分体式电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能到达抱负的丈量精度,安置所在的选择上我们有严酷的要求。在选择安置所在时应细致以下几个方面的要求。下面小编就给大家简单介绍分体式电磁流量计的安装场所要求:
1、分体式电磁流量计安置只管即便避开铁磁性物体及具有强电磁场的设置装备部署(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的事情磁场和流量信号。
2、分体式电磁流量计安置应只管即便制止日晒雨淋,制止情况温度高于60℃及相对湿度大于95%。
3、分体式电磁流量计的安置应选择便于维修,运动方便的地方。
4、分体式电磁流量计应安置在水泵后端,决不克不及在抽吸侧安置;阀门应安置在流量卑鄙侧。
5、分体式电磁流量计应只管即便安置在干燥透风之处,不宜在湿润、易积水的地方安置。
关键字:分体式 电磁流量计 安装场所
引用地址:
分体式电磁流量计的安装场所要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
怎样解决智能电磁流量计的噪音问题
要解决智能电磁流量计噪音问题首先要的研讨流体噪音,探讨其发作的要素,找出降低流体噪音的办法,进步传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的开展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量丈量规模的拓展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在使用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等要素发作的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响要素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方法中尤为杰出,常有:浆液噪声、活动噪声和流速噪声。 流体噪声的发作要素有下面几种状况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其外表具有一个极薄的钝化层,使得电化学反响到达平衡状况。流体中的固体物碰击电极,使得电极外
[测试测量]
分体式电磁流量计的故障检测方法
分体式电磁流量计的故障发生源头检测方法 1.来自外界干扰引起:电源电压不稳、分体式电磁流量计遭雷击;空间电磁波干扰;周围大电机磁场干扰;电缆线引电位电压; 2.来自管路系统引起;传感器后无背压,引起空管;导管杂散电流影响;装于管网高点聚集气泡;绝缘材料管路接地不良; 3.来自被测流体引起:介质含大量气泡和固体颗粒;介质含铁磁性物质;不同PH值介质混合不均;介质与电极产生化学作用; 我们讲述了关于分体式电磁流量计的工作原理和常见的两种故障分析。从而为我们今后在应用分体式电磁流量计提供了重大帮助。 分体式电磁流量计的故障发生现象检测方法 1.分体式电磁流量计无显示和输出信号:检查电源接入(包括保险丝、保险管)断路或短路;tjshl.c
[测试测量]
未来趋势or营销手段?分体电视路在何方
近两年,不断挖掘电视“潜能”的彩电企业开始在产品的存在形态上寻找突破,例如当下曝光度极高的“分体式”电视。与“一体式”电视不同,可实现个性化定制的“分体式”电视更能满足当下消费者的选购需求,于是有不少消费者认为,“分体式”电视将成为未来的主要形态,那么“分体式”电视到底是未来趋势还是营销手段?今天笔者就为大家着重分析一下“分体式”电视。 何为“分体式”电视 “分体式”电视是把电视的显示部分、信号处理部分、声音系统分离开来,由电视显示终端、电视主机、电视音响三部分组成,打破了传统电视三者集成一体的结构模式,解决了传统电视长期以来无法解决的诸多问题,大幅度提升了平板电视的使用寿命、音响效果、功能实用性,
[家用电子]
车舱内种草莓 瑞典分体式无人驾驶概念车问世
瑞士概念车开发商 Rinspeed最新公布一款 自动驾驶 分体概念车Snap,将于明年 1 月在美国拉斯维加斯消费电子展(CES)期间展出。Rinspeed Snap概念车由两部分组成,一部分是高耐磨材质打造的滑板造型底盘,其上安装有动力总成和其他硬件设备;另一部分则是乘客安全座舱。这两个部分拆分便捷,乘客座舱部分可根据需要变身为露营房车或移动商店。 概念车的核心在于滑板造型底盘部分,包括高耐磨机械组件,如果觉得设计过时,Rinspeed随时可以进行更换,座舱部分使用时间则会更长。这也就意味着车的IT系统部件可以随底座更换进行更换,保持软件和导航系统更新换代。 保时捷部分持股的IT咨询公司MHP将为Rinspeed运行
[嵌入式]
二线制和四线制电磁流量计差异
这篇文章首要简略介绍一下按输出信号衔接和激磁连线制式分类: 1.四线制电磁流量计——四线制是传统电磁流量计的输出信号线和电源线(或流量传感器和传感器间的激磁电线)别离由2组各2根导线的四线制构成,是其时的首要制式。 2.二线制电磁流量计——其时温度、压力/差压、流量和物位等参量现场外表趋向于输出信号和电源共用导线的二线制外表翻开。二线制外表不需求市电电源,而电磁流量计常装在无市电供应的偏远场合,选用二线制可节约市电布线工程费用。二线制电磁流量计电源供应的计划思路上又分为零信号输出电流(即4mA)供应、大于零信号输出供应和电池(或太阳电池)供应。电池供电型电磁流量计和电磁式水表习惯配备于远离城市配水池或城外污水处理后排放点等
[测试测量]
电磁流量计传感器和转换器安装和使用
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量计传感器和转换器安装和使用时要注意的问题: (1)安装场所。普通电磁流量汁传感器的外壳防护等级为IP65. 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所. 2)选择测量导管内不会出现负压的场所. 3)应安装在没有强电场的环境.附近也不应有大的用电 设备 ,对安装场所的要求是如电动机、 变压器 等.以免受电破场干扰. 4)避免安装在周固有强腐蚀性气体的场所, 5)环境温度一般应在- 25-60℃范围内,并尽可能避免阳光直射。 6)安装在无振动或振动小的场所如果振动过大,则应在传感嚣前后的管道加固定支撑. 7)环境相对湿度一般应在lo%.-90%的范围内.
[测试测量]
电磁流量计的安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 流量计装置时注意事项: a、装置尺度一定要核算准确,不然简单走漏或装置不上。 b、流体流向有必要与传感器表面上的流向箭头坚持一致。 c、流量计的电极轴线有必要近似水平,不然影响丈量精度。 d、传感器两头的法兰有必要坚持平行不然简单走漏。 e、为了防止在装置后形成旋涡活动,应确保技术配管、密封件、流量计同轴衔接不能错开。 f、装置流量计时,禁止在紧靠流量计法兰处电焊施工,防止烧伤流量计面料。 g、对不一样性质的技术管道,应选用相应的接地方法(见传感器接地)。 h、关于
[测试测量]
电磁流量计自确诊信息与毛病处理
电磁流量改换器的打印电路板选用外表焊接技能,对用户而言,是不行修补的。因而,用户不能翻开改换器壳体。智能化改换器具有自确诊功用。除了电源和硬件电路毛病外,通常运用中呈现的毛病均能准确给出报警信息。这些信息在闪现器右上方提出!惊叹号。在丈量情况下,经过下键翻页,闪现出毛病内容如下:流量正常、励磁报警、空管报警。 一、电磁流量计无闪现 1.查看电源是不是接通; 2.查看电源稳妥丝是不是无缺; 3.查看供电电压是不是契合恳求; 4.查看闪现器比照度调度是不是能够调度,而且调度是不是适宜; 5.如上述前3项都正常,第四项项闪现器比照度调度不能够调度请将外表交出产厂修补。 二、电磁流量计励磁报警 1.励磁接线EX1和EX2是不是开路
[测试测量]
