阻抗测量方法在传感器工艺中的应用
发布者:画意人生最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:阻抗测量  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传感器技术在机场物流上,在机电一体化或者各种生产线上都有用到,本文主要为大家简要叙述下阻抗测量方法在传感器技术中的应用,希望大家多多了解传感器技术中的那些奥秘。
  实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。
  电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωL,电容器具有的阻抗为1/jωC,其中j是虚数单位,ω是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗的虚数部分称为电抗,总表达式为Z=R+jX,其中X为电抗,Z表示阻抗。当信号的频率上升时,容抗Xc降低,而感抗XL升高,从而引起总阻抗的变化,阻抗与频率呈函数关系。纯电阻的阻抗不随频率变化。
关键字:阻抗测量  传感器 引用地址:阻抗测量方法在传感器工艺中的应用
上一篇:磁翻板液位计主要使用方法说明
下一篇:霍尼韦尔传感器在测量系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
无人驾驶发展有哪些价值?
当我们还在感慨驾驶是一件费心费力的事情时, 无人驾驶 技术的进步已经逐步开始了解放我们的双手到大脑的发展,在 O'Reilly 和 Intel人工智能 2018 北京大会上,营长与前百度硅谷研发中心创始核心成员李力耘博士聊了聊,李力耘表示目前无人驾驶技术上最亟待解决的技术是 传感器 的能力跟它的价值的平衡、无人驾驶的规划控制两大问题。   无人驾驶发展的价值 无人驾驶技术的发展,对人类来说不仅仅是解放了双手,还解放了大脑。我们的注意力不需要集中在驾驶上,这将为经济效益和社会效益带来极大进步。   无疑在北京和美国硅谷这种交通环境下,开车对我们来说并不是一种享受,它需要花费很多的时间和精力,如果无人驾驶技术得到普及,可以把开车的时间
[嵌入式]
安森美图像传感器为NVIDIA自动驾驶汽车仿真提供支持
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布正充分利用其精密的图像传感器建模技术为NVIDIA DRIVE Constellation仿真平台提供实时数据。该开放的、基于云的平台为自动驾驶汽车的大规模的硬件在环测试及验证进行位准仿真。 安森美半导体的图像传感器模型接收来自DRIVE Constellation的场景信息和控制信号,基于输入来计算和输出实时图像。然后将仿真的图像发送回DRIVE Constellation进行处理。该复杂的传感器模型将利用从光子向数字输出(例如量子效率、噪声、增益、模数转换、黑电平校正等)转换路径中的所有关键参数来提供真实世界图像传感器的精确输
[嵌入式]
基于影像传感器MT9M111的视频采集系统
  CMOS图像采集系统普遍存在图像质量问题,如果没有对图像进行专门的处理,则图像质量难以保障。   近些年来,随着SoC技术的快速发展,在图像采集和处理领域,出现了SoC影像传感器,它集成CMOS传感器和图形处理器功能,可以得到令人非常满意的图像质量。本文设计的视频采集系统采用了SoC成像芯片MT9M111和USB2.0接口芯片CY7C68013。 系统结构 本系统的原理框图如图1所示。当图像传感器开始工作后,先将采集到的数据通过FPGA控制逻辑存储到SRAM1中,一帧图像的采集/存储过程结束后,SRAM1进入写结束状态。此时切换SRAM,SRAM2继续存储采集到的数据,同时,SRAM1处于可读状态,由FPGA里的控制逻辑控制
[传感技术]
无线传感器网络在油田中的应用
0 引言     随着石油资源逐渐开采,可用油资源日益紧缺,并且随着人类社会经济发展,石油消耗量日益增大。在这样的形势下,对现有石油资源进行科学采集、提高开采利用率显得愈发重要。     普通采油厂一般由多口油井、计量站、管汇阀组、转油站、联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其他分散设施组成,整个采油厂的各种设施的工作状态及采出油品的数据(主要有温度、压力、流量等)直接关系到油田生产的稳定及原油质量。     数字油田是将油田中所有的事物(盆地、地面、井中、油藏)全部抽象为逻辑数字,通过高性能计算机多元异构的全面处理(运算、模拟、建设平台和存储),从而可以对油田地上、地下做完整的表征和直观的展示。也就是说能够用数字展示和表述全部油田
[嵌入式]
智能传感器、现场总线与FCS
  一、引言   以现场总线为基础的全数字控制系统将现有的模拟信号电缆用高容量的现场总线网络代替,从而大大减轻现场信号电缆连接的费用和工作量,提高信号的传输效率。实际上现场总线控制系统就是以现场总线技术为核心,以基于现场总线的智能I/O或智能传感器、智能仪表为控制主体、以计算机为监控指挥中心的系统编程、组态、维护、监控等功能为一体的工作平台。   二、智能传感器的性能特点   一般的传感器只能作为敏感元件,须配上变换仪表来检测物理量、化学量等的变化。随着微电子技术的发展,出现了智能仪表。智能仪表采用超大规模集成电路,利用嵌入软件协调内部操作,在完成输入信号的非线性补偿、零点错误、温度补偿、故障诊断等基础上,还可完成对工业过程
[嵌入式]
Allegro推出无芯霍尔效应电流传感器,可降低系统BOM
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。 Allegro电流传感
[传感器]
Allegro推出无芯霍尔效应电流<font color='red'>传感器</font>,可降低系统BOM
豪威科技发布其首款0.8微米3200万像素图像传感器
据麦姆斯咨询报道,行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)近日发布其首款0.8微米,加载Purecel Plus堆栈式技术的3200万像素 图像传感器 :OV32A。这款全新的图像 传感器 为高端智能手机提供行业领先的卓越性能 。 豪威科技高级市场经理Arun Jayaseelan说:随着消费者对于高端智能手机,包括其前置摄像头的像素分辨率要求越来越高,高性能智能手机相机的市场需求不断攀升,与此同时,智能手机内部的电路空间非常有限。像素尺寸仅有0.8微米的OV32A,能在1/2.8"的光学格式下支持3200万像素分辨率。如此小巧的体积却可以拥有许多高端性能,
[传感器]
豪威科技发布其首款0.8微米3200万像素图像<font color='red'>传感器</font>
自研机器仿生眼解决传感器局限,光秒科技量产1024线激光雷达
人工智能时代的主角是机器,机器需要具备看到现实世界的能力。与碳基生命的人类相似,作为硅基生命的机器也需要视觉传感器等“感觉器官”。 根据沙利文的统计及预测,受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动,激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势,至2025年全球市场规模有望达131.1亿美元。2023年全球激光雷达解决方案市场规模为227亿元,近五年年均复合增长率为60%以上。根据预测,2024年全球激光雷达解决方案市场规模将达到512亿元。 但激光雷达作为发展了几十年的技术产品,现阶段依然处在早期阶段,典型困境就是分辨率差,如果技术路线不突破,将难以实现300线
[汽车电子]
自研机器仿生眼解决<font color='red'>传感器</font>局限,光秒科技量产1024线激光雷达
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
