电磁流量计在氯碱工业中的用途
发布者:古宝奇缘最新更新时间:2013-01-12 来源: 21IC 关键字:电磁流量计  氯碱工业  电磁感应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1电磁流量计的原理及优点
1.1电磁流量计的测量原理
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E ,也就测出了介质的体积流量q。
1.2主要技术参数
最高流速:15m/s;准确度:DN15~DN600,示值的±0.3%,DN700~DN24000,示值的±0.5%;流体 导电率:不小于5p.S/cm;流体最高温度:普通型, 70oC;别离型:聚四氟乙烯衬里、100oC,氯丁橡胶衬 里、80℃,聚氨酯衬里、80℃,聚丙烯衬里,100℃。
1.3电磁流量计的优点
①丈量导管内无节流和可动部件,因此压力损 失很小,节约能源,并能够丈量含有颗粒、悬浮物等 流体的流量。②只要衬里和电极与介质接触,只需 选好两者的资料,就能够到达防腐的目的;只需电极 不被污染,长时间运用仪表精确度不会降低。③电 磁流量计输出电流与流量间具有线性关系。并且不 受液体的物理性质的影响;因而,只需用水标定后, 就可用它丈量其它导电液体或固液两相介质的流 量,而无需修正。④SMART转换器采用新颖励磁方 式,功耗低、零点稳定、精度高,流量范围可达100: 1,参数设定便当,编程牢靠,具有自检和自诊断功 能。⑤无机械惯性,反响灵活,能够丈量脉动流量。
2电磁流量计在氯碱计量方面的应用
2.1电磁流量计在氯碱计量方面的适合性
氯碱行业主要计量盐水和烧碱,两者具有共同 的特性:①盐水的成分较复杂,有时呈酸性,有时呈 碱性,并可能由于离子膜脱氯不净,而含有游离氯, 两者都具有较强的腐蚀性。②两者都是导电介质。 ③北方的氯碱厂由于冬季气温较低,盐水管道都出 现过结盐现象,隔阂烧碱也会在保送过程中随着温 度降低而析出盐;离子膜烧碱32%在3~C左右就 会结晶;在管道长并间歇保送时,冬季我厂也呈现过 32%烧碱结晶而使管道梗塞,所以两种被测介质都 会呈现含有固体颗粒现象。④两种介质的温度都在 100oC以下.
依据被测介质的特性及电磁流量计的优点,可 以看出电磁流量计在氯碱计量方面十分适用。固然 电磁流量计的价钱较贵,但其精度高,维护量小,使 用寿命长,有较高的性价比。
差压式流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计等都受流体工作状态以及流体密度、粘度等参数的影响而使测量误差增大。由于测量元件受固体颗粒的磨损而使寿命降低,甚至堵塞无法使用,腐蚀性更无法解决。我厂曾用椭圆齿轮流量计计量隔膜电解液,但因电解液中盐的析出堵塞而停用,最后更换为电磁流量计。
2.2电磁流量计的选型
2.2.1 电磁流量计的选型原则:①考虑口径与量程,电磁流量计的量程虽然是任意设定的,但其设定的范围受口径的限制。 量程的设定要考虑正常流量超过满量程的一半,这样的测量精度才高。流速一般选择2~4rn/s,如介质磨损电极,或介质靠高位槽的位差自流,可选择稍低的流速;如介质较易粘附,可选择适当高的流速。 综合考虑后根据流速表选择仪表的口径。
②被测流体必须是导电性的液体或浆液,其电导率应不小于5~S/cm, 被测流体中不应含较多的铁磁性物质或气泡;应根据被测流体的温度、工作压力、腐蚀性、磨损性等特性选择相应的压力等级、衬里材料、电极材料及仪表 结构形式。(end)
关键字:电磁流量计  氯碱工业  电磁感应 引用地址:电磁流量计在氯碱工业中的用途
上一篇:电磁流量计在供水行业中的应用解析
下一篇:电磁流量计空管检测研究概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
电磁流量计的测量原理以及在氯碱计量方面的应用
  1.1电磁流量计的测量原理   电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E,也就测出了介质的体积流量q.   1.2主要技术
[测试测量]
电磁流量计的故障分析
一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线EX1和EX2是否开路; 2. 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3. 如果a、b两项都正常,则转换器有故障; 三、 电磁流量计空管报警 1. 测量流体是否充满传感器测量管; 2. 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和IGGND三点短路,此时如果空管报警提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阀值及空
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的故障分析
电磁流量计典型的精确度包络线
一次装置 1.必备的数据 下列数据应印制在一次装置上或铭牌上: a)仪表型式和系列编号; b)额定压力和额定温度: c)供电电源:电压,频率和功率(独立电源时)。 2.任选的数据 可选择性地提供下列数据: a)外壳防护等级; b)公称通径; c)校准系数; d)衬里材料; e)电极材料。 注:如铭牌尺寸允许,如商标、装置重量、制造日期、流动方向箭头等等附加说明亦可包括在内。 二次装置 1.必备的数据 下列数据应印制在铭牌上· a)仪表型式和系列编号, b)供电电源:电压、频率和功率; c)输出信号; d)极限负载阻抗。 2.任选的数据 可选择性地提供下列数据: a)外壳防护等级。 注:若铭牌尺寸允许,如
[测试测量]
电磁流量计初始密码
电磁流量计作为新型流量测量仪表,在工作上帮助我们测量不少水、泥浆等流量。但在实际操作上,很多用户会把密码丢失,从而不得不回复出厂设置。论坛小编为此分享给大家一篇电磁流量计初始密码及故障维护,希望对大家能有帮助。 电磁流量计初始密码: 1 级密码为 0521只能查看不能修改 2 级密码为 5864 可以修改常规密码 顶级密码为 19818 是厂家独有的 可以修改一般用户不能修改的密码 一般的密码是9194. 如果有人设置了密码 解决的办法是短接电路板上的复位跳线,但是后果是所有的密码都清空 所有参数也都清空了,而一台此类流量计 有好多个参数是必须的,不然是无法正常工作的,包括管道壁厚 材质 直径 介质特性 等等最基础的。
[测试测量]
浅析电磁流量计的磁力油泵常见故障及原因分析
我们公司生产的ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 说到ZR-LDE电磁流量计,或许大家都不陌生了,对于它的使用方法以及常见故障的解决办法更是清楚的知道。但是,今天为大家介绍的是电磁流量计的磁力油泵的常见故障以及发生这些故障的原因,一起来看看吧。 磁力油泵
[测试测量]
无线充电汽车有望引入昆明 电磁感应分分钟完成充电
充电桩的稀缺,一度是新能源电动汽车难以大量“上路”的瓶颈。昨天,云南航天神州汽车有限公司向本报透露,其与中兴新能源汽车有限责任公司达成合作协议,引入中兴公司研制的全球首个无线充电动汽车技术到昆明,该技术可将现有路面和停车位改造成充电位,为电动汽车进行无线充电。 无线充电技术是通过非接触的电磁感应方式进行电力传输。当充电车辆在充电停车位停泊后,就能自动通过无线接入充电场的通信网络,建立起地面系统和车载系统的通路连接,并完成车辆相关信息交换。充电位也可以通过有线或者无线的方式和云服务中心进行互联,一旦出现充电和受电的任何隐患,地面充电模块将立即停止充电并报警,确保充电过程安全可靠。最重要的是,无线充电系统在车辆运行时完全不工作,即
[嵌入式]
电磁流量计电极维护四要点
在计量仪器仪表中,电磁流量计的使用是很广泛的,正确地使用电磁流量计,必须维护好电磁流量计的电极。有四个要点必须引起注意。 一、在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,要先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测试液清洗电极。 二、电磁流量计停用时,要取下电磁流量计电极部分,不要让电极的触感器与硬物碰撞了,以免出现损伤影响电极的使用。 三、电磁流量计使用结束之后,要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只需保证电极的球泡是湿润的就可以了,不要放在蒸馏水中浸泡。 四、平常要注重电极的清洁工作。 电磁流量计如果测量的介质比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生结
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
