分体式电磁流量计的是电磁流量计的一个分类,在工业上也是广泛被选择的一个类型,一体式电磁流量计是现场显示型,分体式电磁流量计就是远传显示型。分体式电磁流量计常见的调试期故障一般由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。
1、通常是电磁流量传感器,安装位置不正确引起的故障,常见是将传感器安装在易积聚气体的管系最高点,可能出现排空;流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
2、调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现。
3、环境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽进行保护。
4、流体方面被测液体中,通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。
关键字:分体式 电磁流量计 干扰因素
引用地址:
分体式电磁流量计的干扰因素有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计的结构及原理
一、电磁流量计结构 电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。 二、电磁流量计原理 1、电磁流量计磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。 电磁流量计的结构及原理 2、电磁流量计测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分
[测试测量]
工业电磁流量计模拟前端电路方案
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电极两端测
[测试测量]
电磁流量计验证精度的技巧
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 电磁流量计如何验证精度: 1.采用目测法和仪表法用GS8检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测量励磁线圈阻值判断励磁线圈是否有匝间短路现象(测线号“7 与“8 之间的电阻值)电阻值应在30欧~170欧之间。若电阻与出厂记录相同则认为线圈良好进而间接评估电磁流量计传感器的磁场强度未发生变化。 (2)测量励磁线圈对地(
[测试测量]
正确选择电磁流量计防腐材料的说明
智能型防腐电磁流量计是在工业生产中经常会用到的流量计类型,因为工业用的液体原料许多都带有腐蚀性,比如稀硫酸、盐酸、氢氟酸,针对于不同的腐蚀性的介质,我们在测量时就要选用相应的测量仪表,智能型防腐电磁流量计防腐材料在选型上需要适应于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产过程流量测量和控制。无论是从测量仪表的管材到测量电极,都有一套严格的匹配标准,如何正确选择相应的材料,对于从事仪表施工和测量工作的朋友来说是必须掌握的一项基本知识。下面为大家简要介绍,详细的材料选择及相关知识可访问我们的站点:www.harzkj.com,或是致电4000-388-535。 首先来谈对于
[测试测量]
电磁流量计目前的优点与不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters ,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁流量和转换器两部分组成。安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电
[测试测量]
电磁流量计的防护等级及P65等级传感器安装要点
电磁流量计 自从问世至今,经过不断地改进与完善,因其具有)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。适用于各种腐蚀性介质的测量。其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在。只需用水作为实验介质进行标定,量程比大,测量准确度高,无机械惯性,反映灵敏,可测脉动流量和快速累积总量。适应性强等许多其它类型的流量计所不具的优点而得到广大用户的推崇,是近年来得到广泛最广的仪表类型之一。 电磁流量计的主体结构是由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5 S/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 RZ-LDE型智能电磁流量计是润中仪表科技有限公司采
[测试测量]
如何正确选用电磁流量计
安装场所的选择 为了使电磁流量计工作稳定可靠,电磁流量计生产厂家在选择安装地点时应注意以下几方面的要求: 1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。 3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。 电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度。
[测试测量]
电磁流量计的故障检测方法
一般情况下,对于电磁流量计 常规检测,通常包括电极接触电阻,电极的极化电压,信号电缆干扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面,这五个方面既可以单独进行,其实也相互关联,任何一项因素的变化都有可能引起其他贩变动,那么,解决电磁流量计 的故障检测方法特别注意以下几点: 1、电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的 电极电位 和液体的性质,测量值可能在几mV
[测试测量]
