电磁流量计有哪些常规检测
发布者:文江桂青最新更新时间:2019-10-29 来源: eefocus关键字:电磁流量计  常规检测  流量传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计常规检测通常包括电极接触电阻,电极的极化电压,信号电缆干扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面。以下我们为大家进行简单的介绍:
      一、电极接触电阻测量测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。
电磁流量计有哪些常规检测
      二、电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的"电极电位"和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
      三、信号电缆干扰的测定信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。
      四、测定有无接地电位电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电(力)机状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。
      五、管道杂散电流流向判别有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还足在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。
关键字:电磁流量计  常规检测  流量传感器 引用地址:电磁流量计有哪些常规检测
上一篇:煤气流量计的安装说明
下一篇:涡轮流量计的原理及使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 22:05
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法的研究
一 前言: 电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用 二 设计思路: 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类
[测试测量]
基于<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>信号转换器的校验器设计方法的研究
金属管浮子流量计详细介绍测力传感器
1.测力传感器原理: 金属管浮子流量计由一个或多个能在受力后产生形变的弹性体,和能感应这个形变量的电阻应变片组成的电桥电路(如惠斯登电桥),以及能把电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变量的粘合剂和保护电子电路的密封胶等三大部分组成测力传感器。 2.测力传感器工作过程: 在受到外力作用后,粘贴在弹性体的应变片随之产生形变引起电阻变化,电阻变化使组成的惠斯登电桥失去平衡输出一个与外力成线性正比变化的电量电信号 3.测力传感器的材料: 3-1.弹性体的材料: 测力传感器弹性体材料,一般选用金属材质,可选用的材质大部分为铝合金材质、合金钢材质及不锈钢材质。合金材质既有刚度保证形变一致及形变恢复,又有良好的耐候防腐性能。弹性
[测试测量]
安装威力巴流量计均速管流量传感器的特点
威力巴流量计均速管流量传感器的特点 ● 稳定的信号 威力巴的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。 ● 卓越的长期高精度 威力巴能够保证精度的长期稳定,这是因为: ⑴. 它不受磨损、污垢和油污的影响。 ⑵. 结构上没有可移动部件。 ⑶. 设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。 ● 最低的安装费用 ⑴. 只需要进行几英寸的线条焊接,完成安装是非常简单和快捷的。 ⑵. 应用专用工具,可以实现带压在线安装。 ⑶. 全
[测试测量]
供水企业选择电磁流量计时应该注意哪些问题
电磁流量计的关键之处,就是它不受诸多因素的影响,适用于导电液体流量测量,输出电流与瞬时流量呈线性关系,而且测量的范围比也很宽。所以供水企业会选择这样精度高、稳定性好的流量计。 然而,供水企业选择电磁流量计时应该注意以下几个问题。 电源问题。由于电磁流量计要外接电源,形成室外装置不便当,也限制了电磁流量计在郊区管网的运用。另外,电磁流量计一般不自带电源,一旦断电,将形成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,增加了不少工作量。锂电池版电磁流量计能自带电源,就能从基本上处理这一问题,也将促进其在结算水表中的推行应用。 信号传输问题。用于区域管网的电磁流量计能为城市供水调度提供
[测试测量]
供水企业选择<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>时应该注意哪些问题
电磁流量计的优缺点
优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道zui为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化明显的影响。 电磁流量计与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。 电磁流量计测量范围度大,通常为20 : 1 ~ 50 : l ,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0 。 5 ~10m/s 内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点
简述智能防腐电磁流量计
  智能防腐电磁流量计采用世界最新技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。测量原理是基于法拉第电磁感应定律,智能防腐电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污
[测试测量]
正确认识电磁流量计的产品设计及应用过程中的误差调整
一、本文概述 科技的飞速进步也同时带动了仪表仪器行业的发展,虽然 电磁流量计 的测量原理比较简单,运用的是电磁感应技术,但是电磁流量计真正的大规模应用于生产实践还是从是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的。近来来随着集成电路及数字技术、互联网技术、物联网技术的蓬勃发展,电磁流量计也进入了一个发展的快速跟进期,其产品的应用的领域越来越多,越来越广泛。电磁流量计的优势在于其对液体有比较强的适应性,与其它类型的仪表相比有更多的适应性和精确度,在现代工业生产中,它的应用范围尤其广,它几乎是测量液体流量的首选仪表,如测煤浆用的煤浆电磁流量计,污水处理的污水电磁流量计、自来水计量用的自来水电磁流量计等产品在各种
[测试测量]
基于MSP43OF2132的温差式原油流量传感器设计
摘要:设计了基于热力学吸热定律的温差式流量传感器。通过标定试验确定流量与温差的关系后,现场只需测量加热装置前后的温度,即可由单片机MSP430F2132计算得到流量。利用无线模块,实现数据的短距离无线传输。在保证测量精度的同时,降低了流量传感器的成本。 关键词:温差式流量传感器;标定;MSP430F2132;无线传输 0 引言 随着人们生活水平的提高,汽车使用越来越普遍,对能源的需求量越来越多。石油是重要的能源之一。油井生产石油的产量也成为油田领导人重点关注的问题。油井的产油量可用流量表示,获取油井流量的过程称为油井计量。对油井准确、及时的计量,不仅对油田管理人员制定油井生产方案、提高油井生产效率有重要的指导意义,也可为市场
[工业控制]
基于MSP43OF2132的温差式原油<font color='red'>流量</font><font color='red'>传感器</font>设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
