它是没有确定的形状,往往受容器影响。但它的体积在压力及温度不变的环境下,是固定不变的。此外,液体对容器的边施加压力和和其他物态一样。这压力传送往四面八方,不但没有减少并且与深度一起增加(水越深,水压越大的原因)。 智能电磁流量计在选型时,首先要知道测量介质是液体,其实要知道液体有一定的导电率,再次根据介质的有无腐蚀性进行合理选择衬里材料,最后确定电极材料。 如何正确选择合适口径的智能电磁流量计 电磁流量计口径的选择 1、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同 传感器通常选用与工艺管道相同的口径,这样安装
[测试测量]
如何正确选择合适口径的智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>
分体式电磁流量计的安装场所要求
分体式电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能到达抱负的丈量精度,安置所在的选择上我们有严酷的要求。在选择安置所在时应细致以下几个方面的要求。下面小编就给大家简单介绍分体式电磁流量计的安装场所要求: 1、分体式电磁流量计安置只管即便避开铁磁性物体及具有强电磁场的设置装备部署(如大电机、大 变压器 的等),以免磁场影响传感器的事情磁场和流量信号。 2、分体式电磁流量计安置应只管即便制止日晒雨淋,制止情况温度高于60℃及相对湿度大于95%。 3、分体式电磁流量计的安置应选择便于维修,运动方便的地方。 4、分体式电磁流量计应安置在水泵后端,决不克不及在抽吸侧安置;阀门应安置在流量卑鄙侧。 5、分体式电磁流量计应只管即便安置在干燥透风
[测试测量]
分体式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装场所要求
电磁流量计如何正确安装和维护
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。   电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。 电磁流量计安装要求须知   电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。 1、电磁流量计的传感器应该安装在干燥通风处,最好是室内,避免温度变化很大、有腐蚀性其他的场合,同时,传感器两段应装阀门和旁路。不可受强烈振动,尽量避开有强磁
[测试测量]
插入式电磁流量计维护方法
插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用, 依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
[测试测量]
液体对电磁流量计的影响(一)
零点稳定性 低频矩形波励磁仪表的零点稳定性好,交流励磁仪表则较差,原因有: 1、液体中涡电流引起的噪声; 2、信号线,电极与液体形成回路感应的正交(90度)噪声; 3、工频交流励磁时还有信号线引入的同相噪声。 若磁场、测量管径、管轴和流体电阻对电极轴完全对称,即使存在涡电流,电极上也不会出现噪声,然而实际流程电极易受污染,破坏电极本身的对称性,出现同轴正交噪声。 即为氢氧化铝浆液中工频交流励磁和低频矩形波励磁两种电池供电电磁流量计在165天的零点偏移实测值。低频励磁的零点稳定性明显优于交流励磁。正交噪声原理上不直接影响流量信号,但由其引起的铁损会使信号电压相移而形成同相噪声。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
