插入式电磁流量计维护方法
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2016-12-23 来源: eefocus关键字:插入式  电磁流量计  维护方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,[8] 依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
关键字:插入式  电磁流量计  维护方法 引用地址:插入式电磁流量计维护方法
上一篇:插入式电磁流量计的选用原则
下一篇:电磁流量计电极的选型问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电容液位计的正确维护方法
电容式液位计维护使用注意事项 (1)使用注意事项。电容式液位变送器外壳防水性能较差,应采取防水措施,同时应防止外壳的硬性损伤,以及防止损伤探极绝缘外皮,以免造成绝缘下降。绝缘外皮损坏的探极可拆下,用防水的万能胶封好破损部位,经测量探极与水之间的绝缘电阻应大于5 M Q,否则应予以更换。 智能控制器的工作电源电压范围为180-250V,如电压波动可能超出此范围,应考虑增设稳压电源。 (2)电容式液位计维护注意事项。设备投入使用后,要定期检测(一般六个月一次),检测内容分别为:金属探极与水之间的绝缘电阻应大于5MQ(测量时必须断开探极与变送器的连接线),否则,应更换金属探极:实际水位与显示水位是否一致,若相差太大(0.1 m
[测试测量]
介质混合物及附着物对管道电磁流量计测量产生的影响
在 管道式电磁流量计 的测量中不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性。但是由于介质内含其它混合物导致的不均匀则会对测量产生一定的影响,比如气泡和磁性颗粒等都是导致测量结果波动的因素。下面我们就对于影响测量的这些因素做一个具体的说明: 一、介质中的内含物质对于测量的影响状况: 1、气泡:混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。 2、磁性物质:含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的
[测试测量]
UPS电源科学使用方法还应配合正确维护方式
UPS 电源 的科学使用 任何电源在使用过程中都有它独特的一套规章制度和方法,供我们大家使用,科学的使用方法可以让ups电源的寿命更长,今天我们就来详细说说关于UPS电源的使用,而且ups电源有一套严格科学的作规程,以方便大家可以更加深入的了解 第一:定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的 电压 ,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。 第二:(5)禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变 三极管 。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最
[电源管理]
如何正确处理电磁流量计的饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的
[测试测量]
电磁流量计安装要点有哪些
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、石油、化工、治金、纺织、船舶、环保等领域中。为了保证电磁流量计的测量精度用户安装时需要掌握一定的安装要点,那么电磁流量计安装要点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下。 ①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的 设备 ,如大电机、 变压器 等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 ②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。 ③变送器两端应装阀门和旁路 ④电磁流量变
[测试测量]
电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
电磁流量计 作为一种精密的电子测量设备,对于环境与安装的要求还是蛮高的,需要专业的安装人员根据使用场的情况做出恰当的选择。尽管如此,在电磁流量计投产之后,由于仪表本身的原因和环境及测量条件的改变,会导致电磁流量计所测量的结果与实际的真实情况有出入,因此操作人员需要根据不同的测量数据的异议作出对比,并且针对于异议状况作出相应的处理方法,以最大限度的提高仪表准确性和工作的稳定性。 1.由于使用中的电磁流量计检定很难实现,目前国家颁布JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》无规定在线检测允许误差。由于电磁流量计准确度等级高于超声波流量计准确度等级,因此用超声波流量计对电磁流量计在线比对,此检测比对的数据误差值只能作为初步判断和
[测试测量]
电磁流量计的结构
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,在多各行业中都有一定的应用。电磁流量计的种类是非常多的,其中LD智能电磁流量计就是常用的一种。LD智能电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、衬里、外壳以及转换器等部分组成。下面小编就来具体介绍一下LD电磁流量计的结构吧,希望可以帮助到大家。 (1)磁路系统用于产生均匀的直流或交流磁场。直流磁场可以用永久磁铁来实现,其结构比较简单。但是,在电极上产生的直流电势会引起被测液体的电解,因而在电极上发生极化现象,破坏了原有的测量条件;当管道直径较大时,永久磁铁也要求很大,这样既笨重又不经济。所以,工业生产用的电磁流量计,大多采用交变磁场,且是用50Hz工频电源激励产生的。产生交变磁场励磁线圈的结构型式
[测试测量]
电磁流量计故障的测量方法
  1、检测传感器电极故障测量方法   当管道内无介质时,电极间绝缘。   R1、2≥20MΩ   R1、3≥20MΩ   R2、3≥20MΩ   当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是:   R1、2=300---600kΩ   R1、3=300---600kΩ   R2、3=300---600kΩ   请注意它们是相互对称的。   2、检测传感器线圈故障方法   线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。   3、显示数据波动   可检查
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
