面前我国在建的大中型水电站有几十个,正处在一个水利水电哺养的新高潮,灌浆技能是水电建造物地基处置常用的和重要的工程门路,水泥的灌浆量卓殊大,例如贵州省构皮滩水电站帷幕灌浆323km,凝固灌浆418.9km,回填灌浆135.4km2,归纳推敲行业的特殊性以及纷歧对象仪表熟行使、保障和完工工艺的详细恳求及正确选用,这是保证完工质量和仪表实质正确平安运行极其重要的办事内容,对日后的现实办事将带来很大的益处。灌浆行业完工工艺中的浆液和水的流量测量卓殊重要,非凡是所行使的液体流量检测仪表,与平淡企业有所纷歧,有其特殊恳求,例如要便于多次清洗和遭遇高速浆液中颗粒的摩擦和恶毒环境等?2,详细如下:
(1)传感器测量回路简单,没有阻流件和容易滞流介质的部位;
(2)与介质交战部件材料能遭遇水泥浆液中固相颗粒在高流速时的摩擦力与化学浆液的堕落功能;
(3)无缺快速的响应性能和较高的测量精度;
(4)能顺应现场高温、潮湿、高灰尘的恶毒完工环境。在粘稠液体流量仪器产品中,电磁EMF无缺测量不受流体温度、压力、密度、黏度的影响、电磁流量计内部直通平滑、直接进行电测量,响应速度快、检测部无营谋部件,不会产生滴漏体面、计量精度高、内衬可采纳聚四氟乙烯塑料和氧化铝陶瓷,无缺很强的抗堕落性等优处[3]3,近年来已成为灌浆工程流量测量的首选仪器。
1 工作原理
电磁流量计的原理(见图1)是基于法拉第电磁感应定律。被测介质垂直于磁力线偏向流动,因而与介质流动和磁力线都垂直的偏进取产生一感应电动势E 式中:E为电动势,V;丑为磁感应强度,T;D为测量管内径,m;移为被测介质的平均流速,m/s.被测介质的体积流量Q为 由式(1)和式(2)可得 由此可见,感应电动势E与被测介质流量Q成正比。与感应强度曰和测量内径D有关,而与其他物理参数的变革无关。测量编制的变送器输出E是一个孱弱的交变信号,其中包孕各种扰攘成分,且信号内阻变革高达几万Q,因此恳求改换器是一个高输入阻抗,且能抑低各种扰攘成分的交换mV改换器。将感应电动势改换成4—20mA的归并信号。改换器有高输入阻抗差动放大器、主放大器、正交扰攘抑低器、相敏检波器、直流放大器、霍尔乘法器等构成,临了输出信号电流为 式中:Io为输出信号电流;K为仪表常数。2灌浆工程中EMF的行使图2所示是灌浆历程的主要工艺流程,为在完工中进行适用的控制,需对完工历程中的水和水泥浆液进行计量和控制。[page] 钻孔、洗孔:灌浆完工起重要在岩层中自上而下分段进行钻孔,待单孔终孔,用多量清水洗孔,至回水变清,无流量测量点,故不放宽议论。撙节压水实验:洗孔收场,下孔口管,密封孔口,以设计恳求的压力向孔内送水,测定其相应的流量值,并据此谋划岩体的透水率。谋划成果联系到岩体渗入特质的评价以及灌浆成果材料整治。这一测量点是十分重要和敏锐的,准确是重要指标,水有必需的电导率,满足EMF的测量恳求,须要重点推敲的是EMF的口径,因为压水实验和灌浆用的是雷同的EMIr.灌浆:压水实验后,灌浆泵将必需水灰比(比如3:l,2:1,1:1,O.8:l,O.5:1)的水泥浆液压送到孔中,一局部抵达裂隙而翻开,余下的浆液经回浆管返出孔外,流回到浆液搅拌机中,在端方的压力下,当注入率不大于0.4L/nfin时,连续灌注30nfin;或不大于1L/n"fin,连续灌注60rffm,灌浆能够收场。每台钻孔装备都须要两台EMF离婚记载进、返浆流量,灌浆量就等于进浆量减去返浆量,现场管线与EMF安装安排见图3。 由于现场灌浆泵泵量多为6一/h(100L/n[1im),故EMF的量程选为100L/nfm,由EMF的测量原理可知,其流速的下限由同噪声或偏移的信噪比S/N(信号与噪声)来决议,上限则由测量管内衬里的磨损和配管的经济速度等来决议旧J。由于水泥浆液中带有水泥固体颗粒,推敲到对EMF衬里和电极的磨损,选用流速≤5m/s,另一方面水泥浆液又无缺易粘附、沉淀、结垢的特质,故EMF测量管内的流速应不低于O.5m/s,以起到对电极和内衬的自清扫功能。平淡当测量管内现实流速<0.1m/s时,感应电动势已变得十分孱弱(零点几∥一几∥),此时噪声的影响渐渐变为主导,甚至并吞信号电动势,由流速与相对污点的联系图(图4)可知,为了保证仪表的检测精度,流速应大于O.5m/s.故举荐行使流速领域为O.5。5m/s. 灌浆完工时吸浆量大小平淡在0.100L/min,进、返浆上EMF相应的流量领域为30—100L/min,从流量、流速与口径三者联系表(表1)可知:EMF口径选择DN25对比符合。DN25的测量领域是14.72—147.18L/min,同时DN25和现场灌浆管道口径不异,配套安装时,不须要变径。同时EMF的时光常数也理当成立小一些,平淡在l一3s,以升高测量的疾速度。 封孔:待灌浆收场后,依照完工技能恳求压浆封孔,无流量测量点,故不放宽议论。
3应用注重事项
3.1完工工艺的影响与处置
依照循环灌浆的原理,返回浆液要流回搅拌桶,采纳2台脚’离婚计量进、返浆管道中浆液的流量(如图3所示)。然则有些用户去掉返浆管上的EMF,返浆管甘愿答应一个三通直接接在EMF低能的进浆管上,返回浆液不返回搅拌桶,采纳一台EMF测量灌浆量[5】,其成果在岩层吸浆量很小和灌浆收场阶段,浆,液流过EMF的流速很小,远低于ETa"的流速下限,信噪比S/N很小,测量污点高达50%,无法精准计量。
3.2测量管道内附浆量的影响与处置
一向灌浆收场后,要准时肃除EMF测量管内的残存浆液,否则水泥浆液易在测量管道内产生纷歧水平的胶结,甚至壅闭咖测量管和秉承的灌浆管道。F2vIF测量管内的附着层会引起附加相对污点△ε,践诺证实其引起的污点是很大的,假定其厚度雷同,△ε由式(5) 式中:%、诊别为附着物和测量溶液的电导率;t为附着物厚度;d为直径。水泥颗粒的%和水泥浆液哆朋差很大,因为附着水泥层电导率极低,当附着物有必需厚度时,△ε会对比大。(end)
关键字:电磁流量计 灌浆工程 流量仪表
引用地址:电磁流量计在灌浆工程中的研究与应用
1 工作原理
3应用注重事项
3.1完工工艺的影响与处置
3.2测量管道内附浆量的影响与处置
上一篇:氮封与惰性化操作中氧气浓度测量
下一篇:万用表检测常见电子元器件经验技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
如何来保证电磁流量计的寿命和精度
电磁流量计在工业领域已经占据了流量测量的主导地位,只有正确的安装和使用,才能保证仪表的寿命和精度。而正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流 量计的寿命具有长远的意义.本江苏华仪测控给大家说明如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误: 1、直管段要求3D5D(D为管直径),所有阀门的类型,肘部在前面后,你安装的仪器,以确认有一个直管够,是符合一般原则为安装流量patterndistribution管道尽 可能茶是不可避免的,异径管,流量计,应放在管道前,各种阀10D,90°弯头,直三通5D直径第管的一般要求。 2、安装位置及其方向该传感器垂直安装是最为理想的,但必须要注意的流体流动。必须是水平轴水平安装电极。作为一个轴垂直的
[测试测量]
简述智能电磁流量计在造纸行业的选型要领及相关应用
随着流量仪表测量技术的飞速发展,各类智能型的流量计在许多工业生产领域发挥了重要的作用,润中仪表作为国内的电磁流量专业制造企业,在许多考察现场注意到,从国外引进的许多成套设备中,对于 液体介质的测量中,电磁流量计占了其中绝大部分。近年来,国内的电磁流量计的制造技术也在不断进步,国产的电磁流量计产品在大中型投产项目中的比例也有所增加。造纸行业对于流量计的需求量是特别巨大的,国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,目前一家 35 万吨规模的造纸厂,电磁流量计使用已达到 400台左右。造纸行业是产生废水污染的主要行业之一,在造纸整修工艺流程中,除主流程外,随着环保要求愈加严格,多数造纸企业都同时建设
[测试测量]
流量仪表及其选型
1 前言 流量是工业生产过程中常用的过程控制参数。目前,市场上大约有超过100种不同的流量仪表,不过其中有一些属于实验室仪表,不适合工业应用。随着科学技术的发展,新型的流量仪表还在不断涌现。用户应当首先了解流量仪表的性能特点, 再结合所应用场合的工况条件,选择性能合适的产品。 2 流量仪表的类型及特性 流量仪表的分类方法很多,至今国内外还没有统一的标准。表1列出了工业生产过程中常用的七大类流量仪表的型式及其主要性能特点。下面分别作简要介绍。 2.1 差压型 差压测量技术是目前应用最广泛的一种流量测量方法,几乎能测量各种工况下单相流体和高温高压下流体的流量。20世纪70年代,这种技术曾占到市场份额的80%。今天,随着新技术
[测试测量]
电磁流量计如何正确选择安装点
电磁流量计如何正确选择安装点 1、电磁流量计应选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况; 2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处; 3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等 设备 ,避免其对测量的干扰; 4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。 选择安装位置时需特别注意 -------------------------------------------------------------------------------- · 测量电极的轴线必须近似于水平方向; · 测量管道内必须完全充满液体;
[测试测量]
电磁流量计在氯碱工业中的用途
1电磁流量计的原理及优点 1.1电磁流量计的测量原理 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E ,也就测出了介质的体积流量q
[测试测量]
供水企业选择电磁流量计时应该注意哪些问题
电磁流量计的关键之处,就是它不受诸多因素的影响,适用于导电液体流量测量,输出电流与瞬时流量呈线性关系,而且测量的范围比也很宽。所以供水企业会选择这样精度高、稳定性好的流量计。 然而,供水企业选择电磁流量计时应该注意以下几个问题。 电源问题。由于电磁流量计要外接电源,形成室外装置不便当,也限制了电磁流量计在郊区管网的运用。另外,电磁流量计一般不自带电源,一旦断电,将形成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,增加了不少工作量。锂电池版电磁流量计能自带电源,就能从基本上处理这一问题,也将促进其在结算水表中的推行应用。 信号传输问题。用于区域管网的电磁流量计能为城市供水调度提供
[测试测量]
“小信号”现象影响电磁流量计测量
在工业生产中,随着自动化及智能化程度的提高,成本核算及节能降耗的要求,计量依据成关键,进一步对流量仪表占的比重也越来越高。流体的流量可以靠电磁流量计来精确地测量,但在测量中却会出现“小信号”问题,会影响其精确度。 分析其小信号的来源,才能日后注意并寻求解决的方法。电磁流量计在实际的测量现场和工艺流程中存在误差和容易受到干扰,如“小信号”现象。 我们从电磁流量计的工作原理可知,由于各种励磁方式的产生会给电磁流量计带来干扰问题,目前工厂中存在的问题有: (1)在泵启动时,液体通过电磁流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
