电磁流量计的安装分类结构选用
发布者:风轻迟最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:电磁流量计  安装分类  结构选用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。
1.电磁流量计传感器安装电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题:
(1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是:
1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所;
2)选择测量管内不会出现负压的场所;
3)避免安装在电动机、变压器等强电设备附近,以免引起电磁场干扰;
4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所;
5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射;
6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定支撑。
7)环境相对湿度一般应在10%~90%的范围内;
8)避免安装在能被雨水直淋或被水浸没的场所。如果传感器的外壳防护等级为IP67(防尘防浸水级)或IP68(防尘防潜水级),则最后两项可以不作要求。
(2)直管段长度 电磁流量计对表前直管段长度的要求比较低。一般,对于90°弯头、T形三通、异径管、全开阀门等流动阻力件,离传感器电极轴中心线(不是传感器进口端面)应有3-5D的直管段长度;对于不同开度的阀门,则要求有10D的直管段长度;传感器后一般应有2D的直管段长度。当阀门不能全开时,如果使阀门截流方向与传感器电极轴成45°安装,可大大减小附加误差。
(3)安装位置和流动方向 电磁流量传感器可以水平、垂直或倾斜安装。水平安装时,传感器电极轴必须水平放置。
这样可以防止由于流体所夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘;也可防止电极被流体中沉积物覆盖。不应将传感器安装在最高点,以免有气体积聚,安装在管系最高处,为不良的安装位置,应予以避免。
垂直安装时,应使流动方向向上,这样可使无流量或流量很小时,流体中所夹带的较重的固体颗粒下沉,而较轻的脂肪类物质上升离开传感器电极区。测量泥浆、矿浆等液固二相流时,垂直安装可以避免固相觉沉淀和传感器衬里不均匀磨损。在一向下管道出口处,为不良的安装位置,应予以避免。
传感器安装处应具有一定背压,传感器出口直接排空易造成测量管内液体非满管,为不良的安装位置,应予以避免。
为了防止传感器内产生负压,传感器应安装在泵的后面,而不应安装在泵的前面。
(4)安装旁路管 为了便于液流静止时检查和调整零点,中小管径应尽可能安装旁路管。在测量含有沉淀物流体时,应考虑便于清洗传感器的安装方式。
(5)接地 为了使测量准确和电极不会发生电流腐蚀,电磁流量传感器必须单独接地,并使传感器和流体大约处于相同电位。分离型电磁流量计,原则上接地应在传感器侧,转换器接地应在同一接地点,在大多数情况下,传感器的内装参比电极或金属管能确保所许的电位平衡。因此,可以通过内装的参比电极和金属管将管中流体接地,将传感器的接地片与接地线相连。
如果传感器安装于带阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用粗铜线绕过传感器跨接在管道的两法兰上,使阴极保护电流与传感器之间隔离。
对于金属非接地管道,应用粗铜线连接,保证法兰至法兰和法兰到传感器是连通的。
对于非导电的塑料管或衬里管,如果没有参比电极或由于电位平衡电流的存在,需将流体通过接地环接地。
目前,电磁流量计已发展成多种类型,分类方法也有很多种:
1.按励磁方式分类
1)直流励磁型 这种电磁流量计数量很少,只用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。
2)交流工频励磁型 较早期的电磁流量计用50Hz工频市电励磁,由于易受电磁干扰和零点漂移等原因,现已逐渐被低频矩形励磁所代替。但在测量泥浆、矿浆等液固两相流时,低频矩形波励磁方式由于不能克服固体擦过电极表面产生的尖峰噪声,而工频交流励磁的仪表则不存在这一缺点,所以国内外尚有一些电磁流量计仍采用交流励磁方式。
3)低频矩形波励磁型 用于低频矩形波励磁方式功耗小,零点稳定,是目前电磁流量计的主要励磁方式。其波形有“正—负”二值和“正—零—负—零”三值两种。有的电磁流量计励磁频率可以由用户设定,一般小口径仪表用较高频率,大口径仪表用较低频率。
4)双频励磁型 励磁电流的波形是在低频矩形波上叠加高频矩形波,主要为克服二值矩形波励磁存在的浆液噪声和流动噪声,提高仪表的稳定性和响应特性。
2.按传感器和转换器的组成分类
1)分离型 这是电磁流量计的主要型式。传感器安装在流通管道上,转换器装在仪表室内或易于安装和操作的传感器附近,距离一般为数十到数百米。其好处是转换器可远离现场恶劣环境条件,电子器件的检查、调整和测量参数的比较方便。
2)一体型 传感器和转换器组装在一起,装在工艺管道上直接输出反映流量大小的电流(或频率)标准信号。其好处是缩短了传感器和转换器之间的流量信号线和励磁线的连接长度,没有外界的这类布线,因此电器接线简单,价格也比较便宜。但易受管道布置的限制,如果安装在人们不易接近的场所,维护很不方便;此外,转换器中的电子器件装在管道上,易受液体温度和管道振动的影响。
3.按连接方式分类按传感器与管道的连接方式可分为法兰连接、无法兰夹装连接和螺纹联结等几种。
4.按用途分类
1)通用型 用于冶金、石化、造纸、轻纺、给排水、污水处理以及医药、食品、生物和精细化工等工业领域中的一般电磁流量计,是电磁流量计的主要类型。对被测介质的电导率有一范围要求,一般不能超过其上下限范围。
2)防爆型 用于有爆炸性气氛的场所。由于励磁电流能量较大,目前还是以隔爆型为主。近年来国外已出现本质安全型,即安全火花型电磁流量计,励磁功率大幅度降低,可以做成一体型,全部装在危险区域内工作。
3)卫生型 用于医药、食口和生物化学等工业的电磁流量计,在定时来菌、便于拆卸清洗等方面要符合有关卫生的要求。
4)防浸水型 用于安装在地面下的传感器,可承受短时间的水浸没。
5)潜水型 用于测量明渠或非满管暗渠自由水面自由流时的流量。传感器在明渠截流挡板下部,长期浸在水下工作。结构和使用上都有别于一般电磁流量计。
6)插入型 用于大管径的电磁流量传感器。传感器从管道开孔中径向插入,以测量局部流速推算流量,精确度较低,但价格便宜,适用于控制系统。
-->        电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。
2)选择测量管内不会出现负压的场所;
1.按励磁方式分类
2.按传感器和转换器的组成分类
4.按用途分类
关键字:电磁流量计  安装分类  结构选用 引用地址:电磁流量计的安装分类结构选用
上一篇:污水电磁流量计选用和安装
下一篇:分体式电磁流量计的选用与安装
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计分类
  电磁流量计按用途总共可以分为五类:   1、通用型在冶金、石化、造纸、印染纺织、给水、污水处理等工业一般较多采用分离型中、大口径法兰连接方式;医药、生物、精细化工等工业常用微小口径、小口径仪表,一体型夹装连接方式或螺纹连接方式适用场所较多。   2、防爆型应用于有易爆易燃气氛的场所。由于大部分EMF的激磁电流能量较大,通常设计成隔爆型、充砂型、浇封型和气密型等。但是现在有些EMF激磁功率大幅度降低,也有了本质安全型即以前所称安全火花型,流量传感部分和转换部分有条件组成一体,全部装在危险区域内。   3、卫生型乳酪、食品、医药、生物化学等工业要求定时通蒸汽灭菌,传感器要便于拆卸清洗,与管道连接部位要采用快速装卸的卫生
[测试测量]
电磁流量计显示负值原因及处理
  电磁流量计广泛应用于导电液体介质的流量检测,在安装在安装或运行期间如果流量显示负值的原因与处理方法。   电磁流量计流量显示负值可能有以下几种原因:   1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。处理方法:重新安装。   2、传感器信号线接反,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。处理方法:将信号线调换。   3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
[测试测量]
电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
电磁流量计 作为一种精密的电子测量设备,对于环境与安装的要求还是蛮高的,需要专业的安装人员根据使用场的情况做出恰当的选择。尽管如此,在电磁流量计投产之后,由于仪表本身的原因和环境及测量条件的改变,会导致电磁流量计所测量的结果与实际的真实情况有出入,因此操作人员需要根据不同的测量数据的异议作出对比,并且针对于异议状况作出相应的处理方法,以最大限度的提高仪表准确性和工作的稳定性。 1.由于使用中的电磁流量计检定很难实现,目前国家颁布JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》无规定在线检测允许误差。由于电磁流量计准确度等级高于超声波流量计准确度等级,因此用超声波流量计对电磁流量计在线比对,此检测比对的数据误差值只能作为初步判断和
[测试测量]
解决智能电磁流量计零点不稳定现象的五步法
工业生产中时常会遇到 智能电磁流量计 归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据润中仪表科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素: 1、管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。 2、阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全也会导致零点不稳定现象的出现。 3、液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。 4、由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。 5、流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起智能电磁流量计零点变动。 通过对于问题的剖析,我们可以根据相应的现象找出相应的解决方案。
[测试测量]
解决智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>零点不稳定现象的五步法
如何更好地保养电磁流量计
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天智瑞就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:
[测试测量]
电磁流量计故障的测量方法
  1、检测传感器电极故障测量方法   当管道内无介质时,电极间绝缘。   R1、2≥20MΩ   R1、3≥20MΩ   R2、3≥20MΩ   当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是:   R1、2=300---600kΩ   R1、3=300---600kΩ   R2、3=300---600kΩ   请注意它们是相互对称的。   2、检测传感器线圈故障方法   线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。   3、显示数据波动   可检查
[测试测量]
电磁流量计结构
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,在多各行业中都有一定的应用。电磁流量计的种类是非常多的,其中LD智能电磁流量计就是常用的一种。LD智能电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、衬里、外壳以及转换器等部分组成。下面小编就来具体介绍一下LD电磁流量计的结构吧,希望可以帮助到大家。 (1)磁路系统用于产生均匀的直流或交流磁场。直流磁场可以用永久磁铁来实现,其结构比较简单。但是,在电极上产生的直流电势会引起被测液体的电解,因而在电极上发生极化现象,破坏了原有的测量条件;当管道直径较大时,永久磁铁也要求很大,这样既笨重又不经济。所以,工业生产用的电磁流量计,大多采用交变磁场,且是用50Hz工频电源激励产生的。产生交变磁场励磁线圈的结构型式
[测试测量]
7大电磁流量计的选型要素介绍
  电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,苏科仪表整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。   1.精度等级和功能   市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。   有些型号仪表声称有更高的
[测试测量]
7大<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选型要素介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
