电磁流量计的防护等级及P65等级传感器安装要点
发布者:月光男孩最新更新时间:2016-06-24 关键字:电磁流量计  防护等级  传感器  安装要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计自从问世至今,经过不断地改进与完善,因其具有)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。适用于各种腐蚀性介质的测量。其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在。只需用水作为实验介质进行标定,量程比大,测量准确度高,无机械惯性,反映灵敏,可测脉动流量和快速累积总量。适应性强等许多其它类型的流量计所不具的优点而得到广大用户的推崇,是近年来得到广泛最广的仪表类型之一。
电磁流量计的主体结构是由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。
RZ-LDE型智能电磁流量计是润中仪表科技有限公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015 欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz 干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准有以下几种等级:
一、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电磁流量计的传感器的任何方向对传感器喷水,喷水的压力在30Kpa,出水量为12.5L/S,距离为3米。
二、IP67:电磁流量计传感器可用于短时间内浸在水里。
三、IP68:为潜水型-在一定的压力下适用于长期工作于水中或者地下,此时电磁流量计的传感器与显示部分分离,要做成分体式电磁流量计,但必须强调电磁流量计的防护等级要求。
防护等级应根据实际情况来选择,传感器要求装在地面以下、经常受水淹的情况下应选择IP68,传感器安装在地面以上的应选择IP65、IP67。
一般情况下一体式的电磁流量计的防护等级为IP65,这个级别的防护适合于绝大部分的工况环境,由于电磁流量计分传感器和信号处理器两部分,因此,传感器在流量计中占有很大地位,如若电磁流量计传感器的防护等级为IP65时,那么它的安装场所必须满足以下要求:
1.尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
2.环境温度在-25/-10~50/60℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;
3.环境相对湿度在10%~90%范围内;
4.尽可能避免受阳光直照;
5.避免雨水浸淋,不会被水浸没;
6.电磁流量计测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
7.尽可能避免测量管内会变成负压;
8.选择振动小的场所,特别对一体型仪表;
9.避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
10.易于实现传感器单独接地的场所。
关键字:电磁流量计  防护等级  传感器  安装要点 引用地址:电磁流量计的防护等级及P65等级传感器安装要点
上一篇:磁翻板液位计质量好坏的分辨及实现报警功能的方法
下一篇:旋进旋涡流量计在测量气体介质中消减测量误差的方案总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
Intertek携手奥莱照明达成战略合作,共促照明市场新发展
Intertek天祥集团与广州市番禺奥莱照明电器有限公司(以下简称“奥莱照明”)在番禺奥莱总部举行了战略合作签约仪式,正式缔结战略合作伙伴关系。双方将结合自身优势,在智能控制系统及智能照明产品等领域加强合作。Intertek电子电气事业部华南区总监谢秀杰先生与番禺奥莱何武春先生出席并签署协议。 Intertek与奥莱照明达成战略合作 作为中国最大的传感器和传感器灯制造商之一,奥莱照明始终致力于为商业、工业、建筑、办公、家居、安防等领域提供智能照明整体解决方案。Intertek与番禺奥莱合作多年以来,为其产品持续提供ETL,CB, CE, FCC, ROHS,环境可靠性等检测和认证服务,双方此次合作将拓展到不同应用场景的
[嵌入式]
无线传感器网络系统的设计
  一、无线传感器网络技术应用广泛,百花齐放;   无线传感器和传感器网络,是具有非常广泛的市场前景,将会给人类生活和生产的各个领域带来深远影响。美国的《技术评论》杂志在论述未来新兴十大技术时,更是将无线传感器网络列为第一项未来新兴技术,《商业周刊》 预测的未来四大新技术中,无线传感器网络也列入其中。   无线传感器网络有着十分广泛的应用前景,在工业、农业、军事、环境、医疗,数字家庭,绿色节能,智能交通等传统和新兴领域具有巨大的运用价值,无线传感器网络将无处不在,将完全融入我们的生活。   图一是无线传感器应用示意: 图一 无线传感器应用部分实例   由于无线传感器和无线传感器网络巨大的市场和应用前景,目前
[电源管理]
无线<font color='red'>传感器</font>网络系统的设计
传感器技术面临传统向新型的突破
  日前,瑞典皇家科学院宣布,博伊尔和史密斯因发明了CCD图像传感器而与高锟分享了2009年的诺贝尔物理学奖。CCD图像传感器如今已经大规模应用于数码相机、手机、摄像机、扫描仪、工业领域以及医学设备中,年出货量在亿颗以上。不过,随着照相手机市场的大规模增长,八十年代开始出现的CMOS图像传感器的出货量在2004年超越了CCD,并开始逐步蚕食数码相机等CCD传统应用市场。   图像传感器领域的这一变化只是传感器技术变化的一个缩影。传感器技术的最大特点就是不断引入多学科的新技术发展新功能,现在,随着电子、MEMS(微机电系统)、生物技术、物理、化学、光学等等技术的飞速发展,以及人类对自然变化认知的深入,传感器技术已经进入由传统向新
[工业控制]
ST MEMS战略火力全开 全力拓疆传感器市场
意法半导体2013年6月17日在东京都内就传感器等MEMS业务举行了战略说明会,宣布将增加传感器的种类以保持高竞争力。据该公司介绍,2012年全球MEMS器件在半导体器件中所占份额约为15%,而在配备于手机和平板电脑的运动传感器中,该公司产品所占比例较高,其中iOS产品约为75%、 Windows产品约为54.4%、Android OS产品约为31.4%。不过,虽然该公司在运动传感器领域获得了高份额,但在运动传感器以外的领域,影响力还比较低。今后将强化这些薄弱领域。   具体而言,意法半导体将增加对MEMS麦克风和地磁传感器等运动传感器以外的传感器领域的投资,还将强化将多个传感器、MCU和RF芯片等封装到一个小型封装中的品种,以
[模拟电子]
传感器数量暴增让车载通信系统发生重构,以太网准备咋样
在汽车中添加更加复杂和安全的电子部件的军备竞赛正在迫使汽车制造商重新审视日益电动化、连接性日益丰富的汽车内的通信系统。 直到最近,车内部件之间的通信还是过于简单,车辆之间也不存在任何通信,现在,这种局面正在迅速演变。更多车内电子设备之间、汽车之间、汽车和基础设施之间的快速和安全通信成为辅助驾驶和自动驾驶的关键要素。 然而,还有很多东西没有准备就位。Valens汽车公司高级副总裁Micha Risling表示,除非出现新的解决方案,否则,汽车原始设备制造商将不得不在一些他们想要引入的功能上进行妥协,特别是在自动驾驶方面。“因为我们正在依靠汽车及周边的大量数据实现自动驾驶,我们正在谈论的是汽车行业的一场革命,并不仅仅是连接性上的改变。
[嵌入式]
Waymo开放无人驾驶汽车传感器收集的数据集
Waymo公开了其最新的自动驾驶汽车数据集,邀请无人驾驶汽车研究人员根据其无人驾驶车队收集的大量数据参加一系列挑战赛。 从Google分离出来的Waymo为其多传感器数据集增加了800个新的细分。 数据集本身是一堆高分辨率传感器数据,Waymo的车辆在不同位置的道路上漫游时已收集了这些数据。它包括各种不同的地理位置和条件,以及来自大量传感器的信息。从汽车前侧和侧面安装的摄像头到中短距离激光雷达,以及两者之间的同步数据,一切都应有尽有。 Waymo还标记了其中一些数据,例如车辆,行人,骑自行车的人和道路标志的数据。 该数据集不能反映Waymo传感器系统的全部功能,仅是Waymo自动驾驶系统所训练的数据一小部分,但是母公司 A
[汽车电子]
Waymo开放无人驾驶汽车<font color='red'>传感器</font>收集的数据集
基于红外传感器的楼宇人数统计系统的设计
0 引言 随着现代社会和科学技术的迅速发展,红外技术已经为大家所熟知。由于红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用,给人们日常生活和公共安全带来了极大的便利。本文介绍的,就是以红外传感器为基础的一套楼宇房间人数统计系统。鉴于现有的各种人数统计系统的种种不足或限制,本文设计了一套实时、可行的计数设备。它以热释电红外传感器为基础,通过对外围电路的设计,能识别人进来(向左运动)或者出去(向右运动)的方向,进而产生不同的通道信号去触发相应的控制电路,通过单片机编程,连接计算机,就可以对楼宇人数进行实时准确的监控。 1 系统总体设计原理 该系统的总体结构框图如图1所示:通过RE200B热释电
[嵌入式]
光学传感器芯片:将在个性化医疗中起到重要作用
背景 超材料(metamaterial),又称超颖材料,通常是指通过人工设计结构实现,具有天然材料无法具备的超常物理特性的复合材料。举例来说,超材料对光波、声波、电磁波等具有强大的操控能力,能实现普通材料无法实现的奇特功能。 由超材料制成的无需半导体的微电子设备(图片来源:加州大学圣地亚哥分校应用电磁学小组) 超表面(metasurface),是由具有特殊电磁属性的人工原子按照一定的排列方式组成的二维平面结构,可实现对入射光的振幅、相位、偏振等灵活的调控,具有强大的光场操控能力。相比于传统三维超材料,超表面具有低损耗、易集成、制备工艺简单等优势,有利于纳米光学器件的集成化和小型化,具有更广阔的应用前景。 由超表面制成的隐身
[医疗电子]
光学<font color='red'>传感器</font>芯片:将在个性化医疗中起到重要作用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
